Alt 12.04.2019, 22:07
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Aus welchem Material sind meine Trimklappenanoden
auf meinen Bennet-Trimmklappen sind Anoden verbaut, die ich gerne tauschen würde.
Die jetzigen dürften 12 Jahre alt sein.
Da ich sowohl Süß- Salz- als auch Brackwasser fahre, würde ich gerne das gleiche Material wie die jetzigen verwenden.
Wie kriege ich denn raus, aus welchem Material die sind?
Grüße Frank
Alt 12.04.2019, 22:17
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Süßwasser hat eine geringe elektrische Leitfähigkeit, da es sehr wenige Salze enthält, die notwendig sind, um eine Spannungsreihe zu erzeugen. Aus diesem Grund verwendet man für Süßwasser Aluminiumanoden oder teilweise auch Magnesiumanoden. Bei den Magenesiumanoden muss jedoch sichergestellt werden, dass das Fahrwasser sehr salzarm ist, da sonst eine unnötige Überreaktion der Anode drohen kann.
Brackwasser sticht durch seinen etwas höheren Salzgehalt als beim Süßwasser hervor. Anders als Süßwasser, ist es nicht trinkbar. Obwohl es nicht solch einen hohen Salzgehalt wie Salzwasser hat, benutzt man im Brackwasser in der Regel trotzdem Zinkanoden. Die Verwendung von Aluminiumanoden ist ebenfalls möglich.
Salzwasser hat seinem Namen zufolge den höchsten Salzgehalt. Es ist ebenso wie Brackwasser ungenießbar, hat die beste elektrochemische Leitfähigkeit. Diese Eigenschaft macht das Salzwasser zum gefährlichsten Gewässertypen, da es hier am schnellsten zur Korrosion kommt. Im Salzwasser verwendet man Zinkanoden.
Also: Zinkanoden
Alt 12.04.2019, 22:23
Wie gesagt, ich fahre überall. Spontan und in nicht festgelegter Reihenfolge.
Da die Anoden so lange gehalten haben und offensichtlich ihren Dienst getan haben, würde ich gerne das gleiche Material verwenden.
Grüße Frank
Alt 12.04.2019, 22:34
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Was hat denn dein Antrieb für Anoden ?
Ich hab meine auch gerade auf Alu getauscht.
Mann sollte immer das gleichen Anodenmaterial verwenden.
Bei Alu am Antrieb immer den Anodensatz vom Antriebhersteller verwenden ,da dieser auf das Antriebsmatetial abgestimmt sind.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.04.2019, 11:00
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Auf Grund der Oxydschicht denke ich das es Zink ist was Du da verbaut hast
Alt 13.04.2019, 13:22
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Grüße Frank
Wenn die so lange halten haben sie alles gemacht nur nicht ihren zweck erfüllt
Alt 13.04.2019, 14:08
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hat Volker leider recht, eine Anode soll sich Opern und arbeiten, nur so schützt sie auch ausreichend.
Denn wenn sie das nicht tut, arbeitet etwas anderes irgendwo im/am Antrieb oder sonst wo.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.04.2019, 16:12
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Aus welchem Material deine Anoden sind kann ich leider nicht sagen... was ich aber rausgefunden habe:
Zink ist für Salzwasser
Magnesium ist für Süßwasser
Aluminium ist für Brackwasser (Beides)
Gruß Markus
Alt 14.04.2019, 19:51
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
.....abschrauben, und einem Fachmann in die Hand drücken => der wippt das Ding inner Hand + sagt dir dann, ob Mg (1,7), Al (2,7) oder Zn (7,2). Die Unterschiede sind also sehr groß.
Grüße, Reinhard
oder mit ner Mensur/Messglas das Volumen messen + wiegen.
Als Fachmann reicht ein Azubi im 1. Semester Zerspanungstechnik
Alt 14.04.2019, 21:27
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Warum muss es denn wieder akademisch werden. Meine Anoden sind aus Zink im 1/2 Land und Wasserbetrieb
Kosten ein paar Euro und gut ist es.
Gruß Wolfgang
Alt 15.04.2019, 07:23
Grüße Frank
Material steht normalerweise auf der Unterseite.. Abschrauben und nachschauen...
Aus welchem Material ist das boot? Dergrose Allgemeines zum Boot 11 01.12.2017 08:43
Hab ein Loch im Boot und keine Ahnung aus welchem Material es ist. Tschan Restaurationen 8 24.04.2016 23:58
Aus welchem Material ist ein Picton Sidewinder getimo Technik-Talk 2 20.03.2016 07:52
Ring 21 aus welchem Material Tim2502 Restaurationen 7 06.07.2011 20:56
Aus welchem Material ist die Ölwanne... Pharma98 Technik-Talk 15 11.01.2008 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
