Alt 22.03.2019, 18:23
Pepper Pepper ist offline
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Standard Wie/wo Smartcraft-Kabel in den Mercury AB führen?
Ich rüste meinen 2015er Mercury 50PS-EFI nachträglich mit einem Smartcraft-Monitor aus.
Das Smartcraft CAN Kabel zwischen Cockpit und Motor ist verlegt, nun stehe ich vor der Frage, wo und wie führe ich das Kabel in das Aussenborder-Gehäuse ein? Aufgrund des Steckers ist eine Durchführung durch vorhandene Öffnungen nicht möglich. Ich vermute, dass ich in dem Bereich des Gummiblocks, durch den auch die weiteren Anschlußkabel geführt werden, etwas rausfräsen muss.
Stand schon jemand vor dem gleichen Problem bzw. kann jemand sagen, wo/wie das Kabel bei "Werkausrüstung" verlegt wurde?
Hits:	95
Größe:	105,5 KB
Bei diesem Bild fehlen noch die links durchgeführten Schaltzüge, die Markierung a hat mit dieser Frage nichts zu tun.
Alt 22.03.2019, 18:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hast du mal geschaut wie der runde Stecker belegt ist? Evt hast du den Bus ja schon im Cockpit.
Sieht der Proppen evt so aus?
Hits:	104
Größe:	160,5 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.03.2019, 18:57
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Den Gummi am Motor kann man herausnehmen. Der Gummi ist eingeschnitten und aufklappbar. Wenn man den Gummi aufklappt kann man das Kabel schön von der Seite in eine passende Bohrung einlegen. Das wars.
An den Mercury Motorkabeln sind immer Stecker dran.
Wichtig ist vielmehr, dass man das Kabel unter der Motorhaube schön verlegt, sodass es nirgends scheuert oder eingeklemmt wird. Aber auch hier kann man bereits bestehende Kabel nutzen und das neue Kabel mit ein paar Kabelbindern dranhängen.
Alt 22.03.2019, 19:03
Ich gehe davon aus, das ich diese Konfiguration habe:
Hits:	230
Größe:	59,7 KB
Das untere Kabel ist das Fernsteuerungskabel, womit mein Boot ausgerüstet ist.
Im Motor selbst habe ich den Stecker für das obere Kabel, welches ich nachgerüstet habe. Angeschlossen funktioniert es auch so, wie es soll.
Den von dir gezeigten Proppen hat mein Motor nicht - er sieht so aus, wie auf dem Bild in #1
Alt 22.03.2019, 19:07
Zitat von Außenborderfan Beitrag anzeigen
Den Gummi am Motor kann man herausnehmen. Der Gummi ist eingeschnitten und aufklappbar. Wenn man den Gummi aufklappt kann man das Kabel schön von der Seite in eine passende Bohrung einlegen. Das wars....
Danke, ich habe auf so eine logische, einfache Lösung gehofft.
Leider war ich vor Ort nicht so schlau darauf zu kommen, dass die Kante über den Gummi abschraubbar ist - das habe ich erst zu Hause beim Lesen der Motor-Anbauanleitung entdeckt.
Alt 22.03.2019, 19:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Anhang 832820
Wenn Dein Motor wirklich von 2015 ist, hast Du eine andere "Konfiguration"
Da ist dann der Bus schon im Kabelbaum integriert und Du mußt vorn an der Schaltbox abzweigen. (aus dem Gedächtnis)
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2019, 20:37
Das kann ich nicht ausschließen!
Ich habe jedoch für den direkten Anschluß des System-Monitor am Stecker der Schaltbox kein entsprechendes Kabel als Zubehör gefunden.
Zum System-Monitor gehörend ist ein Anschlußkabel zur Junction-Box - diese Junction-Box gibt es bei mir jedoch nicht.
Hatte ich also die Wahl:
Kann ich an dem vorhandenem Kabel der Schaltbox eine Junction-Box anschließen - und funktioniert es dann? Obwohl (und warum?) es noch den extra Stecker am Motor gibt?
Oder das als Zubehör erhältliche Kabel für den direkten Anschluß des System-Monitor am Stecker im Motor besorgen und montieren.
Ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden.
Alt 22.03.2019, 20:45
Checkmate fanatic
Wende Dich an einen Vertragshändler Deines Vertrauens, zeige ihm was Du alles hast (Teile, Kabel, Motornummer...) und lass Dir alles fehlende besorgen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2019, 21:15
So etwas ähnliches habe ich auch mal durchgemacht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261511
Grüsse
Matthias
Alt 23.03.2019, 15:03
Die Junction Box hat lauter gleiche Anschlüsse. Das heißt ein Anschluss kommt an den Motorkabelbaum und an die anderen Anschlüsse kommen die Instrumente/Anzeigegeräte.
Das heißt, wenn der Stecker an dem Smartcraft Monitor gleich ist wie den den du im Bereich der Schaltbox gefunden hast, dann brauchst du vermutlich nur eine kleine Junktion Box und für die nicht benötigten Ausgänge der Junktion Box gibt es Blindstecker, damit kein Wasser rein kommt.
Dann müsste das gehen.
Alt 23.03.2019, 16:21
Die Junction Box hat lauter gleiche Anschlüsse. Das heißt ein Anschluss kommt an den Motorkabelbaum und an die anderen Anschlüsse kommen die Instrumente/Anzeigegeräte. ...
Nachdem ich nun in unterschiedlichsten Quellen auf diverse Anleitungen gestoßen bin ergibt sich auch mit den hilfreichen Aussagen in diesem Thread folgendes Bild:
- Der 14-polige Fernschaltungsbaum, der an der Fernschaltung ankommt, hat eine Steckverbindung mit Kabeln zu den analogen Instrumenten.
- Diese Steckverbindung hätte ich trennen und dort eine kleine Junction-Box anschließen können.
- An diese Junktion-Box hätte ich das zum System-Monitor gehörige Anschlußkabel anschließen können.
- Mit einem Female/Female Adapter hätte ich das Kabel zu den analogen Instrumenten anschließeen können.
Unklar ist mir noch, ob ich einen Abschlußwiderstand gebraucht hätte.
Da mir aber diese Möglichkeit bis jetzt noch nicht klar war, habe ich mir vor kurzem statt der Junction-Box das Anschlußkabel für den direkten Anschluß besorgt und verlegt.
Und ich hoffe nun, dass ich mit deinem obigen Hinweis auf das Gummi beim nächsten Basteltermin dieses Kabel ohne großes Bearbeiten des Gummis in den Motor bekomme.
Beim nächsten Mal würde ich natürlich die Junction-Box-Methode verwenden
Danke allen Beteiligten für ihre Hilfe!
Alt 23.03.2019, 16:32
Der Widerstand zwischen den Datenleitungen sollte 60 Ohm betragen. Kann man einfach nachmessen. wenn es 120 Ohm sind, dann fehlt höchstwahrscheinlich ein Abschlusswiderstand.
Grüsse
Matthias
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Wohin soll dieses Kabel führen? mleo Technik-Talk 28 05.05.2010 13:46
Mindestalter zum Führen führerscheinfreier Aussenborder Kroatien! Elbauteam Mittelmeer und seine Reviere 86 02.05.2008 18:58
"Tülle" um Kabel durch ein Blech zu führen boatman Technik-Talk 13 09.08.2005 16:40
Auf Kleinkreuzer Logbuch führen ? casi Allgemeines zum Boot 20 08.07.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
