Alt 02.08.2019, 10:07
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha 4 ps Zweitaktmotor
Hallo , ich habe Getriebeöl an meinem Yamaha 4 AC 6 EO gewechselt . Leider sehe ich heute morgen ( Motor war noch nicht im Wasser ) aus einem Loch neben dem Kühlwassereinlass auf der linken Seite läuft Getriebeöl aus . Was hat das zu bedeuten und wofür ist das Loch überhaupt da ??? Bitte gebt mir einen Tip oder Hinweis , Dankeschön !!!
Hits:	94
Größe:	104,1 KB
Alt 02.08.2019, 10:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
dieses Loch scheint ein Auslauf für Restwasser im Schaft zu sein, das Öl kann "Auspuffsuppe" (unverbrannte Mischölreste vermengt mit Ruß) sein, oder Getriebeöl, das z.B. aus der Schaltstangenabdichtung kommt.
Bei letzterem sollte der Wellendichtring dafür gewechselt werden, weil sonst auch Wasser ins Getriebe kommen kann.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 10:36
Boot: Regal 2250
Nein , das kann nicht sein . Ich habe Wasser in den Schaft gegossen über die Öffnung Schaltgestänge , es läuft unter der Kavitationsplatte ganz schnell wieder raus , aus dem besagten Loch kommt nichts .
Alt 02.08.2019, 10:40
Stecke mal was dünnes in das besagte Loch hinein, wie weit kommst du ?
Getriebeöl kann nur aus der verschlissenen Abdichtung (Wellendichtring/Simmerring) der Antriebs,- oder Schaltwelle kommen, dann läuft es aus einer Bohrung für Rest Wasser aus dem Motor Schaft.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 10:52
Boot: Regal 2250
Das Loch bzw. der Kanal geht nach oben . Hatte schon in der Betriebsanleitung gesurft aber dazu kein Hinweis , welche Funktion das Loch hat .
Alt 02.08.2019, 10:55
Wenn dort aber nachweißlich, bei aufrecht stehendem Motor, Getriebeöl tropft, dann hat es eine tief gelegene Verbindung zum Motor Schaft.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2019, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Sverieg? (wenn das Dein Name ist)
Denke es sind, so wie Harry schon schrieb, Rückstände aus dem Auspuff.
Die Farbe sollte dann schwarz sein.
Alt 03.08.2019, 10:35
Boot: Regal 2250
Ich habe nochmal nachgedacht , es kann nur der Wasserablauf aus dem Impellergehäuse sein und da Getriebeöl dabei ist werden wohl die Simmeringe der Antriebswelle undicht sein . Nochmal den Schaft ziehen ... und genau kontrollieren
Danke für euere Antworten !
Alt 03.08.2019, 11:08
am besten mit Druckluft abdrücken, dann findet man leicht wo es raus meimelt,
wenn es denn Getriebeöl ist
Alt 03.08.2019, 19:55
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Wenn es sich bei dem Öl um Getriebeöl handeln, ist wie schon geschrieben ein Dichtring kaputt. Entweder von der Antriebswelle oder der Schaltstange. Ich würde mal am Öl riechen, dann kann man das schon eingrenzen.
Nutzung Aqua Scooter (Zweitaktmotor) in Duutschland SvenOlaf Allgemeines zum Boot 0 22.07.2017 10:05
Mercury 25 PS Zweitaktmotor Stromschlag Chräschi Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2016 20:45
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 07:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
