Alt 19.06.2022, 10:21
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Austritt Kühlmittel
Brauche mal Hilfe von einem Motorspezi.
Es handelt sich um einen AD41D Volvo Penta.
Seit kurzem habe ich immer Kühlmittel in der Bilge. Es ist nicht viel aber weist ja immer darauf hin das irgendwo eine undichte Stelle ist. Jetzt nach langem Suchen hab ich Sie endlich gefunden. Anbei ein Foto mit der Stelle wo es austritt. Meine Frage dazu ist. Wie bedenklich ist der Austritt und werde wohl die Dichtung wechseln müssen. Gibt es eine Empfehlung wer so etwas kann und mit was muss ich an Euronen rechnen. Sollten noch mehr Fotos benötigt werden um eine Einschätzung zu geben bitte Bescheid sagen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	54,2 KB
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 19.06.2022, 11:00
Sorry falsche Kategorie, bitte in die Motorenabteilung verschieben. Danke
Gruß Tino
Alt 19.06.2022, 11:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Ich würde denken das ist der Steuerraddeckel und denke nicht das der Motor an der von Dir bezeichneten Stelle undicht ist. Das kommt von weiter oben. Such mal etwas höher.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2022, 12:42
Habe es eine ganze Weile betrachtet und es bildet sich an der Stelle. Nur mal für mein Verständnis ist doch im Steuerraddeckel auch kein Kühlwasser. Oder?
Gruß Tino
Alt 19.06.2022, 13:34
Zitat von Corell01 Beitrag anzeigen
Habe es eine ganze Weile betrachtet und es bildet sich an der Stelle. ....
Es läuft von wo anders dort hin und es bildet sich an der Stelle eine kleine Pfütze die du dann sehen kannst. Nimm ein Stück Papier und halt es weiter oben an die Kante Motorblock/Steuerraddeckel und du wirst sehen das das Papier nass wird.
... Nur mal für mein Verständnis ist doch im Steuerraddeckel auch kein Kühlwasser. Oder?
Eben deswegen meine Vermutung das es sich dort nur sammelt, aber der Motor an der Stelle nicht undicht ist.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2022, 14:46
Hallo Stefan,
Bis 3cm oberhalb der Stelle ist es feucht, weiter oben ist alles trocken.
Das Steuerradgehäuse besteht doch laut Zeichnung aus einen unter und Oberteil. Das Unterteil davon ist mit dem Motorblock verbunden. Besteht überhaupt die Möglichkeit das an dieser Stelle Kühlflüssigkeit austreten kann?
Gruß Tino
Alt 14.05.2023, 12:05
Nachdem im Herbst das System abgedrückt wurde hat man die Schellen nachgezogen und nun sollte das Problem beseitigt sein. Was aber nicht der Fall ist. Habe jetzt die Stelle ausgemacht wo es her kommt. Auf dem Bild ist deutlich der Tropfen unten an der Wasserpumpe zu sehen was aus einem kleinen Loch rauskommt. Ist das Richtig, das da ein Loch (circa 1-2mm) ist?
Hits:	26
Größe:	57,6 KB
Gruß Tino
Alt 14.05.2023, 12:14
Libertad Libertad ist offline
13.380 Danke in 6.286 Beiträgen
Das Loch hat seine Bedeutung. Tritt hier Wasser aus, ist der Wellendichtring in der Wapu verschlissen - auswechseln!
Pre Alpha Z-Antrieb Getriebeoel Austritt thommy67 Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2015 15:41
Öl Austritt am Z-Antrieb / Transom sickguy Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2014 05:27
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 23:01
Benzin oder Öl-Austritt am Auspuff?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2009 12:58
Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt???? Karpfengott Technik-Talk 5 10.03.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
