Alt 18.08.2019, 20:38
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercury Schaltbox strenger einstellen
nachdem man mir gestern/heute schon zu einem anderen Thema sehr geholfen hat, hätte ich gleich ein weiteres Problem dass ich mit eurer Hilfe gerne gelöst hätte.
Meine Gashebel ist relativ leicht nach vorne zu bewegen was dazu führt dass ich ihn ständig halten muss da er sonst durch die Vibrationen in die Standgasposition zurückwandert.....das nervt.
Ist es möglich den Reibungswiderstand zu erhöhen und wenn ja, wie??
Mostes Pegaso 22 mit Mercruiser 4.3 MPI
Vielen Dank vorab, Gruß Klaus
Hits:	279
Größe:	44,4 KB
Alt 18.08.2019, 20:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, das sollte möglich sein, in der Lagerung des Hebels sollte eine Madenschraube stecken, dessen rechts Drehung eine Widerstandszunahme bewirkt
M.f.G.
harry
Alt 18.08.2019, 21:08
Boot: 22er Pegaso
....zugänglich von vorne oder hinten an der Box?
konnte nämlich nichts im Bereich des Gashebels finden...
Alt 18.08.2019, 21:14
Die Schraube 20 sollte es sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf commander 3000 (1).pdf (77,6 KB, 198x aufgerufen)
M.f.G.
harry
Alt 18.08.2019, 22:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Net ganz - das ist die Commander 4000 Gen II und die Mutter ist seeehr gut versteckt. Muss man die ganze Schaltung abbauen.....
LG Michael
Name:	C4000 GenII.png
Hits:	82
Größe:	48,0 KB
Alt 20.08.2019, 21:53
Boot: 22er Pegaso
danke für die Hilfen!
"Leider" hatte Michael recht und es war eine echte Herausforderung die Schaltung nachzujustieren ohne sie ausbauen zu müssen.
Alt 20.08.2019, 22:23
ja wenn man von unten irgendwie zwischen Schaltbox und Panel reinkommt....meistens is es einfacher die Schaltung abzubauen is jetzt net sooo schwer wenn man weiß wie man den Knopf aus dem Hebel bekommt.....
LG Michael
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Schaltbox am Motor richtig einstellen Heliklaus Motoren und Antriebstechnik 18 03.10.2017 14:16
Mercruiser Twin Schaltbox einstellen borsti2 Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2015 21:48
Getriebe für Mercury 115 PS AB einstellen Tobias Motoren und Antriebstechnik 3 19.02.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
