Alt 16.06.2003, 16:51
mitch mitch ist offline
Standard johnson v4 / 125ps zündet nicht....
moin gemeinde,
ich nenne seit kurzem einen johnson v4/125 ps ( mod.no 125E sl 72R) mein eigen.
der motor ist an die 30 jahre alt, hat seit kurzem aber keinen zündfunken mehr. an keinem der 4 zylinder.
der motor hat schon eine elektronische zündung.
bei der fehler suche bin ich so weit das ich vermute das die "black-box" die für den zündfunken zuständig ist einen defekt hat.
(das grüne kabel das zur primären zündpule geht führt keine spannung, spannung geht aber in die box)
gibt es methoden und messwerte um den rest durchzumessen?
by the way: so viel elektronik kann da doch nicht drinnen sein, oder?
der zündzeitpunkt wird ja über die kurbelwelle vorgegeben?
sollte es die box sein kann diese evtl.instandgesetzt werden?
ist die chance vorhanden das ein vorgeschaltetes teil der box defekt ist?
sind bei diesem motor evtl. andere "krankheiten" bekannt?
bin für jeden tip dankbar
gruss
mitch
Alt 16.06.2003, 18:53
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
nur mal so als tip - hatte einen ähnlichen motor und bei mir war es die zündspule...
Alt 16.06.2003, 22:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei den Mercury´s geben zu 90 % die Statoren den Geist auf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
