Simmerring Alpha One...
Moin, habe ich das richtig verstanden das der untere simmerring im owt mit der feder zur Wasserseite muss?
Ich meine den neben der Steigleitung vom Wasser, wenn von unten in das owt schaut. Ich habe oft das Problem das ich mir den zerstört habe beim einführen der Welle vom uwt. Wäre er mit der feder nach oben würde es sicher besser gehen. Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Feder nach oben.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Also Richtung obere kegelräder?
Dann muss ich das mit meinem Schulenglisch im Buch völlig falsch interpretiert haben. Danke Karsten... Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Joo, Richtung Kegelräder
Und demzufolge geht dann auch der doofe O-Ring durch den simmerring durch.
Den hatte ich beim letzten Mal schon weg gelassen weil er ums verrecken nicht durch ging ohne die dichtlippe nach hinten zu drehen und den simmerring zu zerstören. So eine wirklich wichtige Rolle spielt der aber sowieso nicht oder? Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Ähnliche Themen | ||||
Simmerring am Alpha-One erneuern | barrier-riff | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.07.2010 08:46 |
alpha-one Simmerring wechseln???? | schwarznase81 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 29.04.2009 15:27 |
Alpha One Gen II Simmerring | H²O | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.05.2008 17:23 |
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht | Günther | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.06.2005 08:37 |
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.11.2003 10:22 |
