Alt 18.03.2019, 18:47
Präger Präger ist offline
Standard Mercury 2 Takt 4 Zylinder 50 PS
Hallo zusammen
habe mir einen unverbastelten Oldtimer zugelegt Shakespear Bj. 76 mit einem gepflegten Mercury Motor-Nr. 9233584 Bj 1979. 2 Takt 4 Zylinder 50 Ps
Nun möchte ich die Kiste wieder aktivieren(war mehrere Jahre eingewintert) und die Vergaser reinigen. Beim Probelauf ist zuerst beim oberen Vergaser Benzin ausgetreten,- Glocke runter gereinigt und gut war es. Danach das gleiche Spiel bei den unteren Vergaser! Und nu...... wie bekomme ich den unteren Vergaser raus, braucht man hierzu ein Spezialwerkzeug für die hintere Schraube damit ich die Glocke runterbringe um den Schwimmer gangbar zu machen?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Alt 19.03.2019, 01:37
Gynäkologen Hände wären hilfreich
Alt 19.03.2019, 07:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ja, der Motor macht Laune
Ich meine mich zu erinnern, dass es hilft den Starter auszubauen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.03.2019, 08:53
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Das ist ein toller Motor (hatte ich auch vor einiger Zeit)leistungsstark und durch seine 4 Zylinder sehr laufruhig.
Ja, die Schraube ist fummelig , wie schon geschrieben muß der Anlasser runter sonst kommt man garnicht dran.
Selbst dann brauchste kleine Finger und Geduld, ich hatte mir einen Maulschlüssel (10er oder 11er , weiß es nicht mehr) mitten durchgeflext um etwas Platz zum drehen zu haben.
Martin
Alt 19.03.2019, 11:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit mal alle Vergaser zum reinigen ab gehabt, war alles fummelig und ich habe glaube ich die Vergaser von einander getrennt. An mehr Probleme kann ich mich nicht entsinnen, Starter blieb definitiv dran..
Andererseits gab's ja über die Jahre verschiedene Vergaser.. mein AB war so aus 82-83 ohne Verteiler..
Enno
Alt 19.03.2019, 13:51
schau mal hier Beitrag 2
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=203390
Bild 2 sieht man Schraube 1 von 2 unterer Vergaser. An Schraube 2 Steuerbordseite kommt man nur nach Demontage Anlasser ran. Selbst dann wird´s kniffelig , geht aber.
Demontage Anlasser sind nur 4 Schrauben, somit recht einfach
Martin
Alt 19.03.2019, 20:41
danke für die Tipps
Mit den Gynäkologenfinger bzw. Kl.Händen schaut's nicht so gut aus.....
aber ich werds versuchen.
Muss man sonst noch was beachten?
Beim Mofa wars ja damals recht einfach
Synchronisation der Vergaser, bzw. Dichtungstausch?
Danke,
Gruss Wenzel
Alt 19.03.2019, 21:14
am besten die Rep.Kits für die Vergaser besorgen und alles neu machen, bei so einem Motor lohnt das immer und behebt mehrere Probleme
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Mercury 500 4 Zylinder 2 Takt smart Motoren und Antriebstechnik 10 30.06.2011 10:20
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern robidobi Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
