Alt 15.06.2019, 21:23
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Standard Bravo 3 Problem
Bravo three duoprop
Hi ein bekannter von mir hat ein rib
Es funktioniert alles nur der vorwärts Gang geht nicht rein
Neutral reverse funktioniert
Wenn der Hebel nach vorne geht - oben am Motor bewegt sich die Schaltung
Unten am Rumpf bewegt sich der Zug (wohl mit Manschette) aber der Gang geht nicht rein
Woran kann es liegen?
Vor dem Transport hat alles funktioniert!
Alt 15.06.2019, 21:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
An der Einstellung evtl. ?
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 22:17
Meinst du das der "weg" zu kurz ist?!
Alt 15.06.2019, 22:24
So in etwa. Weil vom Verschleiß des Schaltkonus abhängig.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 23:06
5.363 Danke in 2.032 Beiträgen
Oben an der Wippe den Zug vom der Handschaltung kommend aushängen.
( der Zug zum Antrieb bleibt drann)
Muss dazu nur einen Splint ziehen.
Geht die Schaltung im Leerlauf dann per Hand an der Wippe zu schalten,
stimmt irgenwas am Schalthebel ( Box Züge) nicht. Verstellt oder kaputt.
Brauchst etwas Kraft dafür.
Geht auch an der Wippe nichts, ist eventuell der Schaltzug vom Antrieb komplett verstellt.
Dann den Zug vom Antrieb ebenfalls abnehmen, und versuchen mit der Hand dort direkt am Zug zu schalten.
( Ziehen - Schieben) geht bei mir auch per Hand, mit ca 15 KG Kraft.
Geht am Zug auch nichts ist was am Antrieb defekt. Dann muss der Antrieb runter.
Hört sich hier nach neu einstellen an.
Geändert von corvette-gold (15.06.2019 um 23:14 Uhr)
Alt 15.06.2019, 23:11
Ich probiere morgen
Dankeschön
Alt 18.06.2019, 05:31
Der Zug war gerissen
Danke
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 08:07
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
