ich habe nun eine Cobalt 243 mit einem 8,2 l Mercruiser aus 2011. Mein Problem ist ein großes Spiel in der Lenkung. Das versuche ich nun mit einem Umbau auf Vollhydraulik zu beseitigen. Die Seastarteile sind HH5641 für die Pumpe und der Nehmerzylinder ist ein 5328-3. Dieser Zylinder soll nun an die vorhandene Powersteering verbaut werden. Die alte Teleflex hat eine abschraubbare Flanschmutter. Der hydraulische Nehmerzylinder aber ein festes Gewindestück. Das manual sagt darüber nichts. wat nu ![]() In jedem Fall herzliche Grüße aus Idensen ( Mittellandkanal, wohne in Bad Nenndorf, da gibts nix anderes. ) vom Helmut |
wenn du weniger Spiel möchtest, solltest du den Mercruiser Zylinder ausbauen, dann da wo die Befestigung war deinen Lenkzylinder anbringen und die Kolbenstange mit dem Lenkhebel verbinden, was gibt es den für Zubehör für den Lenkzylinder ?
| Alpha One Gen 2 Lenkzylinder Einbau | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 17.04.2018 21:18 |
| Hydraul. Heber, antrieb aq- 100 | tromling | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.07.2012 07:39 |
| Suche Lenkzylinder Mercruiser Alpha one Gen 1 | camo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2011 12:17 |
| Mercruiser Lenkzylinder leckt | mue | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.09.2009 09:58 |
| Problem mit hydraul. Ruderanlage | Hacki-ff | Restaurationen | 1 | 12.01.2009 19:57 |
