Alt 06.11.2006, 12:51
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebe öl
Hallo Leute
Habe einen OM 636 im meinen Assmann Boot und ich stelle mir gerade die Frage? Wie kann ich feststellen was für ein Getriebeöl ich auf das getriebe kommt und wie der Öl stand ist?
Oder ist das egal was für ein ÖL dadrauf kommt.
Grüße Benne
Alt 06.11.2006, 12:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Getriebe öl
Zitat von Big Benne
Hallo Leute
Grüße Benne
Welches Getriebe?
Die meisten Wendegetriebe sind mit ATF befüllt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.11.2006, 12:58
Standard Atf?
Hallo und Danke Don P
ja ichmeine das wende getrieb was heist ATF???
und wieviel muß da von rein ?
Alt 06.11.2006, 13:08
Standard Re: Atf?
ATF ist Hydrauliköl z.B. für Automatikgetriebe.
Irgenwo muß ein Meßstab sitzen.
Don P
Alt 06.11.2006, 13:15
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Es gibt auch Getriebe, in die kein ATF eingefüllt werden darf, sondern die mit ganz normalem Motoröl befüllt werden müssen. Da solltest du unbedingt im Wartungshandbuch nachsehen oder den Hersteller befragen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 06.11.2006, 13:17
Deshalb schreib ich als erstes:
Welches Getriebe?
Don P
Alt 06.11.2006, 13:23
HAbe leider kein Typenschild dran
aber auf der glocke ist ein mercedes stern zusehen.
oder hat das nix mit dem Getriebe zutun??
versuche ein Blid vom Getriebe zumachen.
Alt 06.11.2006, 13:35
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Big Benne,
hatte in unserem vorigen Schiff auch nen OM 636. Schick mir ne PN, ich hab noch das Handbuch auf meinem Rechner.
Getriebe hat mit dem Motor erstmal nix zu tun. Ich hatte nen Velvet Drive dran. Irgendwo ist da ein Typenschild!
Bei meinem Velvet Drive war es so:
Oben war die Öleinfüllöffnung, verschlossen von einem Gummistöpsel mit Drehrad. Verschluß wie bei ner Thermoskanne: Drehrad etwas lösen, und dann das ganze herausziehen. Untendran war dann auch noch der Ölpeilstab fürs Getriebe.
ATF Getriebeöl erhälst Du im Autozubehör. Im Getriebe kannst Du es an seiner roten Farbe erkennen. Versuch also mal, nen Schnapsglas voll abzusaugen. Ablassen ist meist nicht möglich, die Wendegetriebe haben oft keine Ablassschrauben.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 06.11.2006, 13:48
pn nummer om 636. 930
Alt 06.11.2006, 15:06
Jürgen
Alt 06.11.2006, 16:58
Das heißt wenn es nicht rot ist ganz normales SAE 20 w50 wie auf motor drauf?
kann man zuviel auffüllen??
Alt 06.11.2006, 18:22
Neuerdings gibt es auch ATF Öl, das nicht mehr rot ist. Frag doch mal den Vorbesitzer oder sichte die Ölbehälter an Bord!
Jürgen
Alt 06.11.2006, 20:23
vv40 vv40 ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Hat jemand eine Ahnung was der Unterschied zwischen "Premium Blend" und "High Performance" Getriebeöl ist ausser der Farbe.Mein Freund hat High Performance also grün bestellt und es kam aber gelbes .Jetzt traut er sich nicht einzufüllen. Der Verkäufer schreibt es wäre High Performance aber wie gesagt gelb
Gruss Hans
Hits:	1262
Größe:	39,1 KB
Alt 06.11.2006, 20:36
der vor besitzer hat auch keine Ahnung der jahre lang nichts am boot gemacht
kann ich denn zuviel öl auf das getriebe geben?
weil ein Peilstab ist nicht vorhaden!!
Alt 07.11.2006, 07:54
such mal das Typenschild, dann sehen wir weiter!
Jürgen
Alt 09.11.2006, 19:29
baggy baggy ist offline
Standard Hallo,
Hallo Leute,
könnt Ihr mir helfen
ich weis nicht was es heißt: Getriebeflüssigkeit Typ ´A´
ich habe ein Getriebe - Borg Warner = Getriebeflüssigkeit Typ ´A´
und habe Getriebeöl Dexron II D eingefüllt, kann ich das drinn lassen?
bei anderen Getriebearten zB. PRM oder Nicor T.M.P. steht Motorenöl S.A.E. 30 und für mein Borg Warner steht Getriebeflüssigkeit Typ ´A´ in der Bedienungsanleitung.
wisst ihr was die meinen?
Danke euch im voraus für eure Hilfe
Baggy
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag
Alt 09.11.2006, 19:36
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Hallo,
Zitat von baggy
Hallo Leute,
Baggy
Da wird mit Getriebeflüssigkeit Typ A folgendes gemeint sein und zwar ATF Typ A
Aber ich schau morgen mal ins Werkstatthandbuch vom Borgwarner Getriebe.
MFG René
MFG René
Alt 09.11.2006, 19:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Öl
Hallo, ich schätze , es ist A=Automatiköl gemeint. ATF, DexronII ist dasselbe, nur ein Markenname. Motoröl ist nur möglich, wenn es ausdrücklich empfohlen wird. Bei älteren Aussenbordern nimmt man SAE90.
Bei Autos und Nutzfahrzeugen hab ichs mal gelernt.
Micha
Alt 09.11.2006, 19:52
Standard Danke Danke
ich danke euch dann hab ich vieleicht das öl nicht umsonstgekauft,
wäre nett wenn du im Buch nach schaust.
schaue morgen wieder rein
bis dann Baggy
Alt 09.11.2006, 19:55
Standard Re: Hallo,
MFG René
Noch einfacher! In der Betriebsanleitung vom MD32 steht fürs Borgwarner ATF Typ A.
MFG René
MFG René
Alt 10.11.2006, 09:17
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin zusammen,
hier möchte ich mich mal einklinken- es geht um die Frage :
Wann Ölstand bei einem Velvet Drive-Getriebe mit ATF prüfen ?
Im kalten oder warmen Zustand - bei laufendem oder stehendem Motor?
Ich muß hinzufügen, das bei mir ein Ölkühler vorhanden ist. Die Schläuche u. d. Kühler selbst fassen doch auch einige Deziliter im Betrieb.
Das angefügte Bild soll das verdeutlichen.
Bei Mercedes-Benz war es so - Automatic-Getriebe immer bei laufendem Motor und warmen Zustand prüfen .
Ist das hier auch so
Hits:	278
Größe:	53,6 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
