Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 13.03.2019, 18:03
Holsteiner2019 Holsteiner2019 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kurz- oder Langschaft Aussenborder?
können die Fachleute hier anhand dieser Fotos sagen, ob es sich bei dem Aussenborder um eine Kurz- oder Langschaft Version handelt?
Ich habe leider nur diese drei Fotos...
Danke und Gruß,
Hits:	199
Größe:	63,6 KB
ID:	831707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	75,1 KB
ID:	831708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	69,1 KB
Alt 13.03.2019, 18:10
da kann man nur raten
oder die Gitterbox auf dem letzten Bild zurate ziehen
Alt 13.03.2019, 18:12
Maße würden also helfen?
Ist das genormt?
Welche Länge müsste ich denn idealerweise ausmessen?
Alt 13.03.2019, 18:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo, ist es und gemessen wird von der Motorauflage bis zur Antikavitationsplatte
M.f.G.
harry
Alt 13.03.2019, 18:18
die Gitterboxen sind mehr oder weniger genormt,
messe mal von Oberkante Gitterbox bis zu der Platte über dem Propeller,
das sind 9 oder 10 Felder, wenn die Felder etwa 40 mm haben sollte das ein Kurzschaft Motor sein
ist natürlich jetzt geschätzt
Alt 13.03.2019, 18:29
Ok danke, ich werde es am Donnerstag eventuell ausmessen können
Alt 13.03.2019, 18:46
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Ich wette, es in ein Kurzschaft
Gruß Thomas
Alt 13.03.2019, 18:53
Benutzerbild von Heliklaus
Kurzschaft [emoji6]
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.03.2019, 18:56
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Sieht für mich auch aus wie Kurzschaft.
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 13.03.2019, 19:42
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Ist eindeutig Kurzschaft.
Alt 13.03.2019, 19:47
Ich hoffe es, dass es ein Kurzschaft ist, dann passt der zum Boot
Alt 13.03.2019, 20:43
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Holsteiner !!
Stelle doch einfach die Motor Nr. hier ein , dann sagen wir Dir was das für einer ist.
die Plakette , wo es drauf steht sieht man ja auf Bild 1 & 2
MFG Uli
Alt 13.03.2019, 22:48
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Holsteiner !!
MFG Uli
Ich habe überall nach einer Nummer gesucht, aber keine gefunden...
Alt 14.03.2019, 04:09
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Nach Langschaft sieht der nicht aus
Alt 14.03.2019, 07:08
Boot: SpaceShuttel
Hallo Holsteiner !!
Wie schon geschrieben.
Die Plakette , wo die Nr. drauf steht sieht man ja auf Bild 1 & 2
MFG Uli
Alt 14.03.2019, 07:15
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Holsteiner !!
MFG Uli
Wo siehst du eine Plakette?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.03.2019, 07:41
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
Seiht ihr den alle Blind ??
Am Bracket , direkt über dem Holzbrett , an dem der Motor aufgehängt ist , Bild 1 & 2 das sieht doch jeder wenn da nichts mehr zu Lesen ist ,
Haube runter , und auf dem Froststopfen , da steht die Nr. nochmal , und 521 heist schonmal 25 PS
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (14.03.2019 um 07:51 Uhr)
Alt 14.03.2019, 07:50
Hallo zusammen !!
mal ran soomen ( scrollen )
MFG Uli
Du bist dir sicher? Zeige das bitte mal markiert auf dem Foto.
Alt 14.03.2019, 08:00
Hallo zusammen !!
MFG Uli
Sind wir alle blind? Oder wohl doch nicht?
Alt 14.03.2019, 13:46
Hmmmmm.....???
Hits:	110
Größe:	54,6 KB
Alt 14.03.2019, 13:47
Also ich sehe da nichts. Aber gut, wo befindet sich denn dieser ominöse Froststopfen, dann schaue ich dort nach
Alt 14.03.2019, 13:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Nimm stattdessen einen Zollstock und miss den Abstand von Oberkante Bock bis zur großen Platte über dem Prop und Dir wird geholfen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2019, 13:54
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wir alle anderen sehen da auch nix. Haube auf, irgendwo ist die ominöse Nummer. Aber bitte einfach messen - Holz-> Kaviplatte und gut ist.
Alt 14.03.2019, 19:58
Habe soeben nachgemessen, es sind 48-49cm ungefähr von der Kavitationsplatte bis zur Auflage.
Alt 14.03.2019, 20:49
Ist das der sog. Froststopfen?
Hits:	71
Größe:	72,1 KB
kurz oder langschaft??? aussenborder fidel.gastro Allgemeines zum Boot 5 18.07.2012 13:34
Kurz oder Langschaft ? dagmarg Allgemeines zum Boot 13 23.01.2010 18:29
Welches AB? Kurz-, Normal oder Langschaft? Aprix Allgemeines zum Boot 5 14.07.2009 11:42
Normal,Kurz oder Langschaft Peter. Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2008 10:15
Aussenborder Kurz - oder Langschaft bavarian Technik-Talk 6 14.01.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
