Alt 25.04.2019, 18:41
Lin Da Lin Da ist offline
Standard Hydrauliklenkung, no name, schlagt nach Anschluss nur in eine Richtung aus
Hallo liebe Menschen,
habe mir ein Boot mit einer alten Hydrauliklenkung zugelegt. Nun habe ich, auf Raten einer Fachwerkstatt, neue Schläuche verlegt, das Sytem mit Öl befüllt und an der Entlüftungsschraube am Zylinder entlüftet. Allerdings hat sich der Zylinder bisher nur in eine Richtung bewegt und lässt sich nun nicht mehr zurückschieben. Das Lenkrad lässt sich in eine Richtung noch immer durchdrehen und zur anderen ergibt sich ein Anschlag, der jedoch mit geringer Kraft durchgedrückt werden kann.
Weiß jemand einen Rat? Alle Menschen die ich kenne und Belüftungen oft durchführen sind ratlos...
1. Ist der Zylinder kaputt?
2. Habe hier gelesen dass man Schläuche vertauschen vetauschen kann. Stimmt das? Dachte es macht keinen Unterschied für den Zylinder. Im Notfall würde ich spiegelverkehrt fahren.
3. Muss ich vielleicht noch weiter entlüften? Die Schläuche sind 8 Meter lang...habe es allerdings schon eine Weile probiert.
Vielen Dank für eure Zeit!
Freue mich über Ideen
Alt 25.04.2019, 18:46
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
War denn vorher bis auf die Schläuche alles Ok?
Alt 25.04.2019, 18:53
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei meiner muß man in beide Richtungen entlüften, sprich es müssen zwei Entlüftungsventile vorhanden sein. Lad dir doch mal die Anleitung einer Baystar oder Seastar runter und Vergleich das mit deiner.
Gruß Ulf
Alt 27.04.2019, 19:22
Hey Ihr,
danke erstmal für eure Gedanken. Habe sie heute nochmal entlüftet und befüllt. An dem Lenkrad ist ne Schraube wo laut Angaben im Internet ne Selbstentlüftung stattfinden soll. Tut es leider nur bedingt. wenn die eine Seite voll ist pumpt sie mir beim drehen auf der andere Seite das Öl entgegen.
Der Zylinder ließ sich zwischendurch in beide Richtungen bewegen aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn der Zylinder komplett ausgefahren war hat er sich nicht mehr zurückbewegt.
Fehleranalyse wäre:
1. An der Lenkung funktioniert das Wechselventil nicht mehr sauber. Frage wäre was man da machen kann oder wie man das festellt. Habe es auseinandergeschraubt und nichts merkwürdiges (Verstopfung o.ä.) gefunden
2. Im Zylinder hakt etwas. Haben den auch aufgeschraubt und nichts merkwürdiges gefunden.
Habt ihr noch ne Idee oder vielleicht einen Fachmann den man mal fragen kann? Würde auch inzwischen jemanden bezahlen der mir hilft. Bin mit meinem Wissen am Ende.
Dankeschön
Alt 27.04.2019, 19:23
Laut Vorbesitzer hat alles funtkioniert
Alt 27.04.2019, 20:32
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Für Hilfe vor Ort wäre eine Ortsangabe nicht schlecht....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.04.2019, 16:24
Berlin, Nähe Ostkreuz. Liege in der Rummelsburger Bucht.
Danke
Alt 28.04.2019, 16:45
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
zu der Seite drehen wo es raus drück ... dann hinten aufmachen und alles nochmal gut und richtig entlüften.
Alt 06.05.2019, 15:00
Ich hab das Lenkrad jetzt nochmal aufgeschraubt und siehe da; ein "Verteilerventil" der Pumpe was den Ölfluss in beide Leitungen lenkt (keine Ahnung ob das so heißt) war auf der einenen seite ein wenig doll verstopft. Konnten durch Hitze Rückstände entfernen. Einbau erfolgt noch. Weitere Infos später, sieht aber so aus als hätten wir den Übeltäter gefunden.
Entlüftet habe ich jetzt schon gefühlte 10.000 mal...wenns dass jetztnicht der Grund ist versenk ich das Teil
Was schlagt ihr vor...!!! Reggett-Hellwig Kleinkreuzer und Trailerboote 11 22.07.2012 10:59
Heute gibts günstige Autos... schlagt zu!! Akki Kein Boot 18 02.03.2011 21:06
Welchen Motor schlagt ihr mir vor? Schleicher Motoren und Antriebstechnik 9 07.02.2009 15:20
Welcher Motor schlagt ihr vor? islandhopper Allgemeines zum Boot 9 17.05.2007 02:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
