Alt 02.07.2019, 17:15
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
448 Danke in 190 Beiträgen
Standard Mercury F115 - Wasserabscheider??
Hallo zusammen, weiß jemand ob der Mercury F115 über einen eingebauten Wasserabscheider verfügt? Ist der im Benzinfilter integriert? Kann man den ablassen? Oder muss man zusätzlich einen einbauen? In der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden.
LG Franz
Alt 02.07.2019, 19:56
3.327 Danke in 1.794 Beiträgen
grundsätzlich ist ein Wasserabscheider im Boot in dieser Leistungsklasse zu empfehlen. Die in den Motoren integrierten Wasserabscheider haben lediglich ein geringes Aufnahmevolumen und können somit in kürzester zeit voll sein.
Wasserabscheidende Kraftstoffilter fürs Boot gibt es schon für unter 50,- EUR.
Um deine Ausgangsfrage beantworten zu können müsstest Du genauere Daten zu deinem Motor geben. Baujahr wäre hilfreich
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (02.07.2019 um 20:11 Uhr)
Alt 02.07.2019, 21:05
Vielen Dank für deine wie immer kompetente Antwort,
Es ist ein nagelneuer 115 Ps Mercury mit 10 Betriebsstunden. Auf meinem Boot eine QS Pilothouse 555 weiß ich nicht wirklich wohin ich den Filter am besten montieren könnte.
Sind eigentlich die Benzinzusätze die Wasser zerstäuben eine Alternative?
Alt 02.07.2019, 21:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde einmal einen Wasserabscheider einbauen , dann haste keine weitere Arbeit immer passend nach dem Tanken irgendwelche Zusätze beizumischen . Ich habe mir den Filter von Delphi eingebaut , hatte mir der Monteur empfohlen als ich meine AB neu bekommen habe . Mercury hatte ich vorher auch , Modell EFI 115 Bj 07
Gruß Jörg
Hits:	108
Größe:	45,2 KB
Alt 02.07.2019, 22:01
Rajo Rajo ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Narbend,
Ich habe den gleichen Motor wie du ohne Wasserabscheider.Nach ca.100
Betriebsstunden war die Benzinpumpe kaputt.Die war von innen total
verrostet.Meine jetziger Werkstatt hat mir dann einen externen Abscheider
eingebaut.Das Teil ist scheinbar bei der Motorgröße schon wichtig zu sein.
Gruß Albert
Alt 03.07.2019, 18:55
Zitat von Rajo Beitrag anzeigen
Narbend,
Gruß Albert
Das glaube ich langsam auch, aber Benzinpumpe nach 100 Stunden kommt mir sehr früh vor das müsste noch in die Werksgarantie fallen?
LG Franz
Alt 03.07.2019, 20:51
Ja ging auf Garantie,gab aber ein bisschen Stress wegen der starken Korrosion.
Schönen Abend
Albert
Alt 04.07.2019, 04:27
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Mein Mechaniker hat mir selbst für den kleinen 60Ps EFI Mercury einen Wasserabscheider empfohlen ✔️🍺
Hits:	67
Größe:	37,2 KB
ID:	846564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	73,7 KB
Mercury F115 1,7L Wasserdruck Tommy G Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2018 20:19
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Problem mit Mercury F115 EFI BJ 2006 didi670 Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2016 10:37
Neuer Mercury F115 123 Motoren und Antriebstechnik 0 26.06.2014 19:15
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
