Guten Abend liebe Leute. Kann ich einen Suzuki DF 15 welcher auf Fernschaltung ausgelegt ist und keine Pinne hat ohne angeschlossene Fernschaltung zur Probe starten? Oder muss eine Fernschsltung angeschlossen sein für den Probelauf? L.G. Jano
Das solte auch ohne Fernschaltung gehen, vorausgesetzt dass das "dingen" einen mechan. Choke hat, der zu ziehen wäre
M.f.G. harry
Hat nur elektrischen Choke.🤷*♂️L.G. Jano
Auch da gibt es zwei Arten, entweder per Zugmagnet oder als autom. Choke, dann hat der kalte Motor immer den Choke in Betrieb, notfalls kannst du auch etwas Bremsenreinigerspray in den Vergaseransaug geben.
Beim Zugmagnet Choke kannst du den Hebel dann bei abgenommener Haube per hand in due Geschlossene Stellung bringen.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (05.02.2019 um 21:07 Uhr)
es geht wie schon geschrieben wurde ohne, die Funktionen Choke Anlasser und Motor aus,
kann man auch leicht durch Kabelbrücken herstellen
mann kann fast jeden AB mit E Start und FB mit abgezogenen Stecker zur Fernbedienung , mit einer Schnur an der Schwungscheibe Anreissen
Grüße vom Werbellinsee |
da mit sollte man aber vorsichtig sein,
solche Seile haben so ihre Tücken
| Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 09:35 |
| Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
| Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? | WernerS. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.09.2009 18:44 |
| Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. | Ulzana | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2009 20:14 |
| Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung | Ulzana | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.05.2009 22:43 |
