Alt 25.04.2019, 21:01
Heiko78 Heiko78 ist offline
Standard Omc Sterndrive 400
Hallo zusammen !
ich habe einen OMC Sterndrive 400 mechanisch geschaltet.
Leider habe ich ein Problem Vorwärts und Rückwärtsgang sind vertauscht , kann ich die Bowtenzüge zum Antrieb so tauschen ? Oder gibt es dabei probleme ?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten !
Alt 25.04.2019, 21:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
" kann ich die Bowtenzüge zum Antrieb so tauschen ? Oder gibt es dabei probleme ? "
Kann ich von hier nicht sehen.
Bilder..........
Gruß Jogie,
Alt 25.04.2019, 21:32
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Geht nicht .Du hast den falschen Schaltzug verbaut
mfg Andy
Alt 25.04.2019, 22:58
OMC-Forum-Papst
Zur Erklärung
Geht nicht .Du hast den falschen Schaltzug verbaut.
Es gibt bei den 400/800 Stringer je nach Baujahr zwei unterschiedliche Schaltzüge .Es geht um den Schaltzug runter zum Unterwasserteil .Vor Baujahr 1980 ist der Antrieb Hydromechanisch geschaltet mit einer Ölpumpe und Hydraulik Zylinder an der Schaltstange .Ab 1980 ist ein andres Unterwasserteil ohne Ölpumpe aber mit einer Umlekung der Schaltstange verbaut .Der Schaltzug für das Baujahr nach 1980 hat am oberem Ende 2 umlaufende Nuten .Wenn nun ein falscher Schaltzug verbaut wird kann zwar geschaltet werden aber die Schaltrichtung ist verdeht und kann auch durch tauschen der Litzen nicht geändert werden .Falscher Schaltzug verbaut bewirkt das beim Schalthebel nach vor der Rückwärtsgang eingelegt ist und bei Hebel zurück der Vorwärtsgang eingelegt ist .
mfg Andy
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 24 16.09.2009 20:36
OMC 400 Sterndrive-Gehäuse defekt Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2009 17:10
Anoden OMC Sterndrive 400 - Hilfe jero Technik-Talk 2 12.06.2007 17:13
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive Rallemann Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2004 11:34
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
