Alt 21.04.2021, 14:01
User: 3512
Standard Tank-"Fass" befestigen... Wie am besten?
Hoi!
Einmal Erfahrung oder Tips gesucht:
Meine beiden (!) Edelstahl-Tanks, ca. 500 mm im Durchmesser, zylinderförmig, ca. 1,5 meter hoch, müssen irgendwann wieder ins Bootle.
Im Rumpf habe ich aus Holz pro Tank zwei Halbschalen (eher 1/4 Schalen), in die die Tanks eingelegt werden.
Wie mache die Teile nun am besten darin fest?
Am Einfachsten wäre sicherlich beidseitig am Holz Ösen zu befestigen und einfach vernünftige Edelstahl-Spanngurte zu verwenden (also Spanngurte mit Edelstahlschloss, natürlich ).
Es gibt auch Edelstahl-Tankbänder, die dann mit am Holz verschraubten Winkeln per Gewindestange verbunden werden und dann den Tank in die "Wiege" spannen.
Würdet ihr bei dem Gewicht (ca. 300 L Diesel pro Tank) Spanngurten auf Dauer trauen?
Oder habt ihr andere Ideen?
Chrischan
Alt 21.04.2021, 14:15
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, mach mal Fotos von der Einbausituation.
Alt 21.04.2021, 15:05
bei nur 300 Liter, halten solche Spannbänder locker
Alt 21.04.2021, 16:32
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich würde den Spanngurten weit mehr zutrauen als ihrer Befestigung am Holzrumpf.
Mein 135l Tank im Aluboot wird auch mit einem Spanngurt gehalten, seit 1500Km ohne Probleme. Das Boot läuft über 100, da wirken schon anständige Kräfte.
Alt 21.04.2021, 18:46
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Nimm die 3 to Gurte, das hält
Nicht weil Du 3 to brauchst, sondern weil es die an jeder Ecke für schmales gibt
Alt 21.04.2021, 22:07
und die scheuern sich auch nicht so leicht durch
Alt 22.04.2021, 09:54
User: 3512
Naja, ein 5 Meter Gurt mit Edelstahlschloss in 25 mm Breite ist zugelassen in der Umreifung (also wie hier) bis 1000 kg.
Davon 2 pro Tank = 4 Stück kosten 60,-€.
Wenn die nicht über sind, weiß ich auch nicht.
Aber in den Tiefen des Motorraums nur verzinkte Ratschen einbauen, weiß ich auch nicht.. Besonders im Kontakt mit dem Edelstahltank. Wobei da noch Antirutsch-Gummi zwischenkommt. Aber trotzdem...
Alt 22.04.2021, 10:44
User 46996
Auf meinem Kahn waren die jeweils 400 L Fasstanks auch mit Edelstahlbändern fixiert wo ein Gummi unter gepackt wurde, allerdings wurden die kurzer Hand an die Stahlfundamente geschweißt - sah also ein bisschen wie ne übergroße Kraftschelle aus.
Das scheint über Jahrzehnte gehalten zu haben
Meine neuen Kunststofftanks habe ich lediglich in einen passenden Rahmen gesetzt und mit Spanngurten auf Antirutschmatte verzurrt.
Bislang hat das auch gehalten. Die Ratschen sehen noch aus, wie am ersten Tag - gut sind ja auch erst bisschen über drei Jahre alt.
Daniel
Doofer Fehler beim Testen im Fass Mio69 Motoren und Antriebstechnik 6 13.03.2017 22:03
Suche Fass Smutjem Kein Boot 3 11.01.2012 08:02
Medimax - ich fass` es nicht :-) Tequila Kein Boot 16 27.03.2009 17:36
das Fass ohne Boden Dirk Allgemeines zum Boot 43 11.05.2008 10:23
Anne Will-Talkshow und die Zensur- ich fass es nicht ! aquacan Kein Boot 17 25.09.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
