Hallo habe einen Johnson 50PS hydro Drive electric gekauft. Schaltbox dabei. Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie schliesse ich den an die Batterie an. Waren keine Anschlußkabel dabei. Auf dem Starterrelais sieht es aus als käme da Plus mit drauf und auf der anderen Seite des Motors minus. Aber is das so einfach oder gab es da ein Kabel mit Batterie klemmen. Stimmt der Anschluß so. Wen ja wie Dick muss ich die Kabel zur Batterie wählen ? Sicherung dazwischen machen ? usw. Vielen dank im vorraus
Moin moin
soweit richtig, das Minus Batteriekabel kommt auf den Motorblock an eine metallisch blanke Stelle in der Nähe vom Anlasser, das Kabel sollt mind. ein 16er mit dicker Isolierung sein, stärkere kabel haben etwas weniger Spannungsabfall, eine Sicherung (25A) haben die alten Außenborder nur in der Ladeleitung vom Regler zum + des Batteriekabels
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (18.08.2019 um 17:21 Uhr) |
| Johnson Stromanschluß | sportbootfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 11.04.2011 06:40 |
| Stromanschluß DEBEG 6310 | Andy_M | Technik-Talk | 6 | 06.04.2011 17:33 |
| Häfen in der Eider mit Stromanschluß und im Oktober noch geöffnet? | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 1 | 04.10.2010 18:00 |
| Eagle Intellimap 502 C Stromanschluß | Flipper705 | Technik-Talk | 6 | 01.04.2008 18:23 |
| Stromanschluß am Johnson J5R4SD | Mosella01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.05.2006 06:49 |
