Alt 12.06.2020, 00:27
Denispentab20 Denispentab20 ist offline
Standard Penta B20 wird bei Standgas warm.
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzem ein Polar plast Boot gekauft mit einem Volvo penta B20.
Es gab 2 Probleme. 1. der Motor wird bei standgas heiß und 2. das Wasser hatte sich mit dem Öl vermischt. Das Wasser Öl Problem habe ich behoben das lag am ölkühler da war ein Kupferrohr kaputt. Zusätzlich habe ich noch den Zylinderkopf überholen lassen uns alles neu abgedichtet. So nun habe ich noch das Problem mit dem Kühlwasser. Am impeller liegt es nicht der ist in sehr gutem Zustand. Sobald ich ein wenig mehr Gas gebe geht die Temperatur sofort runter. Die impeller Pumpe bringt bei höherer Drehzahl sehr viel Wasser, nur eben im Stand nicht.... ich glaube das da einfach die Drehzahl nicht reicht und das durch den geringen durfluss zwar der Thermostat auf macht aber ohne Wasser bringt das ja nichts 😅. Hat noch jemand von euch eine Idee was ich machen könnte ?
Ich habe schon an eine zusatzpumpe gedacht die ich parallel zur impeller Pumpe schalte die an geht sobald die Wassertemperatur höher wird sprich im Stand.
Anbei noch ein paar Bilder dazu.
Vielen Dank für eure Hilfe🤟🏻
Hits:	80
Größe:	108,2 KB
ID:	884501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	117,6 KB
ID:	884502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	60,1 KB
Hits:	70
Größe:	84,3 KB
ID:	884504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	87,3 KB
Alt 12.06.2020, 07:36
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Da würde ich därauf tippen, dass die Leitung auf der Saugseite nicht OK ist und die Pumpe Luft zieht. Hast Du das Boot im Wasser getestet, oder nur mit Spülohren?
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 12.06.2020, 08:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Als ich die Überschrift gelesen habe dachte ich sofort, ja kenn ich, ist ein defekter Impeller.
Kann es sein, dass sich der Impeller im Leerlauf nicht richtig dreht?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.06.2020, 09:20
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
723 Danke in 269 Beiträgen
Zusatzwasserpumpe wird die Ursache nicht beseitigen.
Er bekommt zu wenig Wasser. Entweder ist auf der Saugseite eine undichtigkeit sodass er Luft zieht, oder eine Verstopfung.
probiere mal an die Wasserpumpe auf der Saugseite nen Schlauch zu klemmen und den in einen Eimer frisch Wasser den du mit z.b. Gartenschlauch immer voll hälst.
Wird er dann nicht warm ist irgendwo das oben geschriebene los.
Wenn er dann immernoch warm wird kann es gut sein, dass jemand die Kupfer Wasserrohre zusätzlich mit Dichtmittel abgedichtet hat (weil er nicht weiss wie es gehört) und die Querschnitte verstopft hat.
Achja: Thermostat könnte ebenfalls sein. Falls jemand mal ein B20 PKW Thermostat verbaut hat.... das öffnet erst bei 74 grad - das im MArine Bereich bei 60 Grad... kann man durch abkochen mit Thermometer einfach testen.
p.s. Impeller wird von der Nockenwelle mit angetrieben... der dreht auf jeden Fall - sofern der Sicherungsstift Zwischen Impeller und Impellerwelle nicht vergessen wurde.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 12.06.2020, 10:10
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Welle von der Seewasserpumpe eingelaufen ? Das war bei mir ein Problem. Allerdings anderer Motor. Dadurch kam auch Wasser in das Motorenöl. Heiß wurde er bei mir nicht aber wärmer (gerade im Standgas), Thermostat arbeitet einwandfrei?
Alt 12.06.2020, 10:42
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
MÖGLICHKEIT:
es kann auch sein dass der Krümmer zu gerostet ist...
beim B20 kann man das Knie und einen Deckel abschrauben und den Krümmer wieder frei machen.
Werner
Alt 13.06.2020, 07:47
Daran hab ich gedacht. Das der vergessen wurde.
Dirk
Alt 13.06.2020, 15:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Wie sieht der Deckel der Pumpe aus?
Läuft auch gerne ein.
DT65 nur noch Standgas aber erst wenn er warm wird Juergen_SH Motoren und Antriebstechnik 37 14.03.2019 19:59
Volvo Penta B20 QA130 C geht im Standgas aus. Thomas09 Motoren und Antriebstechnik 11 06.10.2015 15:19
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 18:10
B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!! evorox Motoren und Antriebstechnik 33 22.08.2011 14:19
Volvo B20 wird nicht warm?? Bob Feldmann Motoren und Antriebstechnik 18 16.05.2011 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
