Alt 27.10.2019, 12:27
Benutzerbild von Maria Johanna
Maria Johanna Maria Johanna ist offline
Boot: Lemsteraak
Rufzeichen oder MMSI: PE 8151
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anstrich Bugstrahl Propeller
hallo in die Runde,
habe meine beiden Bugstrahl/Heckstrahl-Propeller demontiert und gereinigt.
Meine Frage, kann ich den/die Propeller mit Primocon vorstreichen und mit Hartanfouling anstreichen
Danke für Tips und Vorschläge
Hits:	167
Größe:	96,6 KB
ID:	859804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	60,9 KB
Alt 27.10.2019, 19:17
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Ist das 2. Bild das Ergebnis deiner Reinigung? Wenn ja ist das schonmal sensationell und würde ich ihn so wieder einbauen. Was ist mit dem Gehäuse vom Impeller, Hast Du es auch so sauber hinbekommen?
Gruß Guido
Alt 27.10.2019, 21:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Maria Johanna Beitrag anzeigen
hallo in die Runde,
wenn dann max. Antifouling. Primocon ist ein Osmoseschutz und den braucht es bei dem Prop nicht.
Gruß Stefan
Alt 27.10.2019, 21:59
Was meinst Du?
Gruß Stefan
Alt 28.10.2019, 00:13
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Was meinst Du?
Er meint Bild 1 im Beitrag 1
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.11.2019, 19:39
Ja genau. Das Gehäuse sollte (auch aus Ströhmungsgründen) schön gereinigt werden. Irgendwann wird der Impeller daran schaben.
Ich habe mir gerade ein Boot zugelegt, wo der Propeller respektive der ganze Unterwasserteil von AB mit Antifouling gestrichen wurde... ehrlich, nicht schön.
Ich persönlich denke das es nicht sinnvoll ist bewegliche Teile unter der Wasserlinie mit irgendwelchen Lacken oder sonstigen stark auftragenden Mitteln zu behandeln.
Wenn Du das Jahr darauf wieder reinigen musst, dann muss auch die zuvor aufgetragene Beschichtung wieder leicht runter.
Am Bootsrumpf kannst Du das mit einer Schruppscheibe auf deiner Flex erledigen oder mit diversen Abziehern aber an Deinem Impeller oder im Kanal des Heck- oder Frontstrahlruders wirst Du vermutlich nicht so sauber arbeiten können. Die Folge wird sein, dass im Laufe der Jahre eine immerwährende und zunehmende ungleichmäßige Kruste aufbaust. Zudem wirst zu zwangsläufig das "eigentliche" Material Deines Impellers fortgehen bei jeder Reinigung beschädigen.
Wenn Du es also beschichtest, dann sollte sich die Reinigung ... oder das Abtragen der Verunreinigungen nicht viel weiter gehen, wie die von Dir aufgetragenen ersten Beschichtung.
Naja, vielleicht bin ich jetzt auch über Deine Frage hinausgeschossen aber das waren meine Gedankengänge dazu
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 01.11.2019, 19:44
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Schruppscheibe auf Flex am Holzrumpf...super Idee
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 01.11.2019, 19:47
Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen daneben
Guido
Alt 01.11.2019, 19:56
Der Tunnel gehört ganz normal mit AF gestrichen, vorher so gut es geht reinigen, Spachtel, Bürste.
Bugstrahlprops sind in der Regel Kunststoff, da hält AF sehr schlecht drauf, für Metallprops gibt es nen Primer und spezielles PropellerAF, das kenn ich und bis jetz ist das sehr gut gewesen.
Gruß Timo
Alt 01.11.2019, 20:21
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Von was für einem Impeller wird hier immer geschrieben, ich sehe keinen?
Gruß Ralf
Alt 01.11.2019, 20:46
Ein Impeller ist ein von einem ring- oder röhrenförmigen Gehäuse umschlossener Propeller.
Wenn ich da jetzt falsch liege bitte ich um Entschuldigung.
Guido
Alt 01.11.2019, 23:40
Nee, iss schon richtig. Im Jetski arbeitet ja auch ein Impeller
Gruß, Klaus
PMR Infos
2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen Ibis Fan Restaurationen 13 15.04.2009 05:43
Jet Thruster ( Bugstrahl ) teigaff Technik-Talk 1 01.01.2009 15:39
Bugstrahl-Propeller hheck Technik-Talk 2 26.10.2008 12:14
Bugstrahl out of order Ray Technik-Talk 8 01.05.2007 12:35
Frage an die Verdränger - Bugstrahl nachrüsten? MaWi Allgemeines zum Boot 14 31.08.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
