Alt 17.05.2019, 17:44
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Standard Dieselmotor-Kenner gefragt
In meiner Coronet 24 habe ich einen Mercruiser 6-Zyl.Diesel "D 3,6 L" drin.
Nun tropft seit kurzer Zeit etwas Diesel aus der Einspritzanlage, also nicht aus der Einspritzpumpe, sondern neben den Düsen - wenn es denn die Düsen sind (..bin leider kein Fachmann..).
So wie ich es sehe, drückt es immer wieder einen Tropfen raus an der Stelle, die ich gekennzeichnet habe.
Meine Frage: Reicht es erst mal, wenn ich die Schraube etwas nachziehe oder sitzt an dieser Stelle eine Dichtung, die ersetzt werden muss ? ( Man kann nicht erkennen, ob da eine Dichtung drin ist ).
Name:	Diesel tropft hier.jpg
Hits:	178
Größe:	94,1 KB
ID:	840341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	hier drückts Diesel raus.jpg
Hits:	223
Größe:	54,4 KB
Alt 17.05.2019, 18:00
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Erstmal gem. Hersteller mit dem richtigen Drehmoment die Schraube anziehen.
Alt 17.05.2019, 18:01
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Rücklaufleitung - mach neue Dichtringe rein und gut .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 17.05.2019, 18:03
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Gebhard,
vielleicht etwas nachziehen, oder gleich die Dichtringe erneuern.
aber VORSICHT das sind Holschrauben, keine Gewalt.
Werner
Alt 18.05.2019, 08:21
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Gebhard,
Da sind normalerweise Kupferdichtringe verbaut. Ich würde mir neue Ringe besorgen, sind 8 oder 10 mm innen, ein verstärktes nachziehen kann den Bruch der Hohlschraube bedeuten.
Martin
Alt 18.05.2019, 11:40
Boot: Coronet24
Danke euch für eure Tipps !
Kann ich da handelsübliche Kupferdichtringe verwenden oder müssen das Originalteile von Mercruiser sein ?
Vielleicht weiß zufällig noch jemand, mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden müssen / dürfen ?
Alt 18.05.2019, 11:43
Handelsübliche Dichtringe sind O.K.
Die Hersteller kaufen das auch beim Zubehör/Hersteller
Werner
Alt 18.05.2019, 11:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, das geht, gut beraten aber bist du, wenn du diese Cu-Ringe mittels Lötlampe z.B. auf dunkel rot Glut bringst und Sie dann im kaltem Wasser abschreckst, das macht Sie weicher und somit hilft das der Abdichtung.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 14:52
Harry,
die Ringe sind im Neuzustand schon geglüht , bzw. aus weichem Kupfer gefertigt
Martin
Alt 18.05.2019, 14:59
Ich kenne Sie aber auch "Knochenhart" und erst das ausglühen macht Sie brauchbar.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 15:31
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Danke für den Tip.Werd ich bei gelegenheit ausprobieren.
Man lernt nie aus.
mfg heli
Alt 18.05.2019, 19:07
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Soweit richtig, bis zum abschrecken
Glühen ja, dadurch entspannt sich das Metall, dann langsam abkühlen lassen ( einfach liegen lassen und vergessen, bis sie kalt sind )
Alt 18.05.2019, 22:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Bei Stahl bewirkt abschrecken meist eine Härtung,wenn ich Kupfer weich mache,dann auch immer mit abschrecken.
gruss hein
Alt 18.05.2019, 22:38
gruss hein
Falsch
einfach langsam abkühlen lassen
Alt 18.05.2019, 23:39
Falsch
Tja,mag sein aber ich und viele viele Motorenschrauber machen das schon immer so mit abschrecken.
Nebenbei bemerkt seit über vierzig Jahren als Maschinenbauer(Werkzeugmaschinen-Rep/Inst),Häusleklempner,Autoschrauber,Bootbastler und Werftschlosser(Getriebe und Antriebsanlagen,Pumpen,Hydraulik,D-Motoren) und jeweils mit Erfolg.Ist wohl sone früh übernommene und wissenschaftlich nicht hinterfagte Angwohnheit,mal sehn was die Kupferoberfachleute von Aurubis da zu anmerken wenn ich denen mal wieder einen von mir instandgesetzten Antrieb anliefere-----bin gespannt und werde berichten.
gruss hein
Alt 19.05.2019, 17:55
Boot: Coronet24
Danke euch ! Da werde ich am besten wohl einen Ring mit Glühen und Abschrecken und einen zweiten mit nur Glühen und Abkühlen verwenden. - Wie heißt das nochmals ? Doppelt genäht hält besser !
Nein, ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich werde den Ring auf jeden Fall zum Glühen bringen, bevor ich ihn einbaue.
Apropos Ring einbauen. Wäre es sinnvoll, gleich bei allen sechs Zylindern diesen Dichtungsring zu ersetzen, wenn einer undicht ist ?
Alt 19.05.2019, 20:45
Na ja
es wird einen Grund haben warum der nun undicht wurde
Ich habe Einspritzpumpen überholt an denen 5 von 6 Dichtungen noch 10 Jahre ( oder mehr ) gehalten hätten
Warum ?
Keine Ahnung
Schlechte Tagesform des Mechanikers
Mechaniker wird ans Telefon gerufen und sagt zum Azubi, mach mal die letzte Düse fest
Mechaniker guckt bei der letzten Düse zur Uhr, oh schon 9.00 , Frühstück
Alternativ kann es durchaus sein das eine Dichtung, Dreck auf einer Dichtfläche hatte
Ist auch völlig philosophisch
Ja, wenn Du sicher gehen willst, dichtest Du alle neu ein
Achte ein wenig auf Sauberkeit, die passenden Dichtungen und verbiege die Leitungen nicht mehr als nötig
Alt 20.05.2019, 10:24
User: 3512
Manchmal reicht auch einfach schon das Lösen, leichte verdrehen des Dichtrings und wieder ordentlcih anziehen der Hohlschraube..
Muss man ja keinen Lehrfilm draus drehen...
Chrischan
Alt 20.05.2019, 18:40
370er 370er ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
zum Thema weichgluehen von Kupfer : https://www.kupferinstitut.de/de/wer...ung.html#c2957
Schoenen Abend noch
Alt 21.05.2019, 17:07
Boot: Coronet24
Wenn das alles doch nur so einfach wäre ! Kupferring bekommen - kein Problem. Ihn erhitzen - auch kein Problem.
Das Problem ist, die Hohlschraube raus zu bringen. Sie lässt sich lösen und auch ein Stück raus schrauben, jedoch nur so weit, bis sie mit dem Schraubenkopf an der Motorwand anstößt. ( Rücklaufleitung lila, Schraubenkopf blau, Motor gelb gestrichelt ). Sie lässt sich also nicht heraus ziehen mangels Platz (..nur ca. 10 mm). Da frag ich mich, wie soll ich da an der richtigen Stelle den alten Ring raus, noch schwieriger, den neuen Ring rein bekommen ?
Hits:	64
Größe:	54,4 KB
ID:	840891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	66,4 KB
Alt 21.05.2019, 17:11
Was stört denn da, der Ventildeckel, dann runter damit
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2019, 17:49
Boot: Coronet24
Hab eben ne Nachricht von nem Sportsfreund bekommen, der das auch sagt. Ich dachte nicht, dass das notwendig wäre, denn das ist bei meinem Boot mit ziemlich Aufwand verbunden. Aber dann hilft wohl nix.
Danke euch !
Alt 21.05.2019, 18:03
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Dann dreh doch erst mal den alten Ring und zieh wieder fest.
Vielleicht haste ja Glück!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 21.05.2019, 18:24
Boot: Coronet24
Danke, das habe ich gestern gemacht. Es kommen seither trotzdem noch ca. 20 - 30 Tropfen Diesel im Standgas pro halbe Stunde raus, also ca. 1 Tropfen je Minute - wohlgemerkt im Standgas. Da befürchte ich schon, dass bei höheren Drehzahlen und 3 Stunden Fahrt schnell mal ein Viertel Liter Diesel in der Bilge steht.
Also werde ich wohl nicht drumrum kommen, den Ventildeckel abzunehmen. Habe das bisher noch nie selbst gemacht. Aber die Werkstatt, wo ich das Boot ansonsten im Herbst hinbringe, ist eine gute Stunde weg von hier und im Sommer hoffnungslos überlastet.
Also - selbst machen.
Alt 21.05.2019, 18:35
Boot: Coronet24
Liebe Sportsfreunde, ich brauche weiterhin eure Hilfe in dieser Sache. Auf dem Foto sieht man meinen Diesel. Man sieht auch, dass der vordere Teil der Maschine unter der vorderen Bodenklappe ist, der hintere Motorteil unter der hinteren Bodenklappe. Zwischen den beiden Klappen ist eine dicke Bodenstrebe. Zwischen dem Ventildeckel und der Bodenstrebe sind nur knapp 10 cm Luft. Das heißt, man muss den Ventildeckel losschrauben, dann etwas anheben und nach hinten schieben, um ihn wegnehmen zu können.
Nun meine Frage:
Wenn man den Ventildeckel abbaut, muss dann beim Wiedereinbau eine neue Dichtung eingelegt werden oder kann die alte belassen werden ? Außerdem: Weiß jemand, mit welchem Drehmoment die Schrauben des Ventildeckels festgeschraubt werden müssen ?
Hits:	83
Größe:	83,5 KB
Fehmarn Kenner gesucht ! SONNY Deutschland 5 15.05.2006 15:55
ein LEGO Kenner hier? Tamara Kein Boot 17 14.08.2005 21:40
Kroatien-Kenner gesucht! Christo Cologne Mittelmeer und seine Reviere 2 14.10.2004 17:35
Coronet - Kenner Gebhard Allgemeines zum Boot 35 31.03.2004 12:21
Eine Frage an Ostfriesland-Kenner... Michael Deutschland 10 14.06.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
