Alt 25.08.2019, 00:16
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Diverse Fragen VP AQ200D
mein neues Boot hat einen VP AQ200D verbaut. Laut Rechnung Ist dieser 2005 für über 8000 Euro gegen einen Splintmotor getauscht worden.
Der Motor ist lange gestanden bzw. ist dieses Jahr nur 4 mal kurz gelaufen, 2 x davon gestern und heute.
Gibt es irgendeinen Trick wie dieser am besten startet? Im Leerlauf bleiben und Schlüssel umdrehen bis er kommt oder 20 % Gas geben und Schlüssel rum oder Pumpen oder wie? Gestern und heute ist der Motor garnicht von alleine gestartet, und wenn dann erst mit Startpilot... wenn die Maschine dann mal gelaufen ist startet sie auch an dem Tag immer ohne Probleme.
Meinen AQ130 hab ich bis jetzt immer zum starten gebracht.
Frage zwei: Gibt es für diesen Motor einen elektrischen Zündverteiler / kontaktlose Zündung? Habe bei meinem AQ130 einen Zündverteiler usw. von 123 Ignition verbaut... läuft genial. Die Suche zeigt mir am Tablett nichts an...
Standart ist da ja bestimmt auch eine Kontaktzündung verbaut, oder? Habe keine Unterlagen bekommen bzw. gefunden.
Was empfiehlt es sich obligatorisch zu wechseln? Zündspule, Kabel, Kerzen, Deckel, Finger, Kontakte, Impeller usw. Was vergessen?
Braucht dieser Motor Bleizusatz?
Schwächen dieses Motors?
Danke Ben
Hits:	86
Größe:	116,2 KB
Alt 25.08.2019, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Ben,
den kalten Motor ca. 3x Vorpumpen und Gas bei 11 Uhr sollte einen gesunden Vergasermotor dieser Bauart sofort Starten
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2019, 22:00
Moin Harry,
Danke, werde ich morgen mal versuchen. Dann ist die Maschine zwei Tage gestanden.
Gruß Benny
Alt 26.08.2019, 09:41
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Vom AQ200D hatte ich zwei Stück.
Pumpen kann man machen, sollte aber in der Regel nicht nötig sein.
Die Anreicherung übernimmt die Chokeklappe.
Einmal den Gashebel nach vorne - das entlastet die Klappe von ihrem Anschlag und die Bimetall-Feder kann die Klappe in Position bringen.
Dann anlassen bis er anspringt. Wenn der Vergaser nicht gerade leer ist vom Stehen, dann geht das durchaus in Sekundenbruchteilen.
Hier ein Video, wie es bei mir war:
https://www.youtube.com/watch?v=VVpCk8Ktl_o
Und ja, elektronische Zündung gibt's, hatte ich auch verbaut.
Bemühe mal die Suchfunktion hier, ist irgendwo beschrieben.
Geberscheibe Kontaktlose Zündung AQ200D gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2009 19:09
AQ200D - thermisches Problem nach 2-Kreis Einbau El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 72 21.09.2008 10:28
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 14:59
Volvo Penta AQ200D V8 Abgaskrümmer, NEUES PROBLEM maui Motoren und Antriebstechnik 24 20.06.2005 13:18
Vovlo Penta AQ200D Wasserpumpe maui Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
