Alt 18.08.2019, 16:22
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3.0
Hallo,nachdem ich in Kroatien meine Probleme mit meinem Mercury 3.0 Bj 89'nicht in den Griff bekommen habe und nun wieder zu Hause bin,habe Mal Kompression gemessen.Das Ergebnis ist nicht besonderer Toll.Zylinder 1 3.5 bar
2 hat 3.0 4 hat 8 bar und 5 6.0bar.sieht wohl nach Motorschaden aus.Kennt jemand eine gute Werkstadt im Rhein Neckar Kreis die Motoren wieder in Stand setzt,oder könnte es auch etwas anders sein.
Fùr Tipps wäre ich sehr dankbar
Gruss Markus
Alt 18.08.2019, 16:31
Benutzerbild von Heliklaus
Hier eventuell:
http://www.bootsservice-koebernick.de/
Hamm, in der Nähe von Worms
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.08.2019, 07:29
beim messen alles richtig gemacht wie Vergaser auf Vollgas usw. ?
mal etwas Öl in die Zylinder geschüttet ?
bei den Werten dürfte der Motor ja kaum noch laufen
manchmal ist es preiswerter einen neuen Motor zukaufen, wenn man das Boot noch länger fahren möchte
Alt 19.08.2019, 11:40
Boot: Ebbtide
Hallo,danke für die Antwort,hab wieder etwas Hoffnung.Motor lief gut nach der Vergaserreinigung,hatte Leistung ist zwar einmal ausgegangen,aber sofort wieder an.Verstehbich auch nicht wieso es solche Werte sein können.Hab mir ein Endoskope besorgt werde heute Abend Mal nachsehen ob man etwas sieht.Um sicher zu gehen werde ich dann Mal denn Kopf abnehmen.
Nochmals danke.
Gruss Markus
Alt 19.08.2019, 14:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Bei den Kompressionswerten könnte die Kopfdichtung zwischen Zylinder 1 und 2 durch sein.
Ich würde mal eine Druckverlust Prüfung an allen Zylindern machen. Dann weis man genau wo der Kompressionsdruck verloren geht.
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2019, 19:10
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Nochmals danke.
Gruss Markus
Wenn du den Kopf runter hast,schau dir genau an wie tief die Einlass Ventiele im Sitz sind.Beim letzten 3 Ltr Motor den ich zerlegen durfte mit ähnlichen Kompressionswerten wie bei deinem wahren 3 von 4 Einlass Ventielen der Sitz eingearbeitet .Zusätzlich war er noch gerissen .Neuen Kopf und er schnurrte wieder.
mfg Andy
Alt 09.09.2019, 19:48
Boot: Ebbtide
Hallo,bin jetzt endlich dazu gekommen denn Motor zu zerlegen.Also folgender Schäden Kopfdichtung durch Ventile eingelaufen Simeringe der Kurbelwelle undicht Wasserpumpe undicht.Die gute Nachricht der Block hat keinen Schäden.Habe bei Kegel die Teile bestellt,supper Service sehr netter Kontakt,kann man nur empfehlen.Am Wochenende geht weiter wenn die Teile da sind
Grüsse aus Rauenberg
Alt 22.09.2019, 14:48
Boot: Ebbtide
Hallo,hab jetzt weiter gemacht,die Teile sind auch da(nochmals Dank an die Firma Kegel) Ventile sind eigeschlifen,neue sitze verbaut ,beide simmerringe gewechselt,Ölwannen neu lackiert U. Abgedichtet,Wasserpumpe eingebaut.Muss nur noch der Kopf drauf.Wird in die der nächsten Woche gemacht,dann eingebaut u.getestet.Hoffe dann das der Motor wieder läuft so gut wie er aussieht.
Gruss aus Rauenberg
Alt 29.09.2019, 17:09
Boot: Ebbtide
Standard Mercruser 3.0
Hallo,nachdem mein Freund den Motor zerlegt,die neuen Teile eingebaut hat,wir den Motor am Samstag wieder in das Boot eingebaut haben kam die Probefahrt am Sonntag an der Lahn.Was soll ich sagen,keine Startprobleme mehr ,supper Beschleunigung,runder Motorlauf.Bin hell auf begeistert. Schade das die sesion fast rum ist.So jetzt noch Sitzbank und andere Teile noch einbauen,dann hab ich wieder ein super Boot.
Viele Grüsse aus Rauenberg
Alt 29.09.2019, 18:20
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Kannst du uns was zu den Kosten verraten ? Schön das dein Motor wieder läuft.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 29.09.2019, 19:00
Boot: Ebbtide
Standard Mercury 3.0 TV
Hallo,hab alle Teile bei Kegel bestellt.kopfdichtung,Ölwannendichtung,3Vetille,2 Simmeringe,Krümmerdichtung Wasserpumpe,Schleifpaste usw.so ca 650,00euro.Plus 4Wochenenden Schrauben mit einigenPausen(Bier muss sein).Hab mir es schlimmer vorgestellt,wie gesagt ein Freund hat mir geholfen der sich auch auskennt.Das sind aber nur die Teile für denn Motor.Ich mach jetzt noch die Polster neu.Muss aber sagen es hat sich bis jetzt gelohnt.So gut wie der Motor jetzt läuft und vor allem wie er anspringt ,kein Pumpen und kein georgle mehr.
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
