Alt 11.02.2002, 10:22
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Batterie verliert Flüssigkeit
Hallo allesamt,
merkwürdiges Phänomen: eine meiner älteren Batterien verliert Flüssigkeit. Die Zellen sind aber dicht und sie kocht auch nicht im Betrieb über. Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.02.2002, 12:02
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Olaf,
wie sind Deine Betriebsbedingungen? Du scheinst eine erhöhte Verdunstungrate beim destillierten Wasser zu haben. Bei mir tritt sowas ähnliches auf, wenn es den Batterien in ihrem engen Kabuff zu warm wird. Ich fülle dann einfach öfter mal Aqua Dest. nach.
mfg
handbreit ....
Rolf
Alt 12.02.2002, 07:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Rolf,
die Batts stehen im Motorraum. Das Thermometer sagt an sonnigen Tagen schon mal 38 Grad Cel. an - Maschine hat 170 PS bei 3l Hub und läuft meist so um 3800-4000 Touren, da wird es etwas wärmer
Meinst Du wirklich, das könnte es sein? Ganz normale Verdunstung?? *patschvordieStirn*
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.02.2002, 11:40
Ich denke schon, weil bei mir sind die Betriebsbedingungen auch nicht ideal (Mittelmeer im Sommer und direkt neben dem Motor, weil Kleinkreuzer) und nach dem Urlaub muß ich immer einiges nachfüllen, obwohl die Batterien ok sind.
handbreit ....
Rolf
Alt 12.02.2003, 15:47
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Olaf,
vielleicht ist Dein Problem aber auch ein Ladeproblem.
Die Gasungsspannung von Bleibtterien nimmt bei zunehmender Temperatur ab. Wenn Du die warme Batterie mit einem normalen IU-Lader auflädst wird möglicherweise die Gasungsspannung überschritten.
Die Ladegeräte gehen von einer Batterietemperatur von 20° aus, wenn kein externer Fühler angeschlossen ist.
Batterien gehören normalerweise nicht in den Motorraum.
mfg
Günther
Alt 12.02.2003, 17:37
Zitat von GüntherB
...Batterien gehören normalerweise nicht in den Motorraum. mfg
Günther
...das sag mal den herstellern.. ich hab meine zwei auch direkt im motorraum stehen.... da werden es im sommer schon mal 45 grad... allerdings habe ich noch keine probleme mit dem batts...
Alt 12.02.2003, 20:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dieter
Günther
Ich habe vier im Motorraum, aber die gasen nicht (Gel)....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2003, 20:59
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Batterie verliert Flüssigkeit
Zitat von Olaf
Hallo allesamt,
Hallo Olaf,
wenns nur Eine von mehreren ist und alle unter gleichen Bedingungen arbeiten, dann hat die Batterie wohl beim Laden ein Problem, moeglicherweise wird sie mehr geladen als die anderen, wg. Uebergangswiderstaenden an Klemmen/Polen oder so.
thomas
Alt 12.02.2003, 21:11
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Handbreit Jens
Alt 13.02.2003, 06:40
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Olaf,
über welche Mengen Verlust reden wir eigentlich. (Oder habe ich mal wieder nicht richtig aufgepaßt?).
Bei meinen Bleiakkus (24V 500AH) ist ein Verlust von 3-4 Litern in drei Monaten normal.
Peter
Alt 13.02.2003, 06:54
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von GüntherB
...Batterien gehören normalerweise nicht in den Motorraum...
Aber die Kabel zum Anlasser sollen doch so kurz wie möglich sein. Und das geht nur, wenn die Batterien in unmittelbarer Nähe zum Motor stehen.
Gruß, Thomas
Alt 13.02.2003, 07:50
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Oh je, dann habe ich doch ein anderes Problem: meine Akkus verbrauchen dann zu wenig Flüssigkeit.... Ich brauche so 2l pro Saison - und das auch nur bei der einen. Ich finde das trotzdem ungewöhnlich. Aber wenn ihr sagt, das liegt an den Betriebsbedingungen, scheint ja doch alles im grünen Bereich zu sein.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.02.2003, 15:48
noch ein paar Dinge zu Batterien.
Die Hersteller haben die Batterien nicht für den Schiffsbetrieb konstruiert sondern für den KFZ-Betrieb. Daher sind auch keine Einschränkungen für den Einsatzort vorgegeben.
Das Problem von Thomas läßt sich leicht beheben: Man nimmt einfach längere Kabel und wählt einen größeren Querschnitt. Bei den meisten Booten ist die Batteriekapazität der Starterbatterie sowiso überdimensioniert. Normalerweise sind die Anlasser der meisten Maschinen für eine Spannung von 8-10Volt dimensioniert. Wenn aber beim Starten die Spannung wegen der zu "grossen" Batterie nur um ein halbes Volt abfällt, kann das dem Anlasser auf die Dauer schaden.
Ich denke, dass 2% Leistungsverlußt auf den Kabeln noch akzeptabel sind.
Bei einem Anlasser mit 1000Watt sind das 20Watt. Damit läßt sich über die Formel R= U^2 / P der Widerstand des Zuleitungskabels ermitteln.
(R = Widerstand U = Spannungsabfall am Kabel P = Leistung )
Nehmen wir an, der Anlasser hat eine Leistung von 1000Watt bei 10V so fließt ein Strom von 100Ampere.
Vernachlässigt man die Leistungsminderung durch den Spannungsabfall am Anlasser durch die Anschlußkabel so ergibt sich ein minimaler Querschnitt:
R(Anschlußkabel)= P / I^2
Daraus R = 20 / 10000 >> 0,002 Ohm
Q(Quwerschnitt)= l / 56R
Daraus Q = 2 / 56 x 0,005 für 1 Meter Länge der Anschlußkabel 2 = für Hin und Rückleitung.
Q = 17,86 mm^2. Nächster Normquerschnitt ist 20 oder 25mm^2
Wenn die Batterie z.B 3 Meter vom Anlasser entfernt ist dann reichen immer noch 50mm^2 Querschnitt aus.
mfg
Günther
Alt 13.02.2003, 16:06
Nochmal Günther,
beim Durchlesen meiner Berechnung ist mir ein Fehler aufgefallen,
es muß natürlich heissen:
Q = 2 / 56 x 0,002 und nicht 0,005.
mfg
Günther
Alt 13.02.2003, 16:30
..ist mir gar nicht aufgefallen....
Alt 13.02.2003, 16:58
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von GüntherB
...es muß natürlich heissen:
Ach so, Günther, jetzt ist immer noch unklar!!
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 15.02.2003, 03:01
Günther
Hallo Alle,
das ist fuer Anlasserkabel zu klein, die Kabelquerschnitte werden dabei viel zu Gross und das, wo Du die Leistung am Anlñasser sowieso nur 10- 15 sec brauchst.
Wenn Du in der Praxis bei rund 10 % mit allen Verlusten liegst, dann ist das noch ein akzeptabler Wert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
