Alt 13.06.2019, 20:16
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Standard Raymarine EV-300 Autopilot Problem
ich habe ein Problem mit meinem neuen Raymarine Autopiloten. Es handelt sich um einen EV-300 Autopiloten der die elektrischen Ventile einer Dauerläufer Hydraulikpumpe ansteuert. Vorher war ein alter Ctrek Autopilot Baujahr 85 verbaut.
Das Problem ist, dass der Raymarine Pilot das Ruder ständig hin und her bewegt im Takt von 1-3 Sekunden, er wedelt quasi mit dem Ruder als ob er 'wriggen' wollte, das Ruder bewegt sich dabei außenkante so um die 10cm. Generell steuert er so zwar das Boot durchaus auf den richtigen Kurs, nur denke ich nicht dass die Ruderlager und der Ruderarm das lange mit machen und das kann doch nicht normal sein.
Habe schon mit dem Raymarine support elefoniert und der meinte ich soll den Hafenassistenten nochmal ausführen und die Deviation nochmal durchführen, das hat aber keine Abhilfe gebracht. Habe den 'response Level' auch schon auf 'Freizeit' gesetzt.
Hat jemand eine Idee dazu?
Meine Vermutung ist dass der Raymaine Pilot das Ruder immer zu weit bewegt, dies dann per Lagesensor feststellt und es deshalb wieder zurück bewegt, auch wieder zu weit usw. wodurch die wedelnde Bewegung entsteht, ist er auf Kurs, hört es auf, sobald er korrigieren will geht es wieder los. Nur weitere Einstellungsmöglichkeiten bietet die Raymarine Kalibrierung nicht an soweit ich es im Handbuch sehen kann.
Nur was kann man da machen außer anderem Autopiloten.
Ich habe schon überlegt ob ich die Dauerläuferpumpe auch über das Ventilsignal einschalte statt sie dauernd laufen zu lassen um den Steuervorgang langsamer zu machen damit die Raymarine Einheit damit klar kommt, nur bekommt der Pumpe das? Und ist das überhaupt eine mögliche Lösung?
Bin für jede Anregung dankbar!
Danke und Grüße
Till
Grüße, Till
Alt 14.06.2019, 06:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich habe den 200 und vorher hatte ich einen Sportpilot, der auch immer "gewedelt" hat. Bei mir wars der Kompass, der nicht ausreichend abgeschirmt bzw. weit genug weg war von anderen elektrischen Teilen wie Lautsprecher und Fäkalpumpe. Gemerkt hab ich das auch an Abweichungen der Anzeige zum Standkompass von bis zu 20°.Jetzt ist mein Kompass auf dem Kajütdach weit weg von allen anderen Geräten und funktioniert prächtig. Ich würde den Kompass provisorisch wo anders befestigen und sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (14.06.2019 um 06:47 Uhr)
Alt 14.06.2019, 09:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Wie gut ist dein Ruderlagegeber mit dem Ruder verbunden (Spiel)?
Ich habe zwei Ruderlagegeber bei mir verbaut, einen direkt am Ruder und einen beim Lenkgetriebe (Kabelsteuerung). Wenn ich den Rudergeber vom Lenkgetriebe auswähle (leichtes Spiel im Lenkgetriebe), habe ich auch dieses Überschwingen, beim spielfreien Geber direkt am Ruder habe ich das nicht.
Alt 14.06.2019, 17:00
Hallo Raimund und Sigi,
vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge! Der Rudersensor ist direkt an das Ruder gekoppelt und auch mecahnisch stabil installiert. Den Kompasssensor habe ich bei mir am Mast, ich hab ihn testweise auch mal von Hand gehalten, weit weg von sonstigen metallteilen, dies hat zu keiner Änderung geführt. Vielleicht ist doch noch irgendwo Luft im System, was einen ähnlichen Effekt machen könnte, beim manuelle Steuern merke ich nichts, werde aber nochmal entlüften die nächsten Tage.
Ich konnte das Problem jetzt beheben dank einer Info die ich im englischen Raymarine Forum gefunden habe. Es gibt doch eine Möglichkeit an erweiterte Dämpfungseinstellungen zu gelangen, hier das Zitat aus dem englischen Forum:
Using the p70r control unit, access SET-UP/ AUTOPILOT CALIBRATION/ VESSEL SETTINGS/ CALIBRATION LOCK, turn Calibration lock OFF and then return to AUTOPILOT CALIBRATION/ DRIVE SETTINGS and you will find RUDDER DAMPING is now accessible.
Ich habe die Ruder dämpfung freigeschaltet und von 3 auf 9 erhöht, seitdem funktioniert der Autopilot einwandfrei. Bin heute 60 Meilen auf der Ostsee problemlos gefahren.
Vielleicht hilft die obige Information ja mal jemanden der ein ähnliches Problem hat.
Vielen dank an alle die sich gedanken zu meinem problem gemacht haben!
Grüße, Till
Alt 15.06.2019, 06:46
...danke für die Rückmeldung, vielleicht kann man das ja mal brauchen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.06.2019, 12:49
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Till,
Du hast schon die richtige Lösung gefunden �� ich hatze das gleiche Problem und es auf die gleiche Art gelöst. Bei reicht allerdings eine Einstellung von 4.
Erstaunlich, dass der Ray Support dir das nicht gesagt hat ��
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Mercury Verado 300 und Autopilot schneidi Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2016 11:29
Autopilot ST80 Raymarine Gyro Nachrüsten Stella Nova Technik-Talk 3 28.11.2007 21:21
Garmin 276C mit Raymarine Autopilot und Funk koppeln hjk Technik-Talk 7 10.12.2005 21:10
Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an??? Bernhard Technik-Talk 11 16.06.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
