Alt 19.06.2019, 01:13
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Drehmomente für Mercruiser V6
Hallo Wassersportfreunde
Ich benötige Für meinen Mercruiser V6 4,3l GM 4BBl Baujahr 1989 mit der Motornummer 856313 Die Drehmomente und das Anzugschema für die Zylinderkopfschrauben
sowie das Drehmoment für die Pleuelmuttern.
Ich hatte bei der ersten Fahrt nach dem Winter einen unrunden Motorlauf und leistungsverlust bemerkt.Jetzt hab Ich endlich die Zeit gefunden Den Fehler zu suchen und hab dann die Zylinder 2 und 3 als Ursache festgestellt.Der 2er hat 1 Bar Kompression und der 3er hat wenigstens noch 5 Bar.Der Zylinderkopf hat Rostschäden an beiden Einlaß Ventilsitzen infolge eine durchgerosteten Abgassammler.Leider hat auch der Kolben am 2ten Zylinder Fraß am Feuersteg.
Jetzt gehts wieder ans zusammenbauen.
Gruß Frank
Alt 20.06.2019, 23:37
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 24.06.2019, 10:23
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Frank,
die Ursache für den Rost, solltest Du schon klären...
evtl. Krümmer durchgerostet????
Werner
Drehmomente Mercruiser 120 GM 153 I/L4 1979-1982 Klopskind Motoren und Antriebstechnik 4 03.11.2015 23:33
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge julian07 Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2015 08:39
Drehmomente 75ps Mercury Bimababy Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2013 22:05
Drehmomente beim Schwungradscheibenanbau Der Boris Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2012 21:49
Hilfe AQ 151 C Drehmomente???? Volker.S Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
