Alt 21.07.2019, 15:14
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Wieviel bremst Bewuchs unter Segel
Ich überlege erstmals heuer kein Antifouling zu machen....hab eigentlich bis auf Algenschleim nix drauf...die Frage ist....wieviel Speed kostet mich das bei 43 Fuß.....ich habe meinen Haupturlaub erst im August...Ende Juni war das Segeln noch ok..mittlerweile sind in Kroatien die Wassertemperaturen gestiegen...Kranen und Antifouling kostet 1500;–– Euro....aber auch einen versauten Urlaub will ich mir auch nicht antun....ich segle im Urlaub um die 350 sm.....leider hab ich im Net keine Aussagen gefunden wieviel so ein Algenschleim bremst😉
Alt 21.07.2019, 15:37
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin justforfun.
Ich rate mal ins Blaue rein , ca. 2-3 kn wird der Verlust sein.
Wie gesagt geschätzt , da ich/Wir Deinen Rumpf und den bewuchs nicht kennen.(2kg oder 20kg muscheln/Algen)
Zu meiner Segel Zeit (vor 20 Jahren ) musste immer einer ins Wasser und den Rumpf schrubben bzw. haben wir das von Deck aus mit einem Tampen + Schrubberkopf gemacht.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 21.07.2019, 15:41
Boot: Sense 43
Zitat von Nachtschrauber Beitrag anzeigen
Moin justforfun.
Soviel ist es nicht....aber wenn’s viel segelst wäre 1 kn auch zuviel....
Alt 21.07.2019, 15:44
Fliegerfahrer Fliegerfahrer ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Falls es zuviel bremst einfach 3 std Schnorcheln mit einem Kunststoffschaber
Alt 21.07.2019, 16:58
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich hab dieses Jahr das erste mal seit 2008 wieder frisches AF drauf, da das alte nicht mehr wirkte und ich ernsthaften Bewuchs auch mit Muscheln hatte.
Zumindest bei mir wirkte das alte AF viele Jahre.
Alt 21.07.2019, 17:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Na ja wenn du jetzt das erste Mal auf Antifouling verzichtest, bleibt es
vielleicht nicht nur bei Algenschleim...
Wieviel Speed das kostet? Nun ja, im Coppercoat-Trööt tauchte dieses
Foto auf, was schätzt du denn da?
gregor
Alt 21.07.2019, 17:09
Boot: keins mehr
2.537 Danke in 1.687 Beiträgen
Schleim....Bremst doch nicht..... *eigentlich* müsste das schneller werden
bei Muschelbewuchs oder einen richtgen Algenteppich würd Ich mir sorgen machen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.07.2019, 19:04
Boot: Sense 43
Bist sicher das Schleim nicht bremst....die Muscheln halte ich meinem Ultraschallantifouling im Griff....sogar das Log ging nach einem Jahr im Wasser noch.....nur ist überall ein leichter grüner Schleim....wenn der kaum bremst wäre das super...würde mir einiges ersparen😉
Alt 21.07.2019, 20:01
Zumindest ich bin mir da sehr sicher.
Ich konnte keinen Unterschied per GPS Messung sehen.
Vergess ich mal die Badeleiter hoch zu nehmen, merke ich das sehr deutlich.
Alt 22.07.2019, 09:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also bei Schleim mach ich mir auch keinen Kopf.
Der Bodensee ist ja die meiste Zeit ein Leichtwindrevier mit sensationellen 1 bis 2 Windstärken, da schaut man schon auf´s Log und auf andere Boote in Sichtweite auf gleichem Kurs (= Regatta ). Mein Schiff ist im Frühjahr net schneller und net langsamer als "verschleimt" (die Fotos nach 2 Jahren ununterbrochen im Wasser).
Da merkt man nix.
Ich halte das AF gejauche jedes Jahr auch für übertrieben.
Meins geht jetzt dann in´s 15 Jahr.
Und die "Verschleimung" bzw die paar Muscheln sind jedes Jahr gleich. Solange das mit einfachem "kärchern" wieder sauber wird mal ich da nicht drüber. Sondern warte einfach bis es soweit fertig ist, dass es von alleine runtergeht
Ist VC17m
Der Drehflügel-Prop hat auf jeden Fall weit mehr gebracht als der Schleim je kosten könnte (und natürlich Badeleiter hoch )
Hits:	187
Größe:	84,6 KB
ID:	848813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	88,4 KB
ID:	848814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	69,1 KB
Hits:	172
Größe:	89,3 KB
ID:	848816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	49,8 KB
Geändert von Fraenkie (22.07.2019 um 09:39 Uhr)
Alt 22.07.2019, 17:11
Na ja,...
Für richtig Bewuchs ist das Wasser im Bodensee tatsächlich viel zu sauber,
da finden ja nicht mal die Fische was vernünftiges zu fressen.
Aber in der Adria sind genügend Nährstoffe...
gregor
Alt 22.07.2019, 18:28
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Schleim, sogenanntes Mikrofouling, bremst wirklich nicht. Vieleicht könnte man tatsàchlch nen winzigen Geschwindigkeitsgewinn theoretisch errechnen
Aber, das Microfouling ist die notwendige Grundlage, das sich das Macrofouling , " Wasserpflanzen", Muscheln ( Pocken und Zebra ausgenommenen) etc..
Nen gutes Antifouling sollte also den Microbewuchs zulassen, den Makrobewuchs aaber verhindern. Gibt's aber nicht. Im Bodensee reicht's wenn du nen Teelöffel Olivenöl auf dem Rumpf verteilst, oder du bindest ein Antifoulinggobolie an den Kiel. Hält Jahrzehnte ohne Bewuchs. Die gleiche Behandlung beim Wasserlieger im MM dürfte das Boot nach drei Jahren WG Gewicht absaufen lassen.
Mein Antifouling soll drei Jahre funktionieren.Bei mir aber lockere vier, manchmal fünf Jahre. Liegt mM daran, das ich oft zwischen Süß und Salzwasser pendle. Das versaut den entsprechenden Biotopen unterm Schiff anscheinend so ziemlich den Tag.
Allerdings wird mein Antirohling auch mit Pocken fertig, indem es einfach die äusserte Schicht incl anhaltender Pocken absttösst. Theoretisch soll es sich dabei nur um die Matrix nach Biozidauswaschung handeln. Glaub ich aber irgendwie nicht.
Darum ist auch die Nummer mit dem Schrubber jetzt nicht für alle Antifouling ne prickelnde Idee. Wenn die auf abrasive Biozidabgabe setzen rubbelt du dabei das Biozid ins Wasser/ Schlick.
Alt 23.07.2019, 08:58
Na ja,...
Das stimmt schon. Ist bestimmt auch von Ort zu Ort unterschiedlich.
Aber JustforFun hat ja bisher auch nur Urschleim dran (und danach gefragt).
Ich denke, wenn er jetzt eine Saison das AF nicht erneuert wird er net gleich nen Bart hinterm Boot herziehen und ihm den Urlaub versauen weil alle ihm um die Ohren segeln...............
Und danach sieht er ja was der Alte drauf gedeihen lies, wie es wieder abgeht, ob er noch ne Saison dranhängt ohne streichen.....und noch eine......
meine Meinung.
Alt 23.07.2019, 09:05
................ Im Bodensee reicht's wenn du nen Teelöffel Olivenöl auf dem Rumpf verteilst, oder du bindest ein Antifoulinggobolie an den Kiel. Hält Jahrzehnte ohne Bewuchs. .............
Globulli, wie geil ist das denn. Voll Öko
Vielleicht ginge auch regelmässig den Bootsnamen zu tanzen. Barfuss auf´m Teakdeck
Alt 23.07.2019, 15:05
Boot: Sense 43
meine Meinung.
Danke für die vielen Inputs...ich werde heuer kein AF mehr machen...probieren wir es aus...es schaut aus, das mein Ultraschallantifouling auch a gewisse Wirkung hat....außer dem Schleim hab ich nur an den Ruderblättern Kalkwürmer und Muscheln drauf, das ist einfach mit der Spachtel zu reinigen...sogar das Log hat nach einer Saison im Wasser noch funktioniert...deutet auch auf funktionierendes UltraschallAF hin...einzig der grüne Schleim hat mich nervös gemacht...😉😉....lg. Bernhard
Alt 24.07.2019, 09:53
Geht Ultraschall AF net auch in die Richtung Globulli
Hilft das dann in der Koje auch gleich gegen Schnaken?
Oder gegen Schnarchen
Ach ja: Sorry
Alt 24.07.2019, 11:27
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Darf ich fragen, welches du verwendest und wo das Fahrtgebiet ist?
Gruß Christoph
Geändert von christoph (24.07.2019 um 11:32 Uhr)
Alt 24.07.2019, 13:35
Boot: Sense 43
Ach ja: Sorry
Ganz wirkungslos dürfte das UltraschallAF nicht sein....auf den Ruderblätter die nicht geschützt werden sind Muscheln drauf...auch ist mein Log nach einem Jahr auch nicht zugewachsen gewesen...meine jetzige Meinung ist....es hat gewisse Wirkung, aber es ersetzt auf keinen Fall ein herkömmliches AF...nächstes Jahr beim Herausheben kann ich ein endgültiges Urteil abgeben....gegen den Grünen Mikroschleim wirkt es definitiv nicht😉😉😉.....ich habe das System nicht selbst eingebaut sondern von meinem Vorbesitzer geerbt....ich kann wenn erwünscht völlig wertfrei über meine Erfahrungen wenn erwünscht weiterberichten ..lg. bernhard😉😉😉😉
Alt 24.07.2019, 16:40
Ja kann gut sein, aber je primitiver der Organismus, (Einzeller
und knapp darüber), umso weniger wird er auf Störungen durch
Ultrschall reagieren. Bei Organismen, die auf das Erfassen von
Schwingungen angewiesen sind, um Nahrung zu erkennen,
sollte das sogar recht gut wirken. Aber wioe bei9 fast allen
Ultraschallanwendungen ist immer die Frequenz eine Stellgröße
und entscheidet im Einzelfall über die Wirkung. (Wie z.B. auch
beim Ultraschallreiniger, vergleicht man da die Anwendungs-
spezifikationen und Frequenzen (auch zw. home- bzw. business-
Anwendungen, da sieht man erhebliche Unterschiede, sowohl
in der Frequenz, als auch in der Wirkung. Das ist nicht nur eine
reine Leistungsgeschichte...).
Unbedingt weiter berichten - Spannend!
(Und Ultraschall kann man wohl kaum mit Globuli vergleichen...)
gregor
Alt 25.07.2019, 08:26
Wie wird das gemacht?
Irgendwo am Rumpf ein Schwingungsanreger angebracht?
Dann müßte es im Umfeld von dem Dingens ja am Besten wirken.
Das mit dem Log: Schieb ich auf Zufall. Selbst in der Hungersnot am Bodensee schafft´s ab und an irgendwas genau am Rädchen einzuziehen......und dann ist manchmal wieder ewig Ruhe obwohl im Saildrive ne komplette Mahlzeit Muscheln siedelt im Herbst...........
Auf jeden Fall interessant. Schreib mal was, wenn du Neue Erkenntnisse hast
Alt 25.07.2019, 12:32
Das bisherige war beim Kauf drauf, Marke etc. unbekannt.
Das Jetzige hab ich erst seit diesem Jahr drauf, kann also noch nichts sagen.
Gefahren bin ich mit dem Alten 5 Jahre am Neusiedler See, teils Dauerlieger, teils Urlaubslieger.
3 Jahre Adria der Rest dito.
Jetzt seit 2017 in der Donau als Dauerlieger.
Zwischendrin mal untere Elbe und ein paar mal als Kurzlieger in verschiedenen Gewässern.
Alt 25.07.2019, 13:01
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
mit einer langen Bürstenschlange an einer Leine zu zweit (einer steuer, einer backbord) langsam entlang des Bootes gehen hin und herziehen und den Schleim abbürsten. Kurzer Tauchgang noch für den Kiel.
Alt 25.07.2019, 21:31
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Herrschaftszeiten, wenn mir jemand Antifouling für 1.500 Öre bei 43 Fuss anbieten würde, bräuchte ich keine zwei Sekunden.
Alt 18.08.2019, 08:57
Boot: Sense 43
Bin jetzt mit meinem Schifferl wieder unterwegs.....der grüne Schleim bremst nicht merkbar....auch sonst ist trotz hoher Meerestemperaturen kein Bewuchs sichtbar...anscheinend hat das Ultraschallantifouling doch a gewisse Wirkung....unter Umständen lass ich es ein drittes Jahr drinnen....bin ��
Trailerboot .... wieviel Bremst Antifouling wirklich?! evorox Kleinkreuzer und Trailerboote 22 04.04.2018 20:41
Hilfe meine Anhänger bremst nicht mehr!! franz2136 Allgemeines zum Boot 8 06.04.2008 18:28
was bremst die mail's aus ??? dumperjack Kein Boot 7 30.01.2006 12:05
Wieviel Speed kostet der Bewuchs? hanes Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
