Alt 28.01.2019, 09:29
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Standard Solarpaneel, welche Marke?
Hallo, da mein Liegeplatz keinen Landstromanschluss hat, würde ich gerne ein Solarpaneel auf dem Boot installieren, um vor allem die Batterien auch ohne Fahrt etwas nachladen zu lassen.
Meine Frage, damit ich spezifisch weiter suchen kann, welches Paneel bzw. welche Marke oder Firma ist zu empfehlen? Es gibt ja einen recht großen Markt inzwischen. Vielleicht kann ja jemand einen Tip aus eigener Erfahrung geben. Danke euch.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 28.01.2019, 13:17
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe mir semi- flexible Solarmodule von "Greenakku.de" bestellt. Ecoflex nennen die sich.
Kann aber bisher nur sagen, dass sie funktionieren und einen vernünftigen Eindruck machen.
Verkleben will ich sie erst, wenn es etwas wärmer ist.
Leider sind die Anschlüsse für die Kabel im oberen Bereich sehr deutlich zu sehen. Aber dafür bezahlbar...
Gruß, Sascha.
Hits:	45
Größe:	169,5 KB
Alt 28.01.2019, 13:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich hatte ähnliche flexible Module. Diese wurden so heiß, daß das Gelcoat beschädigt wurde.
Alt 28.01.2019, 13:53
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
330 Danke in 144 Beiträgen
Mit den flexiblen Modulen habe ich mir zwar den Rasen verbrannt, am Bimini funktionieren sie aber problemlos. Hängt also davon ab wie die Panele montiert sind.
Alt 28.01.2019, 13:55
Boot: SBM 600
Auf der Webseite gibt es ein Video, wie man die Module montieren soll, damit das nicht passiert. Letztendlich soll man sie mit ein paar mm Abstand verkleben.
Gruß, Sascha.
Alt 28.01.2019, 14:19
Boot: ohne
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Da ich auf meinem Boot nicht wirklich viel Platz und Montagemöglichkeiten habe, kommen leider nur wenige Module in Frage.
Im Moment sind diese hier mein Favorit.
https://greenakku.de/PV-Komplettpake...l#lieferumfang
Ich muss aber erst genau messen, ob der Platz reicht.
Alt 28.01.2019, 14:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Hallo Uli ,
meine sind von solartroniks ........
Hier habe ich gute Erfahrung mit gemacht.
https://www.solar-tronics.de/solarmo...tangebote.html
Gruß Bergi :
Alt 28.01.2019, 14:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Die Solarpaneele die direkt aufgeklebt werden, haben nicht soviel Leistung da diese sehr heiß werden.
Hinterlüftete Paneele haben mehr Leistung.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.01.2019, 14:31
Boot: Neptunus 106
Gruß, Sascha.
Beim meinen gab es das damals nicht.
Alt 28.01.2019, 14:38
Boot: ohne
......da sind leider keine passenden Maße dabei
Ich denke, dass man es so lösen kann wie in dem Video gezeigt, oder auch etwas eleganter, indem zB. Aluleisten oä. drunter geklebt werden.
Alt 30.01.2019, 18:00
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4622160
guck mal hier rein. Da ist das drin das ich drauf hab, das Gelcoat hat HR Einwandfrei überlegt und das andere das ich kaufen würde wenn es verfügbar ist.
Nach einer Saison bisher - TOP
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.01.2019, 18:31
Boot: ohne
Nachdem ich gestern beim Boot war und nachgemessen habe, mußte ich leider feststellen, dass der Platz für das von mir geplante Panel nicht reicht.
Das Boot ist einfach zu klein.
Hab dann mit den möglichen Maßen stundenlang im Netz nach geeigneten Modulen gesucht, aber nichts gefunden, was sich fest installieren läßt, ohne das Boot völlig zu verschandeln.
Nun habe ich vorerst als Notlösung ein Modul mit den Maßen 1000x200 mm bestellt, welches ich von innen hinter der Scheibe platzieren werde. Das hat zwar nur 20 Watt und 1,4 A Ladestromstärke, aber hier handele ich jetzt nach dem Motto, besser wenig als nichts. Es ist ja nur zum Nachladen der Batterien gedacht. Andere Verbraucher sind nicht zu versorgen.
Das Zubehör Regler etc. habe ich gleich etwas größer genommen. Dann kann ich später ohne großen Aufwand die ganze Sache erweitern.
Ein Flexmodul auf dem Bimini ist nur eine Option wenn wir vor Ort sind bzw. auf Fahrt. Da der Liegeplatz nicht in einem Hafen ist, würde so ein Modul recht schnell einen anderen Liebhaber finden.
Nun der Anfang ist gemacht.
Alt 31.01.2019, 06:43
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ich hatte zuerst Ascent Wavesol. Die sind durchgebrannt und haben mir Löcher ins Bimini gebrannt.
Jetzt hab ich Sunware TX und die sind super.
Alt 31.01.2019, 12:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen mit Offgridtec gemacht
Handbreit Jens
Solarpaneel überwintern Andy_M Technik-Talk 4 22.09.2011 18:15
Was leistet dieses Solarpaneel ?? dagmarg Technik-Talk 8 24.03.2011 22:45
Schmaaaales Solarpaneel auf Geräteträger? RaoulD Technik-Talk 6 08.12.2009 18:02
solarpaneel und zwei stromkreise hai-na Technik-Talk 11 15.02.2009 23:35
Frage zu Solarpaneel: chevyuser Technik-Talk 20 27.04.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
