Alt 30.06.2019, 18:34
Benutzerbild von Balance
Balance Balance ist offline
Boot: Sea Ray 280
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Volvo Penta Sicherung fliegt raus
Hallo alle zusammen,
Habe seit gestern Probleme mit der Trimmpumpe.
Die Flachsicherung in dem Sicherungskasten flogt leider immer ras ( Schmelz).
Ich habe die Trimmpumpe abgeklemmt- Sicherung ras.
Trimmgeber abgeklemmt-Sicherung raus.
Relais rausgezogen-Sicherung raus.
Was noch bleibt ist der Schalter am Gashebel und die Kabel in diesem Bereich.
Kann der Schalter der Übeltäter sein? Kann er irgendwie einen Kurzen kriegen?
Wie kann ich das durchchecken?
Die andere Frage ist wie baut man den Gashebel ab um die Kabel zu prüfen
Vielleicht kann mir jemand hier helfen?
Hits:	125
Größe:	84,6 KB
Alt 30.06.2019, 18:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zum Trimmschalter gehen idR 3 Kabel, eines davon führt Dauerspannung, wenn dieses auf dem Weg zum Fernschalthebel irgendwo einen Masseschluß bekommt, dann schmilzt die Sicherung
Zwecks Demontage des Fernschalthebels der auf zweierlei Art befestigt sein kann, prüfe zuerst bei Rückwärtsgang und Vollgasstellung ob du linksseitig am Drehpunkt eine Bohrung sehen/fühlen kannst, in die ein Innensechskant (Zoll)Schlüssel in eine Madenschraube passt diese dann lösen, dann sollte der Hebel abzuziehen gehen Die zweite Art wäre eine Zollmutter die hinterm dem Auskuppelknopf zu finden ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.06.2019 um 18:57 Uhr)
Alt 30.06.2019, 18:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Um das zu beantworten, wäre es gutzusagen, welche Pumpe du hast. Ggfs Bilder.
Es gibt unterschiedliche Schaltungen dazu
Einen Kurzschluss kannst du mit dem Multimeter messen
Alt 30.06.2019, 22:23
Boot: Sea Ray 280
Ich vermute auch ein Massenschluss.
Das Kabel ist sehr schwer zu verfolgen.
Wie kann ich einen Kurzschluss messen.
Anbei noch ein Bild von der Trimmpumpe.
Welche es ist kann ich leider nicht sagen. Sobald ich auf dem Boot wieder bin werde ich die genauer fotografieren.
Wäre es möglich, das der Schalter defekt ist?
Hits:	172
Größe:	159,3 KB
Alt 30.06.2019, 22:29
Boot: Sea Ray 280
Alt 01.07.2019, 05:45
Moin moin,
der Schalter bringt bei Betätigung die 12V auf das eine oder auf das andere Kabel um den Pumpenmotor für hoch oder runter zu bestromen, da er keine Masse benötigt, kann er auch keinen Masseschluß bewirken.
Dieser ist eher am Kabeleingang in den Fernschalthebel zu vermuten, weil das Kabel sich hier beim Schalten stark bewegt.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2019, 17:55
Boot: Sea Ray 280
Danke für deine Antwort. Ich werde es versuchen, den Schalhebel abzubauen.
Alt 03.07.2019, 17:55
Boot: Sea Ray 280
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Hattest recht! Es war das 12 V Kabel! Durchgescheuert.
Ursache gefunden. Problem gelöst!👌👌👌
Vielen Dank für deine wertvolle Tips und schöne Grüße
Alex
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L hol77 Motoren und Antriebstechnik 22 28.01.2014 18:45
50 Ampere Sicherung fliegt raus - Hilfe!! lilian Technik-Talk 22 09.06.2010 12:24
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! lilian Allgemeines zum Boot 2 07.06.2010 08:29
Trimmpumpe Sicherung fliegt öfters SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 50 11.06.2008 06:28
Sicherung der Trimmpumpe fliegt SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2008 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
