Alt 08.06.2019, 18:18
Jessy70 Jessy70 ist offline
Boot: Fairline 23 Holiday
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ131A Kühlwasser kristallisiert am Deckel
Hallo Liebe Boot Sportsfreunde!
Nun hat es mich auch erwischt ,mit einem Problem wo ich nun etwas Ratlos bin ,es geht um meinen Motor genauer um Kühlwasser -Problem mit dem ich seit einiger Zeit zu kämpfen habe .Mein Innenborder ein Volvo Penta AQ131A hat wie viele andere auch ein 2 Kreis- Kühlsysthem,bei dem seit einiger Zeit folgendes Problem zu beobachten ist. Jedes Jahr nach dem Auswintern ist das selbe Problem zu sehen, daß das Kühlwasser im Wärmetauscher am oberen Rand des Kühlers stark korrodiert ist, und den Rand der Kühler Verschraubung zerfrisst.Es kommt mir so vor als ob sich das Kühlwasser in Salzkristalle verwandelt,als wenn aus Kühlwasser Teile auskristallisiert werden. Vielleicht hatte jemand hier dieses Problem schon einmal oder weiß einen Rat womit man dieses Problem vielleicht in den Griff bekommt.
Ich wäre über jeden Rat oder Hilfe sehr Dankbar.
Alt 08.06.2019, 18:54
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Eventuell das verkehrte Frostschutzmittel. Möglich auch das verschiedene Metalle sich nicht miteinander vertragen. Hast du da mal was nachgebaut?
Du solltest erstmal den gesammten Kühlkreis ordentlich reinigen und spülen. Dafür gibt es diverse Mittelchen. Dann würde ich das unproblematische G48 1 zu 1 einfüllen und das Ganze beobachten.
Alt 08.06.2019, 18:59
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wie schaut die Opferanode im Wärmetauscher aus?
Fabian
Alt 08.06.2019, 19:38
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
im Salzwasser Unterwegs ?
man macht ja Zweikreiskühlung damit Kalk und Salz sich nicht im Motor ablagern.
bei der Zweikreis kann das aber im Wärmetauscher passieren.
eventuell ein Thermostat das zu Spät Öffnet.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.06.2019, 02:18
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Oder das Mischungsverhältnis stimmt nicht .....zu viel Frostschutz...
Alt 11.06.2019, 20:30
Hallo erstmal an alle und vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips und Antworten .Hatte ehrlicher Weise gar nicht gewust ,das sich im Wärmetauscher noch ne Opferanode befindet. Habe den Motor noch nicht sehr lange, und im Kühler befindet sich im Moment glaube das rote G12 Frostschutzmittel und ist auf -40 Grad gemischt. Muss erst einmal schauen wo der AQ131A seine Ablassschraube für Kühlwasser hat. Werde mich in den nächsten Tagen bei machen und mich dann wieder melden.
Bis dahin allen Freizeit Kapitänen eine ruhig See und ne Handbreit Wasser unterm Kiel.
Alt 11.06.2019, 20:46
Das ist der Deckel vom WT. Einmal von außen und einmal von innen.
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 16.06.2019, 22:10
Hallo Ich weiß nicht so genau ob der Wärmetauscher vom AQ131 eine Opferanode besitzt oder wo diese Anode eingeschraubt ist ?
Gruß Marcel
Alt 16.06.2019, 22:14
Also bei mir sieht das irgend wie anders aus.
Gruß Marcel
Alt 16.06.2019, 22:21
Nein bin nur im Süsswasser unterwegs. Und das Thermostat öffnet auch schon nach kurze Zeit ,Motor und Kühler werden eigendlich Ruck Zuck warm.
Gruß Marcel
Alt 18.06.2019, 23:20
Hallo !
Nach vielen bestell Versuchen habe ich nun endlich die Gewissheit das mein guter alter Volvo Penta AQ131A keine Wärmetauscher Anode besitzt. Einerseits schön zu wissen! das grenzt nun die Fehlersuche erheblich ein.
Alt 18.06.2019, 23:25
Nun werde ich schon wie empfohlen nach dem 10 fachen Motor spülen morgen das originale Volvo Penta Kühlmittel G48 einfüllen und die Sache in nächster Zeit stark beobachten. Am Samstag geht es zu Wasser!!!!
Kaltstart Volvo Penra AQ131A itfire Motoren und Antriebstechnik 5 16.06.2019 22:31
Startproblem Volvo Penta AQ131A asselerbier Motoren und Antriebstechnik 6 07.08.2015 20:48
AQ131A patscht aus Vergaser Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 21:35
VP AQ131A Z-Drive 275 Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2012 22:51
HILFE: VP AQ131A Zahnriemen Übergesprungen. asselerbier Motoren und Antriebstechnik 39 29.07.2011 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
