Alt 28.04.2019, 14:53
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Bravo Seewasserpumpe Riemenscheibe
Ich habe mal wieder ein Problem,die Riemenscheibe beim meiner Bravo Seewasserpumpe lässt sich samt Welle nach vorne bewegen!
Nachdem ich den Rippenriemen demontiert habe ist mir bei der montage aufgefallen das die flucht nicht mehr stimm,die Riemenscheibe lässt sich samt welle leicht rausziehen.Ist das so normal und sie hält sich nur vom Riemen in der flucht?
Gruss Ralf
Alt 28.04.2019, 15:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird bestimmt ein Defekt in der Lagerung vorhanden sein
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2019, 15:10
Die lager sind neu hatte sie übern Winter demontiert,hab ich bei zusammenbau was vergessen?sie läuft ja auch ganz normal.
Alt 28.04.2019, 20:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Sprengring wohl vergessen! Die Welle darf sich nicht rausziehen lassen! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.04.2019, 22:12
Was könnte passieren wenn ich sie so weiteraufen lassen würde,rausrutschen kann sie nicht da die riememscheibe nur einen cm Platz nach vorne hat.
Anderweitig müsste der ganze Motor wieder raus...!
Alt 30.04.2019, 00:39
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Die Well darf sich nicht bewegen.
Die Riehmenscheibe ist sehr fest auf der Welle drauf.
Also rutscht hier die Well in den Lagern.
Das ist blöd, weil dann auch die Abdichtungen zwischen Wasser und Lager nicht mehr
funktionieren kann.
Ja die Position der Pumpe unten links ist eine Herrausforderung.
In meinem Boot ging ausbauen der Pumpe mittels abschrauben des Halters und lösen der Schläuche-
Mit dem Kopf nach in Richtung Bilge unten, unter dem Motor. ( V8 Mercruiser)
Nach Demontage des Halters habe ich die Pumpe dann
erst Richtung Transom gezogen und dann an der rechten Motorhalterung
( Von Transom aus gesehen, gleiche Seite wo die Pumpe sitzt) vorbei nach oben entnommen.
Ging gerade so.
Mann gab mir den Tipp, je nach Pumpenart, die auch unter dem Motor zu zerlegen.
Bei meiner kann ich mit 6 Schrauben den kompletten hinteren Teil samt Impeller abziehen
dann wird es leichter.
Es gibt aber auch High Performache Pumpen aus Bronce , wo man nur den
flachen Deckel zwecks Impellerwechsel abnehmen kann. Da bringt es nichts.
lies mal hier nach
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190698
Geändert von corvette-gold (30.04.2019 um 00:54 Uhr)
Alt 30.04.2019, 11:46
Vielen dank für deinen Beitrag,bei mir ist das so das dich die Riemenscheibe samt Welle bewegt.
Aber du machst mir Hoffnung das ich die Pumpe trotz engen Platzverhältnissen im Boot demontiert bekomme.
Alt 30.04.2019, 22:04
Boot: Keins mehr
Wenn man die Riemenscheibe mit Pumpe angebaut, abzieht geht es viel leichter mit dem Ausbau!
Die wird schon rauszubekommen sein,denn sonst müsste ja für jeden Impellerwechsel der Motor raus.Mfg Michael
Alt 01.05.2019, 01:46
Klar kann man die Reihmenscheibe mit einem Abzieher runter ziehen. Nur dazu hätte ich in meinem Boot kein Platz zum ansetzen des Abziehers. 8 Cm weiter vorne ist schon das Tankschott.
Ich mache mal morgen Abend ein paar Bilder .
Grüße Farnk
Alt 01.05.2019, 07:49
Boot: Keins mehr
8cm sollte reichen mit dem richtigen Abzieher für die Riemenscheibe.
Die kosten wenig und nehmen kaum Platz weg.
In Usa 38 Dollar der Abzieh und Aufpress Kit.
Als Tipp: Gibt angeschraubte Aluriemenscheiben wie bei den Racing Motoren.Da wird nur eine Scheibe mit 4 Gewinden auf die Welle gepresst.Da wird die Riemenscheibe dann angeschraubt.
Macht den nächsten Ausbau um Welten einfacher.
Mfg Michael
Alt 01.05.2019, 10:58
Dann werde ich wohl doch den Motor ausbauen müssen,bei mit sind es gerade mal 1,5cm
Zum Tank.Würde es nich auch gehen wenn man vorher Bezin Pumpe und Filter ausbaut und sie dann noch oben hin ausbaut?
Alt 01.05.2019, 20:55
Hier meine Einbauposition.
Das zwischen Tankschott und Motor ein Zwischenraum ist, ist nur der Tatsache geschuldet, das ich einen Small Block habe ( Mercruiser 5,0 5,7 L ) .
Bei einem Big Block ( der ist entsprechend länger 427 454 502 ) wäre da nur 2-5 Cm Platz. Da kann man nichts mehr ansetzen zum abziehen. Den großen Motor konnte man ordern.
So habe ich die Pumpe raus und rein bekommen. Zwischen Motorlager und Anlasser, ging irgendwie, nach Abnahme der Halter und abklemmen der Batterie. Habe ich 2 X machen müssen bei meiner Bravo Umrüßstung. Ich hatte am Anfang die Schläuche In - out vertauscht.
In meiner Bayliner ist der ein Holm etwas verjüngt, damit man den Benzinfilter rausnehmen kann. Wäre da nicht die Kraftstoffleitung aus Metall, könnte man es dort versuchen, ohne Gewähr.
Die normalen Pumpen haben die Riehmenscheiben nur eine zentrale Schraube und sind fest aufgepresst.
Grüße Frank
Hits:	164
Größe:	61,4 KB
ID:	838340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	60,5 KB
ID:	838341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	61,8 KB
Hits:	132
Größe:	55,0 KB
ID:	838343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	63,3 KB
ID:	838344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	69,7 KB
Geändert von corvette-gold (01.05.2019 um 23:40 Uhr)
Alt 09.05.2019, 22:15
Ich habe die Pumpe rausbekommen erst die Lima und Bezinpumpe demontiert dann ging es eigentlich recht einfach und es hat sich herrausgestell das die Welle eine gewisse toleranz hat in der sie gehen kann und nicht rausrutscht also alles soweit in Ordnung und anbei mal meine Platzverhältnisse!
Hits:	147
Größe:	79,5 KB
ID:	839422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	87,0 KB
Alt 09.05.2019, 22:17
Boot: Keins mehr
Ich sag mal da stimmt was nicht mit der Pumpe! Die Welle muss fest sein!
Diese neueren Pumpen sind immer sehr schnell ausgelutscht!
Mfg Michael
Alt 10.05.2019, 11:55
Das ist die Pumpe und meines erachtens sind einzig die Lager zuständig für die Position der Welle da werde ich wohl die lager nicht richtig angeordnet haben sie lässt sich halt 7-8 mm reindrücken aber nicht weiter raus..das dürfte der Pumpe doch nichts ausmachen?ansonsten muss ich nochmal ran.
Hits:	162
Größe:	16,1 KB
Alt 10.05.2019, 17:17
So Pumpe ist raus und ausgeschlagen die Lager drehen durch,Pumpe muss neu.
Danke
Alt 10.05.2019, 23:33
Boot: Keins mehr
Das hab ich erwartet! Habe ich bei diesem Typ schon mal nach nur 80Std gesehen! Grösser Müll ist das was Merc da entwickelt hat.Die alten Wasserpumpen haben ewig gehalten!
Mfg Michael
Alt 11.05.2019, 00:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Die Scheisse mit den Bravo Pumpen ist nicht ganz neu:
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Ausstausch Seewasserpumpe & Impeller Mercruiser 7.4l Bravo 1 seitze Motoren und Antriebstechnik 2 02.12.2017 11:55
Seewasserpumpe Mercruiser Bravo zerlegt sich selbst GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 40 19.05.2017 14:37
Bravo Three Seewasserpumpe undicht? Solpat Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2014 19:16
Volvo AQ 205 vordere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle Wolfgang B. Technik-Talk 24 10.05.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
