Alt 09.11.2006, 06:47
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propellerwahl?
Ich habe eine 220/240 DA Sea Ray mit einem 5,0l LX V8 Mercruiser mit Alpha one Gen 2 Antrieb.
Meine derzeitige Antriebsschraube ist ein Aluprop 15x17,mit dem ich aber nur 4000 Umdrehungen (Motor) erreiche.
Ich möchte wegen empfehlung einiger Clubfreunde eventuell auf einen
High-Five Prop umsteigen,welchen Durchmesser und Steigung werde ich da benötigen?
Grüsse aus Österreich
Roland
Alt 10.11.2006, 06:47
Ich möchte meine Frage andersrum stellen.
Soll ich Steigung und Durchmesser wie beim 3-Blattpropeller nehmen?
Grüsse
Roland
Alt 10.11.2006, 08:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es fehlt vielleicht ein bisschen an Input für irgendwelche Antworten.
Welche Geschw. erreichst du mit dem Alu. Bist du damit zufrieden?
Ist die Beschleunigung i.O?
Willst du vielleicht, das der Motor höher dreht?
Soll der Prop einfach nur geil aussehen?
Den Wunsch nach besserer Performance in allen Lagen bei weniger Spritverbrauch haben viele, also ein bisschen konkreter.
Was ich glaube begriffen zu haben:
Je mehr Blätter so ein Prop hat umso schlechter ist (theoretisch) sein Wirkungsgrad bei hohen Geschwindigkeiten (mehr benetzte Fläche). Aber evtl. zieht er untenraus besser (Wasserski und so).
In der Suchfunktion hier im Forum findest du aber Lesestoff für den ganzen Winter
Alt 10.11.2006, 08:05
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Roland,
wie ich sehen kann ist Deine Drehzahl jetzt schon zu niedrig. Du solltest mindestens 4400 erreichen, sonst fährst Du den Motor stets im ungünstigen Bereich. Da Dein Boot sehr schwer ist solltest Du mal einen 13er Alu probieren.
Mit dem Highfive ist das so eine Sache. Der ist nicht wirklich planbar. Zuerst geht man davon aus das man die Steigung beim Umstieg beibehält.
Leider gibt es den HighFive nur bis 17er Steigung und der ist zu groß für Dich.
Ein Tipp kann ich Dir geben: Erst probieren, dann kaufen...
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 17.11.2006, 06:26
Könnte dieser Propeller bei mir funktionieren?
48-821154 13,5 x 17
High Five Mercury
Grüsse
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
