mein Klima ist mittlerweile 11 Jahre alt und hat schon die dritte Pumpe im Einsatz. Weiss jemand, ob es Sinn macht, die Klimaanlage mit einer speziellen Flüssigkeit (wenn ja welche?) zu spülen. Damit die Leitungen etc wieder frei von Ablagerungen usw. werden? Danke Euch und viele Grüße Dominik PS: ist eine HFL CMC30KHZE 10K BTU
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
Was für Leitungen möchtest du denn durchspülen?
Die Kühlflüssigkeit wurde bei jedem Pumpenwechsel erneuert. Bei deinem Kühlschrank , Kühltruhe zu Hause spülst du doch auch nichts.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Den Kompressor für das Kältemittel, oder die Pumpe die Kühlwasser ansaugt? Bei dem Kühlwassersystem würde ich auf Entkalker bzw. Coregatabs zurück greifen, danach gründlich mit Frischwasser spülen. Beim Kompressor, bleibt das Spülen Klimafachbetrieben vorbehalten... |
Hallo. Die Pumpe fördert ja das Seewasser durch einen Wärmetauscher. Diesen Seewasserkreislauf würde ich gerne spülen.
Pumpe meine ich Magnetpumpe fürs Seewasser. Nicht Kompressor.
barnacle buster ist ein Mittel zur Reinigung für solche Systeme. Kannst im Internet bestellen. Anleitung gibt es im Netz dazu. Du erzeugst einen geschlossenen Kreislauf mittels eines Behälters. Dort wird das Reinigungsmittel eingefüllt. In diesen Behälter kommen der Ansaugschlauch und der Rücklauf. Vorher natürlich die richtigen Seeventile schließen. Dann das Ganze für ca 1 1/2-2 h mittels einer elektrischen Pumpe durch den Wärmetauscher und das System pumpen.
Žorž
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (03.11.2019 um 21:30 Uhr)
Wenn man statt "Barnikel" den richtigen Namen "Barnacle" in die gängigen Suchmaschinen eingibt, findet sich auch was...
Top. Danke werd ich mal ausprobieren!
Hallo Dominik,
ergänzend zu den obenstehenden Empfehlungen noch eine weitere Perspektive. Ich habe mir an die Ansaugleitung für das Kühlwasser (Seewasser) der Klimaanlage ein Ventil sowie einen Gardena-Anschluss monieren lassen. Somit kann ich (mit sehr geringen Aufwand) den Seewasser-Kühlkreislauf mit Süßwasser spülen.
LG Jacques
| Klimaanlage Anlaufstrom | 5andree | Technik-Talk | 7 | 03.12.2008 19:18 |
| USA Klimaanlage auf 220 v? | usedboat.de | Technik-Talk | 8 | 29.03.2007 00:10 |
| Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? | Topolino | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.08.2006 11:38 |
| Meine Klimaanlage im Auto..... | Schmitzi | Kein Boot | 5 | 29.07.2006 01:17 |
