Alt 26.03.2019, 12:49
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
454 Danke in 194 Beiträgen
Standard Ist das normal: Mein Auto wird im Abhängerbetrieb zum Ölfresser
Hallo zusammen
vor kurzem habe ich mein Boot (2 T Trailer) von Achen nach Österreich überstellt (1000km).
Danach fehlten bei meinem Skoda Oktavia Scout ( 150 PS Diesel ) fast ein Liter Öl. Normalerweise braucht er das auf 30000 km. Allerdings habe ich auch um ein Drittel mehr Diesel verbrannt als ich bei der Hinfahrt ohne Hänger gebraucht habe. Ist ein derartiger Mehrverbrauch (Ölverbrauch) normal oder muss beunruhigt sein?
Liebe Grüße
Franz
Alt 26.03.2019, 12:56
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Hallo Franz,
mein Octavia RS 185PS Diesel (2l) nimmt sich alle 10000km 0,5l Öl, er wird aber auch zügig gefahren, VW sagt alles bis 1l auf 1000km!!!! ist okay!!!
Von daher würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen, er musste halt arbeiten.
Alt 26.03.2019, 13:50
Vielen Dank! Ich war halt etwas erschrocken, weil ich vor der Fahrt noch auf 3/4 des Messstabes aufgefüllt hatte und dann, nachdem ich schon wieder einige Tage zu Hause war die Warnlampe anging und der Ölstand am Messstab ganz unten war. Das hatte ich noch nie!
LG Franz
Alt 26.03.2019, 14:22
Benutzerbild von AlexAudio
AlexAudio AlexAudio ist offline
Boot: Imexus 28 Powersailor mit Evinrude E-Tec 115
46 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Franz.
Also ich kenne dieses Phänomen auch von VW und auch die Aussage von VW über den "normalen" Ölverbrauch, wie vom Hersteller angegeben. Das ist da echt normal und sagt für mich viel über die ach so tolle Qualität aus.
Wenn ich mein Boot jetzt mit meinem Mazda CX-5 2.2 vom Rheinland bis nach Murter in Kroatien und zurück knapp dreitausend Kilometer ziehe, muss ich nicht einen Tropfen Öl nachfüllen. Streng genommen musste ich unterjährig noch nie Öl nachfüllen, trotz längeren Gespannfahrten mit Boot und Kofferanhänger.
Alt 26.03.2019, 14:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Vorher eher Kurzstrecke gefahren?
Bei unseren Stadtautos fehlt meist auch 0,5-0,75l Öl wenn man mal 500km Autobahn fährt. Danach bleibts wieder konstant.. das werden Wasser und Benzin sein, die sich bei richtig warmen Motor langsam verflüchtigen..
Enno
Alt 26.03.2019, 14:36
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mein Touareg nimmt auch mehr Öl unter Last mit dem 3t Hänger .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 26.03.2019, 14:40
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Du hast einen lustigen 2.0 TDI Motor von VW, wo, wie gesagt, pro 1.000 km gern 1 L Öl verbrannt werden dürfen. Meiner tut es auch. Aber nur, wenn ich Vollast fahre. Dann benötige ich alle paar Tausend km eine Flasche Öl.
VW ist das erste Auto, bei dem ich zwischen den Inspektionen Öl nachkippen muss. Einfach der letzte Schrott...
Da regen sich alle über ein paar mcgr Zeug in der Luft auf. Aber das die Motoren alle Öl saufen ohne Ende, interessiert keine Sau.
Micha
Alt 26.03.2019, 14:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich habe bei meinem 2007er Passat 2.0 TDI Pumpe/Düse zwischen den 15000er Ölwechseln noch nie auch nur einen Tropfen nachfüllen müssen. Da fehlte am Ende vielleicht ein halber Liter. Und ich bin jetzt bei fast 300 Tkm angelangt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.03.2019, 14:59
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
BMW 3,00d Bj 2001. Als ich früher wegen Mehr-Km noch einmal im Jahr zum
Service fahren musste brauchte der nie ÖL, jetzt wo ich alle 2 Jahre fahre muss ich doch glatt zwischendurch mal 1l einfüllen.
...und wieso füllt man Öl zu 3/4 auf?
Alt 26.03.2019, 15:53
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Um wegen einem Viertel keinen neuen Kanister aufzumachen, vermute ich mal.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 26.03.2019, 16:26
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist gerade online
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Die VW Passat (Benziner) meines Vaters brauchten alle Öl zwischen den Inspektionen.
Der aktuelle mit 2,0L 220 PS scheint der erste zu sein beim dem das nicht so ist.
Aber....wenn sich das Verbrauchsverhalten plötzlich ändert solltest du das weiter beobachten.
Es wäre beruhigend für dich wenn die Anhängelast tatsächlich ursächlich verantwortlich war.
Holger
Alt 26.03.2019, 16:57
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ich hatte mal einen Mercedes 320 CDI, Bj 2001. Bei dem musste ich auch 2 mal kurz hintereinander jeweils kurz vor der Inspektion jeweils 1 Liter Öl nachfüllen. Damalls hatte ich noch kein Boot dranhängen, also keine Last zum Schleppen. Davor und danach hatte das Öl immer von Inspektion zu Inspektion gereicht. Was in diesem Zeitraum anders war, weiß ich nicht.
1Liter Öl / 1000km finde ich auch heftig. Das klingt wie "Ein mal Öl nachfüllen und Treibstoff kontrollieren, bitte."
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 26.03.2019, 16:58
1L Öl auf Tausend km? Ist ja wie beim Trabi. Kann der VW an der Gemischsäule tanken?
Alt 26.03.2019, 17:55
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Weil das gerade bei einem Turbomotor so vorgesehen ist. Dreiviertel sind genau der ausgefüllte schraffierte Bereich auf dem Messstab. Bis max ist dann noch ein viertel Liter Platz. Man misst ja für gewöhnlich nicht bei 100°C den Ölstand, so ist noch etwas Platz nach oben wenn das Öl die Betriebstemperatur erreicht.
Alt 26.03.2019, 18:59
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich kenne die Oberflächen-Sollwerte der Zylinderbohrungen bei VW nicht,
aber wenn die RPK- und RVK-Werte zu groß sind, ist ein erhöhter Ölverbrauch schon möglich.
Vielleicht spart man sich bei VW das Honen und dreht nur aus .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.03.2019, 19:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Ich glaube eher, hier werden die Motoren nur Kaputt gelabert.
Es wird echt Zeit das die Saison beginnt
Mit besten Grüßen
Alt 26.03.2019, 19:56
Danke für die vielen interessanten Beiträge. Für mich war es nur erstaunlich weil ich zunächst 22.000 km gefahren bin und 1/4 l Öl gefehlt hat. Dann habe ich nachgefüllt weil ich die weite Strecke vor mir hatte und dann nach 4000 km - davon 1000km im Anhängerbetrieb ging die Warnlampe an und ca. 1 l fehlte. Ich habe nun auch in meiner Werkstatt nachgefragt und die haben mir zu einer Ölverbrauchsmessung geraten, weil Skoda ohne diese keine weitere Fehlersuche gestattet und in 13.000 km meine Garantie abläuft.
Alt 26.03.2019, 20:17
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
also ich weiß nicht. Hatten die letzten nur dci Motoren Renault/Nissan. Aber zwischen der Wartung gab es nie Ölnachfüllen, weder beim PKW noch beim Kastenwagen, egal ob mit oder ohne Anhänger. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, danach zu schauen.
Alt 26.03.2019, 20:34
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ich fahre den zweiten Octavia 2.0 TDI, zu 90% recht zügig BAB, beide brauchten schon immer (Neuwagen) etwa 1l Öl auf 10tkm. Laut Werkstatt ist das normal bei Dauerbetrieb im oberen Lastbereich (Dauerfeuer auf der BAB oder Anhängerbetrieb). Trotzdem sind es die besten Autos, die ich bis jetzt hatte. Habe auch etliche Franzosen verbraucht, die hatten alle möglichen Probleme - außer Ölverbrauch.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 26.03.2019, 20:51
8.812 Danke in 5.042 Beiträgen
nein er hat Getrenntschmierung
Gruß Richard
Alt 26.03.2019, 21:36
Ich bin mit meinen Oktavia Skout ja auch sehr zufrieden, vielleicht war es ja wirklich das Dauerfeuer. Ich werde jetzt genauer auf den Ölverbrauch achten.
LG Franz
Alt 27.03.2019, 07:49
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Wer gut schmiert, der gut fährt.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.03.2019, 07:50
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Bei 60:1 könnte man darüber streiten ob das noch unter Getrenntschmierung fällt
Alt 27.03.2019, 08:15
LG Franz
Also ich fahre seit Jahren VW TDI Motoren (2.0 Liter)
- Passat mit 140PS (2t hinten dran) 4M - Schaltwagen
- Tiguan mit 177PS (2t und 3t hinten dran) - 4M - DSG/Automatik
Da gibt es keinen Ölverbrauch, beim Passat hab ich die Service Intervalle auch nicht mehr eingehalten, da 8 Jahre alt... Aber ich musste nie Öl nachfüllen.
Nachfüllen musste ich nur bei den "alten" Pumpe Düse TDI mit 130 PS, die haben noch Öl gebraucht.
Da du aber den noch neueren Motor hast, denke ich das ist was anderes. Solltest du nach schauen lassen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.03.2019, 18:54
Getrenntschmierung beim Zweitakter bedeutet, dass man Öl und Benzin in getrennte Behälter füllt.
Das Gegenteil ist Gemischschmierung, da ist das Öl im Benzin mit drin.
Das berühmte 1:50, 1:25 usw.
Gruß Richard
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
ist dieses Bauteil normal oder wird hier was vertuscht ? MadRat Allgemeines zum Boot 16 29.06.2011 19:26
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
