Alt 16.09.2019, 11:39
nixekroatien nixekroatien ist offline
Standard Seilzugstarter Motor blockiert.
Hallo an alle im Forum, als erstes möcht ich mich vorstellen. Ich heiße Jürgen und lebe in Kroatien auf der Insel Vir bei Zadar.
Hilfesuchend wende ich mich nun an Euch da ich nicht weiter weiß und bevor ich den Motor zerlege ;-( Es ist ein Mariner 30 PS 2 takter
Also folgendes Proplem. Wenn der Motor mehr als 3 Tage nicht durchgezogen wird blockiert er. Ziehe ich Ihn Täglich durch ist alles OK. Nach 2 Tagen gehts schwer und am 3ten Tag ist er fest.
Der Seilzugstarter ist OK hab ich abgebaut. Wenn der weg ist kommt oben eine 32er Mutter die ich mit der Ratsche drehen kann und somit den Motor wieder frei bekomme.
Also was kann das sein ? setzen die Kolben fest wegen Ablagerung oder irgendwo ein Lagerschaden ? Keine Ahnung. Wenn ich den Motor frei habe und starte dann läuft er prima. Hat Leistung und nirgendwo klapperts oder sonstige komische Geräusche.
Habe den Motor auch schon waagerecht gestellt und Benzin in die Brennkammern gelehrt und dannach durchgedreht. Dannach Öl und auch durchgedreht. Ist es normal wenn mann Benzin reinleert dieses ganz unten am Schaft durch ein kleines Loch rauskommt ? Diese Sache kam sehr spontan. Die ersten drei Monate war nichts und dann plötzlich diese Scheiße :-((((
Also vielleicht weiß ja jemand weiter währe sehr dankbar
Alt 16.09.2019, 16:19
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Juergen !
Ich wuerde als Erstes einmal das Unterwasserteil/Getriebe abbauen .
Beide Baugruppen dann einzeln ueberpruefen . Eventuell ist es das Getriebe .
VG Frank
Alt 16.09.2019, 20:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.998 Danke in 656 Beiträgen
Moin!
Du reisst ihn doch im ausgekuppelten Zustand an, da sollte es eigentlich nicht am Getriebe liegen. Vorsichtshalber dort vielleicht das Öl auf Wasser/Rostspuren prüfen.
Ich denke eher an die Kolbenringe, die festbacken. Kerzen raus und sehen, ob Du an der Zylinderwandung Rostspuren findest. Dann wäre Wasser im Brennraum, und das käme am ehesten aus Richtung Kühlwasser (Kopfdichtung oder Dichtung Kraftkopf/Schaft).
Ich habe einen meiner kleinen Einzylinder mal auf der Heimfahrt vom Urlaub mit dem Kopf tiefer als den UW-Teil transportiert, so dass Wasser aus dem Auspuff in den Brennraum lief. Nach einer Woche war er fest, und Ostseewasser ist verglichen mit dem Mittelmeer fast Süßwasser...
Nach zwei Tagen Foggingöl und einem Gewaltanriss war er wieder gängig.
Matthias
Alt 16.09.2019, 20:50
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
wenn die Vertikalwelle festgeht ist es auch in Neutralstellung schwergängig.
-the mechanic-
Alt 16.09.2019, 22:36
Naja, dann Kerzen raus, Öl rein, ein paarmal ohne Kerzen durchziehen zum Verteilen und drei Tage warten. Ist er dann fest, ist's am Abtrieb irgendwo... Kostet drei Tage, spart das Trennen von Schaft und Kopf
Motor blockiert nach Grundberührung DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 37 02.06.2019 00:38
GM SB: Fremdkörper blockiert Motor-Wasserpumpe ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2011 13:39
Seilzugstarter Yamaha zu Selva Christian30 Technik-Talk 1 27.06.2008 09:20
Seilzugstarter-Feder für Yamaha 6A djteam2000 Technik-Talk 3 23.05.2008 21:30
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
