Alt 10.01.2023, 00:27
Insane87 Insane87 ist offline
Boot: Joda 8900 DC
Standard Volvo Penta 290 DP Spiel Lenkkopf
Ich bin mir unsicher wie viel Spiel die Lenkung bzw die Lenkgabel eines 290 DP haben darf und ab wann man ggf Buchsen ersetzen sollte.
An meinem gebrauchten Boot kommt mir das Lenkspiel relativ viel vor.
Man sieht deutlich wie die der Lenkkopf/die Lenkgabel wackelt wenn man den Z-Antrieb hin und her bewegt.
Ich vermute, dass das Lager, welches in der Spiegelplatte steckt, verschlissen ist.
Gibt es ein Verschleißmaß, z.b an der Endspitze oder den Propellern, welches den Verschleiß definiert?
Viele Grüße und Danke
Alt 10.01.2023, 09:32
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=zp9cdR5UqOQ
Werner
Alt 10.01.2023, 10:03
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Da ist gar kein "Lager".
Das sind einfach nur zwei Kunststoff-Buchsen (eine unten, eine oben).
Die zu erneuern samt dem Dichtring wird kein Fehler sein, mach es einfach.
Alt 11.01.2023, 13:27
Boot: Joda 8900 DC
Kunststoffbuchsen zwischen beweglichen Teilen sind Lager, Gleitlagerbuchsen.
"Einfach machen" geht sicherlich wenn man viel Zeit hat.
Deshalb ja die gezielte Frage nach Verschleißgrenzen um Aufwand/Nutzen besser bewerten zu können.
Gibt es einen Lagersatz für die gesamte Lenk- und Trimmechanik?
Lohnt sich ja sicherlich gleich alle Gleitlagerbuchsen zu tauschen, sollte ich den Antrieb abziehen.
Martin
Alt 11.01.2023, 13:39
Ich kenne keine Verschleissgrenze.
Und einen "Teilesatz" gibt's so auch nicht.
Normalerweise werden die Buchsen mit erledigt, wenn man den Dichtring zwischen Gabel und Transom machen muss. Der ist das eigentliche Verschleissteil. Verschleiss im Sinne von "wird hart und dichtet nicht mehr gut". Abnutzen tut sich da eher selten was, weil sich so viel da auch nicht bewegt.
Da sind die Dichtringe an Getriebeeingang und an der Propellerwelle ganz anderen Bewegungen ausgesetzt.
Alt 13.01.2023, 00:34
Boot: Joda 8900 DC
Ok, weiß ich erstmal bescheid.
Danke und Gruß
Alt 16.01.2023, 07:44
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
das Spiel bei den alten Volvo Penta "290ern" wird auch nach dem Erneuern der Kunststoffbuchsen vorhanden sein. Der Lenkkopf ist deutlich wackeliger, als bei den neueren Volvo Penta oder Mercruiserantriebe. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich die konstruktiven Unterschiede anguckt.
Bei mir konnte ich auch "ein paar" Zentimeter hin und her wackeln.
Wenn Du die Möglichkeit hast, vergleiche es mal mit anderen Booten in Deiner Umgebung.
In dem Youtube-Film sieht der Austausch sehr einfach aus, jedoch kommt man selten so gut ran, wie es dort zu sehen ist. Ein Freund von mir wollte die Dichtringe an seine beiden Antrieben erneuern, aber da kommt man so schlecht ran, dass man sich erst beide Arme und Beine brechen müsste.
Viele Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 17.01.2023, 19:50
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Es bringt auch schon etwas, wenn man die Welle ordentlich abschmiert. Der Schmiernippel ist von innen zu erreichen. Allerdings ist ein gewisses Lenkungsspiel bei den 290er Antrieben normal.
Volvo AQ 290 DP Lenkkopf hat Spiel talkmaster Motoren und Antriebstechnik 7 30.11.2020 17:26
mechanischer Lenkkopf für Volvo Penta Servolenkung lillbaztard Technik-Talk 1 09.04.2020 13:38
Welches Steuerkabel für Teleflex Lenkkopf sh5023 poti Technik-Talk 0 06.08.2010 18:50
Lenkkopf...knackt - zum zweiten... dieter Technik-Talk 8 03.08.2009 17:44
Lenkkopf... knackt dieter Technik-Talk 11 30.07.2009 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
