Alt 26.06.2019, 09:59
Büxe Büxe ist offline
Standard Mercury 6 PS
habe einen 6 PS Mercury erworben.
Der springt auch wohl gut an aber der Motor dreht aufeinander unglaublich hoch.
Wenn ich dann das standgas niedriger drehe, geht er plötzlich aus.
Kennt jemand das Problem?
Ist wahrscheinlich ein ganz kleines Problem.
Als nächstes will ich mal die Zündkerzen wechseln.
Mit freundlichen Grüßen Hannes
Alt 26.06.2019, 14:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
6 PS Mercurys gibt's viele, welcher ist es genau ?
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2019, 14:52
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
der zieht Nebenluft irgendwo zwischen Vergaser und Ansaugplatte.
Dichtung defekt, Vergaser nicht plan aufgeschraubt oder membrane hat defekt, kann auch hier die <Dichtung sein oder eine Zunge schliesst nicht richtig
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
