Alt 29.11.2006, 09:42
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Steuersäule pulverbeschichten
Mahlzeit,
bin gerade dabei, unsere zum Teil nach 22 Jahren aufgeblühte Steuersäule (Hersteller Edson, Material Aluminium) zu demontieren, um sie in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und nebenbei den Cockpitboden (Teak) zu erneuern. Ein befreundeter Lackierer hatte die Idee, die Säule anstatt mit Lack mit Pulver beschichten zu lassen (lackieren könne man dann ja immer noch).
1. Kann mir jemand in HH eine Adresse nennen, die die Säule strahlt und pulvert (kann man sich da eigentlich genau wie beim Lack eine RAL-Farbe aussuchen?)
2. Was mag sowas kosten (über den Daumen)?
3. Was haltet Ihr vom Pulvern?
Hier nochmal ein Bild der Säule:
P.S.: Die beiden runden Instrumententräger sind aus Kunststoff und sollen lackiert werden. Der Kasten auf dem der "Maschinentelegraf" sitzt (im Bild u.r.) ist ebenfalls aus Alu und soll mit aufgefrischt werden).
Philip
Alt 29.11.2006, 10:18
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Philip, war`ein echt harter Tag, oder?
Gruß, Uwe
Alt 29.11.2006, 10:23
Boot: Ansa 42
Das ist doch nur Peter, der auf seine Schuhe schaut .
Der Tag wurde aber noch hart .
Philip
Alt 29.11.2006, 10:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Steuersäule pulverbeschichten
Zitat von Bomber
...3. Was haltet Ihr vom Pulvern?...
Eine ganze Menge:
Vorteil: relativ dicker Farbauftrag, besonders an den Kanten, relativ gute Beständigkeit, hoher Glanz.
Nachteil: nicht immer alle Farbtöne verfügbar, großer Werkstattaufwand bei Farbwechsel(lohnt für 1 Stck. kaum), das Teil muss temperaturfest (~200°C) sein, (unauffällig) anhängbar sein, in den Ofen reinpassen, leitfähig sein und 100%ig silikonfrei sein.
Innenräume, Innenecken u.s.w. werden wegen Faradayschem-Käfig-Effekts nicht gleichmäßig bis garnicht beschichtet.
Alt 29.11.2006, 12:02
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe das mal für kleinere Teile machen lassen, das Alu wurde zunächst eloxiert und dann 3 x Pulverbeschichtet. Die Oberfläche ist 1A, Kosten etwa 35€
Hits:	608
Größe:	18,1 KB
Alt 29.11.2006, 12:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Geht das
Ich glaube, du vertutest dich
UWE
Alt 29.11.2006, 12:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Geht das
UWE
vermutlich 3 verschiedene Teile in verschiedenen Farben....
Pulverbeschichtung ist soweit ich das kenne nur in einem Auftrag möglich, da nach dem ersten Gang die Oberfläche nicht mehr elektrisch leitend ist.
Dafür ist die Pulverstärke variabel und kann je nach späterer Anwendung entsprechend eingestellt werden...
Gruß - Georg
Alt 29.11.2006, 12:45
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Ich bin kein Pulverexperte; hatte aber mal einen riesen Produkthaftungsschadenfall mit einer Pulverbeschichtungsanwendung gehabt. Da hatte ein Hersteller Pulver für Zaunanlagen in Saudi-Arabien geliefert. Nach nur ein paar Monaten viel das Zeug von den Pfählen, da es nicht UV-stabil war.
M.W. hat sich die Pulverbeschichtung im Off-Shore Bereich oder in sonnigen Ländern nicht durchsetzen können. Wegen der teilweise mangelhaften UV-Stabilität.
Falls du beschichtest, dann solltest du nach dieser Eigenschaft explizit fragen. Ansonsten finde ich es 1.000 Mal besser als Lack, weil es - bei richtiger Vorbereitung und Anwendung - besser als Lack ist.
Micha
Alt 29.11.2006, 12:47
Geht das
UWE
Genau so ist es. Das Verfahren funktioniert ähnlich wie das Sandstrahlen. Nur das statt Strahlgut Pulver auf das Objekt gesprüht wird.
Micha
Alt 29.11.2006, 12:56
Naja,
da sind schon einige GRAVIERENDE UNTERSCHIEDE
Und UV beständiges Pulver iss auch net das Problem,
die Vorbehandlung wird leider zu oft NICHT beachtet
Da könnte ich Stories drüber schreiben, aber erstmal "PROBIEREN".
andere sind ja BLÖD
Hinterher fangen sie an zu jammern
UWE
Alt 29.11.2006, 13:04
User: 4755
Hmm, muss die Oberflaeche wirklich leitend sein? Es funktioniert doch mit statischer Elektrizitaet, oder?
Mario
Alt 29.11.2006, 13:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Die Vorbehandlung ist wichtig - weiss ich von meinem Kumpel, der die AIRmarine Windgeneratoren nach Deutschland importeiert.
Beim Aufarbeiten der alten Generatoren muss nach dem Sandstrahlen (besser ist Glaskugelstrahlen) unbedingt eine Vorbehandlung stattfinden, sonst platzt alles wieder ab!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.11.2006, 16:27
Geht das
UWE
ja, das geht. Ich glaube das es verschiedene Verfahren gibt, das Pulver aufzubringen. Die Leitfähigkeit vom Material ist nicht entscheidend, schon nach dem eloxieren ist das bei Alu problematisch. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, wurde die Oberfläche statisch aufgeladen.
Nachteil und Problem der Mehrfachbeschichtung: bei dem erhitzen, werden auch die Erstschichten wieder weich und das ganze kann großflächige Läufer bekommen. ( einen kann man auf dem Bild an einer Ecke leicht erkennen)
Alt 29.11.2006, 19:17
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe für mein Boot auch einige Teile pulverbeschichten lassen. Das wichtigste ist die Vorbehandlung, d.h. das Teil muss metallisch blank sein, also entweder glasperlenstrahlen oder abbeizen. Ich habe beides gemacht, da die großen Teile wie Motorrammschutz, Bootshaken, Rettungsleiter nicht in meine Strahlkabine passten. War sehr zufrieden mit den Arbeiten, die Oberfläche ist wesentlich härter als wenn sie lackiert ist und man kann das entsprechende Teil auch sofort nach der Abkühlung einbauen. Kurz zum Vorgang: Das metallisch blanke Teil wird vor dem beschichten erst mit Säure nachgereinigt damit keine Fettrückstände mehr vorhanden sind. Dann wird das Teil elektrostatisch aufgeladen und mit dem entsprechenden Pulver gespritzt, gibt's in allen RAL-Farben. Dann geht's in die vorgeheizte Kabine und verbleibt dort je nach Werkstückdicke, Temperatur ca. 200° C. Nach dem Abkühlen sofort einsatzfähig. Wesentlich billiger als lackieren. Teuer ist nur das strahlen. Mich würde das beschichten der Steuersäule (ohne strahlen) etwa 30,- Euro kosten( ohne Rechnung). Übrigens können auch verzinkte Teile pulverbeschichtet werden. Die Bilder zeigen jeweils vorher/nachher den Kraftstofftank, Rettungsleiter, Bootshaken, Motorrammschutz.
Mehrfachbeschichtung gibt's eigentlich nicht, ausser einer vorherigen Grundierung bei Oberflächen, die etwas zu porig sind.
Hank
Hits:	498
Größe:	45,9 KB
ID:	35205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	34,9 KB
ID:	35206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	37,5 KB
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 29.11.2006, 20:06
Zitat von Hank
Motorrammschutz.
Dachte, das gibt's nur auf dem Oktoberfest beim Autoscooter? Und da sind die doch aus Gummi!
Volker
Alt 29.11.2006, 21:29
Philip,
jetzt bist du ja ein Experte, bei so viele INFOS
Hat sich das jetzt erledigt
Wenn nicht, ich fahre "die Tage" nach HH,
falls es noch ansteht, sollten wir mal zusammen reden
UWE
Alt 30.11.2006, 07:47
Boot: Ansa 42
Ach Du kommst zum BF-Stammtisch?
Spaß beiseite, Iststand sieht so aus:
1. Ich mach's, die Kosten unterscheiden sich ja offensichtlich kaum und wenn dann eher positiv vom Lackieren. Gut finde ich, daß alle Farben möglich sind, denn die Säule soll jetzt nicht mehr reinweiß werden sondern exakt Gelcoatfarbe erhalten, dann wirkt alles etwas mehr wie "aus einem Guß".
2. Habe gestern herausgefunden, daß unsere Behindertenwerkstatt oben in Eckernförde, wo ja auch das Boot steht, Strahlarbeiten macht und mit einem Pulverbeschichtungsbetrieb in Schleswig zusammenarbeitet (da gibt es sozusagen "alles aus einer Hand" zum günstigen Preis.
Selbstverständlich berichte ich, wenn's Neuigkeiten gibt.
Philip
Alt 04.12.2006, 10:09
Boot: Ansa 42
Es gibt nach einem ergänzenden Telefonat mit Cooky (danke für die Tips, jetzt weiß ich, daß ich die scharfen Kanten schon vor dem Sandstrahlen brechen werde)) und mit meinem befreundeten Lackierer jetzt den folgenden Plan:
Es wird erst gepulvert (als "schützende Grundierung" und dann lackiert (für den exakten Farbton).
Der Grund dafür ist der, daß die Instrumententräger und Kleinmaterial an der Säule aus Kunststoff sind und daher sowieso lackiert werden müssen, damit also nachher alles aus einem Guß wird, nehmen wir den Farbton vom Gelcoat ab und dann wird zum Schluß alles noch einmal einheitlich gespritzt. Das hat auch noch den Vorteil, daß ich automatisch einen passenden Lackstift dazubekomme.
Philip
Alt 04.12.2006, 21:32
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.725 Danke in 1.185 Beiträgen
Standard Beschichten
Habes selbst noch eine Pulverbeschichtungsanlage hier rumliegen benutze sie aber seit Jahren nicht mehr.und weiß wovon ich rede.
Pulver wird elektrostatisch aufgeladen und dann mit feinem Nebel auf das zu beschichtende Material aufgetragen. In diesem Zustand kann es abgewischt werden und hält nur durch die elektrostatische Aufladung.
Dann wird es bei 230 Grad 8 bis 15 Minuten aufgeheizt. Abhängig von Materialstärke. Hierfür ist eine Erdung des Mettals erforderlich sonst absolut keine Haftung
Extrem stoß und kratzfeste Oberfläche . Wird standardmäßig z, B auf Kühlschränken benutzt und Grundierung für Angelpilker und kann mit jedem mir bekannten Lack überzogen werden.
Metall MUß absolut sauber und fettfrei sein. Leitung entsteht nur an sauberen Flächen. ein mehrfachbeschichten ist nur durch anheizen und auf das warme angeflüßigte Material möglich, eine Durchheizung im späten Bereich problematisch, da hier Spannungen entstehen können und Risse und abplatzen der zu fetten 2 ten Schicht die sich nicht so kontroliert auftragen läßt können entstehen und die 2vERBINDUNG ZWISCHEN DEN sCHICHETEN IST ÄUßERST KRITISCH Macht nur wirklich Sinn wenn extrem vergammelte Teile mit Pulver """"aufgespachtelt """" werden sollen. 3 fachbeschichtungen sind Blödsinn.
Eine Lackierung unnötig, da das gebrannte Material UV -resistend und in allen RAL Tönen erhältlich ist.
In Lüneburg und Geestacht bei Hamburg sind 2 Firmen die gut waren und Teile bis zur PKW Mittelklassegtröse brennen können.
Adresse mit Strahlbetrieb in Lüneburg Deckert Theodor-Marwitz str 7 T 04131 87223-0 Da werden Sie nett und kompetent geholfen, den Geestachter find ich jetzt nicht so schnell.
holzwurm
Alt 05.12.2006, 08:38
Boot: Ansa 42
@Holzwurm: Danke für die Infos!
Das mit dem Lackieren mache ich auch nur, weil mein befreundeter Lackierer sich angeboten hat, wenn er schon die Kunststoffteile macht, dann kann er auch schnell alles einmal "überpusten". Daß das technisch nicht nötig ist, ist mir bewußt. Da die Pulverbeschichtung nicht vom Strahlbetrieb sondern auch wieder von dritten gemacht wird, muß ich mir gleichzeitig überhaupt keinen Kopf um den Farbton des Pulvers machen (obwohl ich natürlich trotzdem eine RAL-Farbe angebe).
Philip
Alt 20.12.2006, 14:02
Boot: Ansa 42
kleines Update:
Säule ist jetzt beschichtet und muß sowieso noch gespachtelt werden (wie man jetzt sieht), das wäre ja vor dem Beschichten nicht gegangen. So macht das Lackieren in jedem Fall Sinn. Zweiter Haken an der Sache: "unser" Beschichter kann nur schwarz oder weiß.
Philip
Alt 20.12.2006, 15:11
Standard Re: Beschichten
Sorry Holzwurm,
ich weiß natürlich nicht wovon ich rede und eigentlich mache ich ausschließlich Blödsinn (Du erkennst das daran, dass ich auch dein Post antworte)
Ich gehe davon aus, dass Du mit dem Anwärmen und aufschmelzen der weiteren Schichten das Wirbelsinterverfahren meist, dass bei fast allen nicht leitenden Materialen verwendet wird?
Den Blödsinn einer Mehrfachbeschichtung macht der Betrieb, bei dem ich seinerzeit beschichten lassen habe, bei einigen millionen Teilen im Jahr. Ich werde es ausrichten, dass sie damit aufhören können
Alt 20.12.2006, 16:07
Zitat von Volker
Zitat von Hank
Motorrammschutz.
Volker
Gibt's auch im Duisburger Hafen.....))
Hank
Hits:	200
Größe:	60,7 KB
ID:	36235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	31,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
