Alt 12.07.2019, 11:18
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Standard Smev-Gaskochfeld: Düsen erneuern?
Schönen guten Tag!
An meinem vierflammigen Gaskochfeld (Smev 6014 von 1999) ist nur noch eine Flamme schön fein und blau, die anderen lodern wie ein Lagerfeuer. Nun dachte ich, man müsse diese Brennerdeckel erneuern, aber inzwischen sagte mir jemand, dass wohl die Düsen die Ursache sind. Kann und darf man da selbst was machen?
Matthias
Hits:	146
Größe:	64,5 KB
Alt 12.07.2019, 11:49
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Kann man die Düsen ausbauen? Vermutlich ist das ganze etwas verstopft/verrusst. Wenn möglich könnte man die Teile ausbauen und im Ultraschallbad reinigen?!
Alt 12.07.2019, 11:57
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Da man die Düsen einzeln bestellen kann für 30mm/bar ;50mm/bar und Erdgas , gehe ich davon aus ,daß man sie selbst auswechseln kann und darf.
Es gibt genug Anleitungen dafür, sowohl bei den Kochern selbst beigelegt , oder im Internet. Ist kein Hexenwerk, sondern nur schrauben.
Von fachlicher Ausführung habe ich noch nie gelesen.
Natürlich muß man es sorgfältig und mit dem entsprechenden Werkzeugen machen. Ich habe es schon häufig selbst gemacht und lebe noch
(Albert Einstein)
Alt 12.07.2019, 12:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Änderungen oder Reparatur einer vorhandener Gasanlage bedarf einer neuen
Gebrauchsfähigkeits Prüfung . Sprich neue Abnahme.
Nur mal so ein Hinweis......
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2019, 13:16
User 46996
das würde ich mit gutem Gewissen vernachlässigen @ Neuabnahme - solange das Thermoelement die Gaszufuhr stoppt ist doch alles gut... oder du gehst es kurz vor Ablauf der zwei Jahre an
Daniel
Alt 12.07.2019, 13:36
Benutzerbild von Flybridge
Ist evtl. irgendwas anderes als sonst?
Gehe nicht davon aus, dass alle Düsen gleichzeitig verstopfen.
Gasflasche geändert, anderer Druck oder Druckminderer, etc.? Dann müssen die Düsen entsprechend angepasst werden. Das kann man ohne Studium selbst in die Wege leiten. Steht alles in der Anleitung vom Kocher. Auch die Art der Bedüsung bei den verschiedenen Arten von Gasen und Drücken.
Micha
Alt 12.07.2019, 13:58
Boot: Rettungssloep
Ich sehe das ganz genauso wie Daniel und Micha.
Ich bin bestimmt ein Angsthase in Bezug auf Gas (erneuere z.B. alle drei Jahre Schläuche und Manometer und überprüfe den Druckabfall alle Monate), aber eine Düse auswechseln....na ja, man kann es nun wirklich übertreiben....
Die Hersteller der Apparaturen, werden auch nicht so blöd sein, die Düsen mitzuliefern und den Einbau sogar noch zu beschreiben, wenn es so gefährlich ist und sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt, oder
Bei Anlagen im professionellen Bereich mögen andere Normen gelten.
(Albert Einstein)
Alt 12.07.2019, 17:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Lass die Finger von den Duesen und reinige die Luftzufuhrloecher zur Mischkammer
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2019, 20:22
Was sind denn die Luftzufuhrlöcher?
Matthias
Alt 14.07.2019, 19:29
Das sind die Loecher ueber die das Gas von der Duese aus ins Mischrohr geblasen wird und wo die Luft zugemischt wird, Venturieffekt sei Dank.
Wenn Du keine siehst, koennten die zugewachsen sein!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
SMEV Backofen OF300F engbers Technik-Talk 5 23.10.2014 11:31
Holley Vergaser, Düsen NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 0 10.09.2008 21:39
Unterschiedliche Düsen bei Merc Doppelvergaser ? Buceador Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2008 23:27
aq140a zu mager ? düsen ? newvalves Motoren und Antriebstechnik 0 19.03.2007 19:15
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
