Alt 05.04.2019, 21:34
Benutzerbild von Ickeberlin
Ickeberlin Ickeberlin ist offline
Boot: "Claus Trophobic" Bayliner 4788
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Dieseltanks gereinigt. Geht es (noch) besser?
Im Zuge des Komplettrefits meiner Bayliner waren jetzt u.A die Tanks dran. Das Boot ist über 20 Jahre alt und stand unbenutzt über 3 Jahre im Trockenen in Südfrankreich. Nach der Überführung im letzten Jahr (LKW Transport) habe ich die Qualität des Treibstoffs mit Schülke Test übeprüft (keine Dieselpest!) und gleich Separfilter eingebaut.
Jetzt im Winter wurden vernünftige Reviklappen reingemacht und die Tanks sollten richtig gründlich gereinigt werden. Beim ersten Reinblick sah man eine feste schwarze Schicht die sich mit (wie meine Werft sagt) erst mit speziellen in der Berufsschifffahrt genutzten Reiningungschemikalien lösen ließ.
Das Ergebnis von heute sieht so aus.... Die gelben Flecken scheinen mit dem Metal "verbacken" zu sein.. Meine Frage an die Experten:
1. Geht da noch was? Habe mal im Forum als Endergebnis der Tankreinigung eine glänzende Metalloberfläche gesehen
2. Ist "das" was noch drauf ist wirklich nicht weg zu bekommen? Auch wenn ich vor den Motoren meine Separfilter habe möchte ich auf Nummer sicher gehen dass da nix mit dem Diesel in die Leitungen kommt.
Danke im Voraus Peter
Hits:	153
Größe:	64,9 KB
ID:	834669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	72,1 KB
ID:	834670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	42,2 KB
Hits:	150
Größe:	68,6 KB
Zu große Boote gibt es nur im Hafen
Alt 06.04.2019, 21:19
mechanisch geht da bestimmt noch was, ist nur die Frage ob es lohnt ?
der Tank ist aus Alu ?
Alt 21.04.2019, 12:06
Hallo Ralf
Sorry wegen der späten Antwort aber ich wollte mir das erstmal selber vor Ort angucken
Die Tanks sind aus Alu.
Alt 21.04.2019, 13:44
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
So sah es bei mir nach der 2. Reinigung aus. Wichtig ist , dass bei der Tankreinigung nicht gelöste Reste in irgendwelchen Ecken, z. B. an den Schwallblechen zurückbleiben. Dann kann das Problem (wie bei mir) schlimmer sein als ohne Tankreinigung. Und bei mir brauchten alle 6 durch Schwallbleche getrennten Kompartimente je einen Inspektionsdeckel.
Hits:	90
Größe:	24,4 KB
ID:	836762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	115,5 KB
Handbreit Jens
Alt 22.04.2019, 10:12
Oh... Da habe ich mir womöglich was eingebrockt Habe allerdings Separfilter dazwischen geschaltet. Mit welchem Mittel hast du den Tank so sauber hinbekommen Jens?
Alt 22.04.2019, 15:29
Ich habe den Tank von MFT reinigen lassen und für 500.- Inspektionsöffnungen schneiden lasse. Die erste Unvollständige Reinigung führt zum Motorstopp auf der Aussenelbe und damit zum Mayday -Call
Handbreit Jens
Schraube heute gereinigt... kleine Defekte monetaer Restaurationen 37 04.03.2017 00:02
Preiswerte Petroleumquelle aufgetan; gereinigt + nicht parfümiert Pitbiker Technik-Talk 5 01.06.2015 10:36
Persenning gereinigt Dirk Allgemeines zum Boot 2 20.04.2010 10:49
Hilfe !!!Dieseltanks reinigen /konservieren Raindancer Restaurationen 5 28.07.2009 00:00
Halbvolle Dieseltanks vor Saisonstart Rauti Technik-Talk 28 13.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
