Alt 26.02.2019, 18:09
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schleifteller Multimaster
Ihr Lieben,
ich habe den Lack von einem Holzruder mit meinem Multimaster abgeschliffen. Normalerweise benutze ich zum Schleifen nur noch Mirka Abranet, aber diese haftet gar nicht an dem original Schleifteller vom Multimaster, auch wenn dieser ganz neu ist. Die erste Frage ist also: Gibt es einen speziellen Schleifteller für Mirka Abranet von Fein?
Hier habe ich notgedrungen normale Schleifblätter verwendet, aber nach einiger Zeit haftete das zugegeben billige Schleifblatt immer schlechter am Schleifteller. Dabei habe ich mit guter Absaugung und mit niedrigen Drehzahlen geschliffen. Als das Schleifblatt dann abflog, zeigte sich dieses Bild (siehe unten): Der Schleifteller ist voller feiner Fusseln und sieht auf einer Seite verbrannt aus, bei dem Schleifblatt löst sich die Klettschicht von der Schleifseite.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
Vilelen Dank im Voraus, Eberhard
Hits:	201
Größe:	61,1 KB
Alt 26.02.2019, 18:17
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Eberhard.
da war zuviel Druck im Spiel. Der Abtrag soll über das Schleifblatt erfolgen und nicht mittels Druck verstärkt werden.
....meine Vermutung, habe auch den Fein im Einsatz.
Joachim
Alt 26.02.2019, 19:08
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe einen Bosch Schleifer und da haften die Abranet Scheiben auch nicht gut. Bei meinem Schleif set war so eine schwarze zwischen Auflage dabei, wenn ich die auf den Schleifer mache und die Abranet Schleifscheibe darauf, dann funktioniert es wunderbar:
https://www.amazon.de/Mirka-82956121...dp/B005ORY86G/ (PaidLink)
Grüße, Till
Alt 26.02.2019, 20:18
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Für die Abranet sollten Schutzteller zwischen, hatte an meiner Hilti auch einen versaut
https://www.schleifwerk.de/Schleifma...952-11825.html
Alt 27.02.2019, 10:54
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Genau so, das Schutzpad zwischen Maschine und Abranet, und vor allem: die Maschine macht die Arbeit, nicht Du, also das Eigengewicht der Maschine reicht vollkommen aus, um die Arbeit zu verrichten und die Standzeit des Schleifmittels erhöht sich auch, und die Absaugung benutzen, schafft auch den Staub weg vom Teller.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 27.02.2019, 12:12
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
also auf den original mirka tellern haftet abranet gut. Die Schutzauflage schont aber den Teller nochmal.
Bei Bosch habe ich auch Probleme, katastrophal sind die Schleifteller für die Bosch Multimaster. Da haftet auch das orignial Bosch Papier nicht.
Der runde Teller vom Fein MM ist nach meinem Eindruck vor allem für feinste Schleif/Glättarbeiten.
Oben: zu viel Druck und zu hohe Drehzahl?!
Geändert von horstj (27.02.2019 um 12:17 Uhr)
Alt 27.02.2019, 18:03
Standard Mirka Schleifteller für MM
"also auf den original mirka tellern haftet abranet gut."
Gibt es denn von Mirka Schleifteller für den Fein Multimaster?
Alt 27.02.2019, 18:10
Und für den Link von Joachim: Meine Fein Multimaster-Scheibe hat nur einen Durchmesser von 115 mm
Weicher oder harter Schleifteller (AF entfernen) februar Restaurationen 10 22.04.2015 01:50
Schleifteller Fein defekt ferenc Allgemeines zum Boot 6 01.08.2014 20:14
Schleifteller vom Schwigschleifer erneuern anjo Restaurationen 6 15.05.2013 08:24
Fein Multimaster "Neues Modell 07" reppiks Restaurationen 32 22.12.2008 15:50
Der neue FEIN MULTIMASTER jetzt bei uns im Shop Diego Werbeforum 0 06.02.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
