Alt 27.05.2019, 21:47
kev893 kev893 ist offline
Standard 40 PS Motor (12 Volt Elektrostart) Schnellverschluss
Ahoi,
mein Name ist Kev bin 29 Jahre alt und bin seit dem ich 4 bin eig. auf dem Wasser.
Vor einiger Zeit habe ich mir mein eigenes boot gekauft, an dem ich zurzeit etwas basteln moechte..
Dabei kam mir eine Frage auf, die ich leider nicht selbst loesen / beantworten kann.
Und zwar besitze ich neben einen 40 PS Yamaha (Pinne - E Start) noch einen 90 PS Mercury ( Pinne - E und Handstart aber handstart leider kaputt). Ich switche oefter s mal zwischen beiden Motoren hin und her.
Und ich kann euch sagen es ist ein tiersischer Aufwand... ich nehme ihn aber in Kauf.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, Die Stromleitungen zum starten von den Motoren zu trennen und jeweils eine Hauptleitung zur Batterie zu verlegen und dann einen Schnellverschluss (12 Volt) zu verwenden.
Leider kenne ich weder die passenden Stecker dafuer noch ob ich das ueberhaupt einfach ohne weiteres machen kann..
Der Schnellverschluss sollte dann naemlich fuer beide Motoren passen. So muss ich zudem Nicht erst immer an die Batterie (die eingebaut ist) und dort die Polklemmen loesen...
WAere euch fUer eure Hilfe sehr dankbar ��
Geändert von kev893 (27.05.2019 um 21:54 Uhr)
Alt 27.05.2019, 21:59
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Mit sowas
https://www.philippi-online.de/hochs...selektrik.html
geht das vielleicht. Es wäre aber schön zu wissen, wieviel Ampere tatsächlich beim starten fließen.
Es gibt Hochstromsteckverbindungen auch von anderen Anbietern, ob die mit der marinen Umgebung klarkommen, dürfte zu prüfen sein.
Kapitaenwalli
Alt 27.05.2019, 22:15
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Mit sowas
Kapitaenwalli
Danke, könnte klappen. Wie mess ich denn am besten wie viel Ampere tatsächlich beim starten fließen bzw. wie groß die benötigte Sicherung sein müsste?
Sorry, bin eig. Büromensch🙈
Alt 27.05.2019, 23:03
für Schweißkabel gibt es auch Stecker und Kupplung,
die sind preiswert und vertragen hohe Ströme, dickere Kabel sind auch kein Problem
Alt 27.05.2019, 23:23
Herzlichen Dank, das könnte auch klappen.
Aber kann ich dann das Stromkabel / starterkabel einfach in der Mitte auftrennen?
Um dort dann meine Schnellverschlüsse / Stecker einzusetzen?
Und sollte das ganze abgesichert sein oder nicht notwendig?
Danke
Alt 28.05.2019, 07:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, das kannst du machen und wenn es kein Stahlkörper Rumpf ist, dann würde ich keine Sicherung dazwischenschalten, zumal du das Kabel auch noch in einen Schlauch führen kannst.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 07:59
Vielen Dank. Könnt ihr mir noch sagen ob für folgenden Motor dann ein 50 Ampere Stecker oder eben eine Schweisschnellanschlüsse - ausreichen? Und findet man irgendwo herraus welchen Querschnitt Yamaha beim Stromkabel / starterkabel verwendet?
Und wie hoch müsste die Sicherung sein?
Hier die Daten vom Yamaha:
Hits:	101
Größe:	38,1 KB
Alt 28.05.2019, 10:01
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Du fährst 90 PS mit Pinne ?
Kann man das überhaupt noch halten ?
Alt 28.05.2019, 12:29
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Die Piraten fahren auch ohne weiteres 140 PS mit Pinne....man muß nur wollen
Martin
Alt 28.05.2019, 13:52
Jetzt seh ich s... ich meinte natürlich 9.9 PS😅🙈
Hat noch wer auf die anderen Fragen ne Antwort?
Danke 👍
Alt 28.05.2019, 16:31
Der Aufdruck der Strombelastbarkeit einer Steckverbinder ist der Maximale Strom der für die Zeit X anliegen darf ohne das die Verbindung heiß wird.
Die Zeit X aber ist oft nicht angegeben, so kann es dann sein das wenn 50A angegeben sind und dieser Maximal Strom für z.B. 30 Sekunden oder länger fließt, die Steckverbindung dann richtig heiß wird.
Suche dir deshab eine die für den 3-4 fachen Wert bemessen ist
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 22:19
eine Sicherung zwischen Batterie und Anlasser macht in aller Regel keinen Sinn und sind eine unnötige Fehlerquelle
Orginal Kabel sind immer recht dünn, ich würde auf 16mm2 gehen, dann paßt das schon
Geändert von ralfschmidt (28.05.2019 um 22:25 Uhr)
Alt 29.05.2019, 05:50
Alles klar, danke euch.
Hab jetzt diese Anschlüsse hier aus dem Schweißbereich gefunden. Das müsste funktionieren, oder?
Danke
Hits:	81
Größe:	32,4 KB
ID:	842019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	45,2 KB
Alt 29.05.2019, 06:50
Moin moin,
die links abgebildete scheint geeignet zu sein, nur müsste z.B. die jeweils Plusseitige rot gekennzeichnet werden, wegen der Verpol Sicherheit, sonst killst du dir den Lima Regler bzw. die Sicherung davor. Besser wäre da eine verpolsichere zwei Polige Steckverbindung dieser Größe, das erspart dann die Kennzeichnung.
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2019, 22:10
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Anderson SB 120 Stecker. Oder eben schweissstecker. Persönlich finde ich die Andersons die „sauberere“ Sache. Gehen tut beides.
Alt 31.05.2019, 10:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Die Schweißstecker sind nicht verpolsicher, die Anderson PowerPole dagegen schon. Die 175A Variante müsste schon reichen, für die Mini-E-Starter.
Gruß, Jörg!
Johnson AB auf Elektrostart umbauen levi2008 Motoren und Antriebstechnik 4 01.03.2016 13:10
Yamaha FT 8: Handstart oder Elektrostart Clown28 Allgemeines zum Boot 10 15.02.2015 13:16
Wir suchen Edelstahl Schnellverschluss Lilli 112 Allgemeines zum Boot 7 16.08.2012 15:19
Was ist das für ein Schnellverschluss? mariot Technik-Talk 5 22.04.2012 21:56
Außenborder Elektrostart Batteriegröße. Frunk Allgemeines zum Boot 8 04.08.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
