Alt 21.02.2018, 12:26
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Standard Lloyd 400 motor mit jet antrieb. Infos gesucht
Moin.
Hab mir ein neues boot gekauft.
Verbaut ist ein lloyd 400 motor mit jet antrieb.
Suche nun alle Infos zu dem Motor da ich ueber die marinierte Version so gut wie nichts finde.
Suche z.b. Infos wie das kufhlwasser gefordert wird.
Aus dem strahlantrieb geht ein schlauch an den zilinderkopf seitlich sitzenden block.
Ist hier drinne Wohl moeglich eine pumpe verbaut oder erfolgt die kuehlung nur durch staudruck im antrieb?
Vielleicht hat ja noch jemand so ein altes schaetzchen.
Bilder folgen die tage. Ist vom Handy aus nervig.
Gruesse mirco
P.s. Jetzt wo mein v8 sauber zwei saison fehlerfrei gelaufen hatte ist es an einen neuen Besitzer gegangen. Aufgrund 15kmh beschrenkung in meinem Fahrwasser ergab es keinen Sinn.
Aber nun habe ich ja was neues zum schrauben und vielleicht meldet sich der neue Besitzer meiner crestliner hier ja auch nochmal.
Alt 22.02.2018, 12:13
Das Boot ist eine Fiberline G10 und der verbaute Motor ein LLOYD LM400 mit Jetantrieb.
Nun die versprochenen Bilder
Das Boot
Typenschild des Antriebs
Vielleicht hat ja jemand Infos fuer mich.
Der Jetantrieb umbau sieht von unten sehr professionell gemacht aus und ist wohl schon ewig so verbaut. Normalerweise hat der Bootstyp einen AB.
Wenn das Wette mitspielt folgt am Wochenende die erste Probefahrt.
Mirco
Alt 22.02.2018, 12:50
RING18 RING18 ist offline
9.369 Danke in 3.117 Beiträgen
Die Kühlung bei Jetantrieben erfolgt durch den Überdruck in der Jetpumpe. Hinter dem Impeller ist ein oder mehrere Abgänge. Von dort aus wird das Wasser durch den Motor oder Wärmetauscher gedrückt.
Alt 22.02.2018, 14:56
Danke für die Info. Dann ist begrenzter trockenlauf ja kein Problem.
Alt 22.02.2018, 15:52
Theoretisch ja, sicherheitshalber solltest du schauen ob es wirklich so gemacht ist.
Übrigens beim Jetantrieb immer erst den Motor starten und dann das Wasser aufdrehen.
Alt 22.02.2018, 15:54
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Du hast ein G 10 L
das hat den Stumpfen Bug und ist etwas Größer.
Das Boot hat GFK Spiegel und kein Holz im Rumpf.
Hatte auch eins mit 55PS AB.
Viel Spaß
Gruß Roland
Alt 22.02.2018, 16:25
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Lloyd
Hi
Böse Zungen behaupten ja "Wer den Tod nicht Scheut fährt Lloyd" also ich hatte mal vor ca.35 J. ein Holzboot wo dieser Motor drin verbaut war allerdings mit Getriebe und Welle. Habe grade mal nachgeschaut weil ich damals alles über den Motor sowie Getriebe an Büchern hatte also das Werkstattbuch über den Motor könnte ich dir Kopieren falls es dir weiterhilft.
Gruß Jörg
Hits:	90
Größe:	18,6 KB
Alt 23.02.2018, 12:26
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Hallo Jörg.
Ich hoffe ich werden es überleben und freue mich schon auf die Erste Fahrt.
An einer Kopie/Scan wäre ich riesig interessiert.
Wie könne wir das "machen"? Sollst ja keine Unkosten davon haben.
Wasser aufdrehen entfällt, da direkt hinter der "Turbine" Seitlich ein Loch ist. Hier geht das Wasser durch den Antrieb => Bootsboden => Schlauch => zum Seitlich am Kopf sitzenden "Kasten".
Dachte hier wäre ne Pumpe verbaut die vom Motor angetrieben wird, konnte aber bislang keine Doku dazu finden.
Es zerlegen um meine Neugierde zu befriedigen wollte ich ungern, daher die Frage ob jemand den gleichen Motor besitzt...
Alt 21.06.2018, 16:44
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Der Lloyd LM400 sollte 20 PS haben:
http://www.greiner-oldtimerteile.de/....x=8&jump0.y=9
Rein zufällig habe ich den original Bing Vergaser 1/27/10 für den Lloyd LM400 in NEU hier liegen......
Alt 21.06.2018, 16:56
Zitat von mirco13 Beitrag anzeigen
Moin.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=lm400
http://www.udkik.dk/de/motorshow.jsp...Mariner+LM+400
Alt 23.06.2018, 12:55
Hallo "Christian30".
Habe meinen Vergaser komplett mit Teilen von "Greiner" überholt.
Der Motor läuft nun sauber und ohne Probleme.
Aufgrund der doch massiven Teilepreise, bei genau dem Vergasertyp, fiel mir ein Stein vom Herzen, DENN es sind jetzt für knapp 100€ Neu Teile in dem Vergaser verbaut.
Boot ist im Wasser und wurde auch ausgiebig getestet.
Macht Spaß, aber saugt sich hinten dermaßen ins Wasser
Denke das ist dem geschuldet, dass dieses Boot für Ab gedacht ist und nicht für Jetantrieb mit Innenboarder.
Gewicht nach vorne verlagern (Beifahrer neigt sich über Frontscheibe nach vorne) führt sofort zum abtauchen der Boots Spitze! hab ich so noch nie erlebt. Beim ersten mal haben wir uns fast in die Büx gemacht.
Somit Gewicht nach vorne keine Option.
Werde mir Gedanken über Trimmklappen machen und schauen ob dies die Situation verbessert. Der Motor macht ordentlich Drehzahl aber trennt hinter dem Boot das Wasser so doll dass man das Gefühl hat er saugt Luft. Ab 1/2 Gas geht Drehzahl hoch aber er saugt das Boot nur tiefer ein und Speed wird nicht mehr.
Alt 23.06.2018, 13:03
Zudem wurde das Boot komplett zerlegt, Diverse Stellen mit GFK neu aufgebaut nachdem der Rumpf geschliffen war, dann neu versiegelt => lackiert...
Nach dem Umbau auf Innenboarder hatten sie in den 70ern wohl keine Lust einen Motorraum zu designen sondern haben nur ne 1cm Holzplatte mit Sika aufgeklebt. Der Müll flog raus, es wurde geschnitten... dann mit hartschaumplatte ein Motorraum designend und mit 900g biaxial Gewebe überzogen => Mega Stabil, sieht aus wie orriginal.
Im Winter folgt noch der bau einer Kofferraumklappe und Schottwand zum Motorraum.
Leider habe ich nun die maximal hochladbare Anzahl von 100 Bildern erreicht, daher wird es keine weiteren geben
Grüße Mirco
Alt 04.10.2019, 04:15
lutzonline lutzonline ist offline
Boot: 50er Seefahrtskreuzer
Hi
Gruß Jörg
kannst Du mir eine Kopie des Handbuches zusenden?
Beste Grüße
Bitte um Hilfe bei LLoyd Motor!! Möchtegernsegler Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2012 11:21
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 13:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 22:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 19:29
Germanischer LLoyd 100 A 5 Nachtelf Allgemeines zum Boot 20 20.12.2002 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
