Alt 12.01.2019, 16:47
Benutzerbild von 14piefke18
14piefke18 14piefke18 ist offline
Boot: Draco 1700 TL
Standard Zahnriemenwechsel bei einem Suzuki DF15 Baujahr 96
Seid gegrüßt.
Ich hab Ma ne Frage an euch.
Ich mache gerade den Service bei nem Suzuki DF15 Baujahr 96 eines Freundes.
Nun habe ich auch den Zahnriemen gewechselt und wollte mal fragen ob jemand beurteilen kann ob er so richtig eingebaut ist. Der Scherhalbmornd an dem Schwungradzapfen steht in einer Linie mit Markierung am Kurbelgehäuse und die Markierung auf dem Zahnrad mit der nr.1 steht in einer Linie mit der Markierung auf dem Zylinderkopf. Nach einer Umdrehung der Kurbelwelle steht die Markierung auf dem Zahnrad mit der nr.2 in einer Linie mit der Markierung auf dem Zylinderkopf.
Ist das alles richtig so?
War nämlich mein erster Zahnriemenwechsel.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob alles so passt bevor ich ihn anwerfe.
Hab nen paar Bild in der Gallerie bei mir hochgeladen.
Mfg der Piefke
Geändert von 14piefke18 (12.01.2019 um 17:09 Uhr)
Alt 12.01.2019, 17:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du nun den Motor per Hand ( an der Schwungscheibe) ein paar mal ohne Zündkerzen bei gezogenem Quickstop durchdrehen kannst, dann schlägt zumindest kein Ventil auf dem Kolben und du könntest dann den normalen Motorkaltstart probieren.
Stimmen dann auch noch die Leistung und der verbrauch, dann hast du sicherlich alles richtig gemacht.
Notfalls dann noch per Stroboskop den Drehzahlabhängigen Zündwinkel kontrollieren und alles wäre top.
Die Zahnriemen an Motoren bis ca. 50 PS aber können eine sehr hohe Betriebsstundenzahl Schadenfrei verarbeiten, solange du nicht jedes Jahr eine Propeller Kahl rasierst.
M.f.G.
harry
Alt 12.01.2019, 20:46
Boot: Draco 1700 TL
Was passiert eigentlich wenn die Ventile auf die Kolben schlagen?
Klar gibt nen Motorschaden aber wie macht sich sowas bemerkbar!?
Blockiert der Motor wenn er per hand durchgedreht wird oder wie lässt sich darauf schließen das der Zahnriemen falsch verbaut ist?
An der Zündung war ich ja nicht dranne also sollte diese ja noch stimmen oder?
Mfg
Alt 12.01.2019, 21:32
Boot: Draco 1700 TL
Nicht wundern über die blöden Fragen, aber ich bin Verfechter von alten 2 Takt Motoren.
Da hab ich bis jetzt alle wieder zum laufen gebracht!
Aber da meine Kumpels hauptsächlich 4 Takt fahren und ich ihre Motoren machen darf, komm ich nicht drum rum mich auch mit solchen Fragen zu befassen.
Alt 12.01.2019, 22:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nur mal als Tip, ich mache immer Zahnriemenwechsel für doofe!
Nockenwellen und Kurbelwellenrad einschließlich Zahriemen markieren. Die Markierungen von Zahnriemen zu Zahnriemen übertragen, den neuen Zahnriemen montieren. Passt immer und die Steuerzeiten müssen auch nicht eingestellt werden.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (12.01.2019 um 22:42 Uhr)
Alt 12.01.2019, 22:47
Mfg
Du musst dich schon erheblich mit den Steuerzeiten vertun um einen Kontakt zwischen Kolben und Ventilen zu verursachen.
Wenn du den Motor von Hand durchdrehst solltest du den Wiederstand deutlich spüren wenn die Ventile auf Block gehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.01.2019, 23:13
Boot: Draco 1700 TL
Achso okay danke das ist nen guter Tip mit den Markierungen.
Aber da der Zahnriemen die Ventilöffnungszeiten steuert, müsste sich ein falsch verbauter Zahnriemen doch auch bei der Kompression bemerkbar machen oder?
Mfg
Alt 13.01.2019, 11:20
Sollte es wirklich einmal passieren, das der Zahnriemen reist, überspringt oder falsch montiert wird, dann gibt es beim Motorstart oder beim Motorlauf idR bei unseren modernen Motoren, egal ob Benzin oder Diesel, meist einen kapitalen Motorschaden mit zumindest einem verbogenem Ventil(Ventilen) und/oder ein Loch im Kolben und dazu garantiert auch noch ein verbogenes Pleuel.
In deinem Fall machst du, wie ich es bereits schrieb, keinen Fehler, nach der Zahnriemenmontage und nach evtl. vorschriftsmäßigem Spannen des selbigen, nie den Fehler, wenn du den Motor ohne Zündkerzen aber mit abgezogenem Quick Stop, per Ringschlüssel/Nuss an der zentralen Schwungradschraube oder besser noch gänzlich von Hand, den Motor mehrmals durchdrehst und dabei aufpasst, das diese 360° Drehung durch nichts blockiert wird.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2019, 11:28
Boot: Draco 1700 TL
Dann werde ich ihn Mal per Hand durchdrehen und schauen ob etwas anschlägt.
Danke
Alt 14.01.2019, 02:11
skibo skibo ist offline
3.103 Danke in 1.588 Beiträgen
4-Taktmotor bitte 2x 360° drehen
Schöne Grüße an den August
Alt 14.01.2019, 07:39
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Das ist nicht doof, das ist ziemlich clever.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 14.01.2019, 16:19
Boot: Draco 1700 TL
So hab den Motor bestimmt 15 Mal durchgezogen.
Blockiert nichts und es scheint alles zu sein wie es soll.
Nun ist er fertig zusammen gebaut und ich kann ihn laufen lassen. Naja sobald das Wetter es zulässt.
Alt 14.01.2019, 17:49
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Dem Motor ist es egal was fürn Wetter ist....ab in Eimer und reiß an die Hütte
Martin
Alt 14.01.2019, 18:19
Boot: Draco 1700 TL
Zum Wochenende hin wenn ich es schaffe.
Muss ja bei dem bescheidenen Wetter noch uffn Dach malochen.🤮
Eigentlich keine Zeit zum Arbeiten.😂
Alt 14.01.2019, 21:11
Wer hat die schon
Martin
Alt 14.01.2019, 21:20
Du kannst ihn ja zur Not in einen Mörtelbottich (sauberen) mit Wasser stecken und erst einmal im Standgas laufen lassen, dann wieder senkrecht, d.h. mit dem Prop. nach unten an die Wand (schrauben), damit das Kühlwasser wieder herauslaufen kann, und "fertsch"
M.f.G.
harry
Alt 14.01.2019, 21:37
Boot: Draco 1700 TL
Na Werd ihn halt in einer Tonne laufen lassen halt.
Dazu sind doch die Papiertonnen da.������
Alt 15.01.2019, 08:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
An wie viel Jahre oder Betriebsstunden denkst du da in etwa? So grob?
Alt 15.01.2019, 08:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
auch wenn ich noch nie selbst einen Zahnriemen getauscht habe, stieß ich vor einiger Zeit mal auf eine Anleitung, bei der eigentlich nichts schief gehen kann:
Den alten Zahnriemen längs halbieren, und die äußere Hälfte entfernen. Jetzt den neuen Zahnriemen aufziehen. Die Zahnräder sind alle noch von der zweiten Hälfte des alten Zahnriemens fixiert. Wenn der neue Zahnriemen bis an den alten Zahnriemen aufgezogen ist, den Rest vom alten Zahnrimen durchschneiden und den neuen Zahnriemen ganz aufziehen.
Ob es wirklich so klappt? Keine Ahnung. Klingt aber einleuchtend.
Langsam werde ich alt:
Alt 15.01.2019, 10:44
So ein Blödsinn kann doch nur bei Motor-Talk gestanden haben.
Im Übrigen hat jeder 4-Taktmotor Markierungen der Steuerräder an der Kurbelwelle und an der (n) Nockenwelle(n).
Alt 15.01.2019, 17:11
Boot: Draco 1700 TL
Und nach diesen hab ich ihn eingebaut.
Also nach den Markierungen.
Wollte nur noch Mal nen eventuelles OK von jemandem der es schon Mal gemacht hat.
Alt 07.04.2019, 12:19
Boot: Draco 1700 TL
So is schon nen paar Tage her aber jetzt der Stand der Dinge.
Allet jut!
Motor läuft, schnurrt und ist in die Saison gestartet.
Baujahr Außenborder Suzuki DF15??? wracktaucher Motoren und Antriebstechnik 48 19.09.2022 21:13
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 18:44
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 20:14
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
