Alt 02.05.2019, 17:01
clemenshess97 clemenshess97 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu 15ps 4takt Vergaser läuft über
Hallöchen miteinander,
ich habe heute meinen 15ps 4takt Tohatsu an mein Ibis gehangen und einem Service unterzogen (Impeller, Kerzen, Ölfilter, Spritfilter, Getriebeöl, Motoröl). Habe dann frisches Benzin getankt und den Motor versucht zu starten, er springt leider schlecht an und aus dem untersten Schlauch am Vergaser läuft relativ viel Benzin raus, kann jemand weiterhelfen?
Der Motor ist glaube ich Baujahr 2008.
Danke schonmal für die Antworten.
Alt 02.05.2019, 17:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es könnte am verschmutztem Vergaser liegen, dieser ist dann kmpl. zerlegt im möglichst heissem Ultraschallbad zu reinigen.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2019, 17:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
da wird der Schwimmer im Vergaser hängen. dadurch schliesst die Schwimmernadel nicht mehr und der Sprit läuft über.
manchmal hilft vorsichtiges klopfen gegen die Schwimmerkammer des Vergasers. besser ist es ihn auszubauen, Schwimmerkammer abnehmen und Schwimmer + Schwimmernadel checken
Gruß Olli
Alt 03.05.2019, 09:07
Ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir den Vergaser im Ultraschallbad reinigt, falls dies nicht hilft habe ich auch sicherheitshalber ein Vergaser-Kit bestellt (wegen dem Vergaser-Kit: Bei einem deutschen Händler hätte ich über zwei Wochen warten müssen und über 100€ mit Versand bezahlt, ich habe es in den USA inkl. shipping für 66$ bekommen und es wird nächste Woche schon bei mir sein)
Alt 04.05.2019, 08:31
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Na wenn das keine unnötige Ausgabe war.
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, Schwimmer wird wohl hängen oder Dreck zwischen Schwimmernadel und Benzineinlass sein.
Ein Zerlegen, prüfen und Reinigen der Sache währe wohl sinnvoller gewesen sein, da auseinandernehmen musst ihn so wie so und wenn was defekt sein sollte hätte man auch noch die Teile bestellen können.
An einen Defekt glaube ich eher nicht, eher das der Schwimmer hakt, dreck dinn ist oder einfach der Schwimmer sich in der Position verstellt hat und nicht mehr genug druck auf die Nadel bringt.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.05.2019, 08:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Vergaser-Kit kann ja er wieder verkaufen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.05.2019, 08:54
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Naja, ein Vergaser- Kit enthält oft auch Dichtungen,und die sind oft nach Vergaser Reinigung auch nötig, da die alten oft nicht mehr richtig abdichten.
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 04.05.2019, 09:03
Von den bestimmt mehreren 1000 Papierdichtungen die ich im meinem 50 jährigem Berufsleben wiederverwendet habe, ist mir bislang keine wieder Undicht geworden, wenn ich darauf geachtet habe, das Sie vollständig vorhanden ist und sie immer mit etwas Fett eingestrichen habe.
Das betrifft nur die Papier Dichtungen, auf denen max. ein Druck von ca. einem Bar lastete.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 10:56
Vergaser wurde nun geöffnet und begutachtet, Ergebnis:
Der Vorbesitzer hat es geschafft das obere Gewinde einer der beiden Düsen rund zu kriegen, weswegen man weder die eine Düse, noch die andere welche anscheinend von ihr gehalten wird, entfernen kann. Zusätzlich ist die Membran um den Stößel in der Beschleunigerpumpe gerissen.
Da die Reparatur bzw. die Ersatzteile 1. nicht sehr billig ist/sind und 2. sehr lange brauchen bis sie hier sind (mind. 1 Woche Lieferzeit) habe ich mich dazu entschieden einen neuen Vergaser auf ebaykleinanzeigen zu kaufen. Dieser ist lt. Verkäufer noch nie benutzt worden, stammt aus dem Baujahr 2016 und wird Anfang nächster Woche bei mir sein. Optisch sieht er aus allen Winkeln exakt so aus wie der Vergaser der bei mir eingebaut war.
Alt 05.05.2019, 21:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gibt tatsächlich viele, die den neuen 15er Vergaser abbauen und sich den 20er drauf machen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Probleme Honda 4takt 15ps Matzebaker Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.06.2015 20:44
Mercury 15ps 4takt auf mehr leistung bringen??? K´ston Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 07:27
Mariner 15PS 4Takt geht nicht aus anjo Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 19:11
Wartung Suzuki 15Ps 4Takt was muss gemacht werden? Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2010 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
