Alt 28.01.2019, 23:23
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Richtigen Tankgeber finden.
Ich weiß zwar das es schon viele Beiträge zu diesem Thema gab.
Leider fand ich bisher keins was meinem ähnlich ist.
Ich habe einen Johnson 50PS Aussenborder mit E-start Schaltung von Omc.
Ich will mir einen größeren Tank einbauen.
Daher will ich eine Tankanzeige einbauen.
Da es verschiedene Geber gibt mit unterschiedlichen Ohm Werten.
Weiss ich nicht welcher bei mir rein muss.
Und dann wie.
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 29.01.2019, 00:13
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Und dann wie.
Danke
Es gibt Tanks, wo schon ein Geber mit verbaut ist. Anzeige dafür ist entweder mit dabei oder gibt's zumindest separat zu kaufen. Schau mal nach so einer Lösung.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.01.2019, 05:45
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Es gibt auch so einen Adapter für Euro und US Instrumente
Und achte beim Geber das es ein Tauchrohrgeber ist, die billigen Hebelgeber zappeln im Tank nur hin und her und die Anzeige springt wie ein Zirkuspferd
Hits:	137
Größe:	49,4 KB
Alt 29.01.2019, 06:59
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Alexander,
wichtig ist, daß der Widerstand des Gebers mit dem des Instrumentes übereinstimmt.
Da du es ja komplett neu installierst auf deinem Boot, kannst du auf den o.g. Adapter verzichten.
Einen Pendelgeber hätte ich auch nicht unbedingt genommen wegen der filigranen Mechanik. Axialgeber sind meiner Meinung nach besser.
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 07:07
Boot: Kajütboot
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Hallo Alexander,
Aber welchen Ohm Wert muss ich haben?
Alt 29.01.2019, 07:18
Ich würde sagen es gibt nur zwei gängige, 0-190Ohm und 240-30(33) Ohm. Die zweite wird wohl auch US-Norm genannt. Ich habe bei mir das Instrument (Yamaha) bereits eingebaut und mußte mich mit dem Geber dann danach richten (US).
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 07:21
Für welchen Widerstand du dich entscheidest, ist meiner Meinung nach egal.
Vielleicht hilft dir dieser Thread hier ein wenig:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282205
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 09:39
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Genau so ist es.
Geber und Instrument müssen zusammen passen. Der Rest - also der Motor z.B. - ist völlig egal.
Wenn du schon ein Instrument hättest - so liest es sich aber nicht - müsste man sich das mal ansehen.
Ich hatte bisher immer die mechanischen Hebel-Geber.
Die erfüllen durchaus ihren Zweck, die meisten dürften sowas in ihren Booten haben.
Die Flansche der Geber sind genormt, das passt eigentlich an alle Tanks.
Mach es dir einfach und kaufe einfach ein Set - also so was z.B.:
https://www.amazon.de/Tankuhr-mit-Ta.../dp/B006WK7P0U (PaidLink)
Wenn du irgendwann nicht mehr zufrieden bist, kannst du immer noch aufrüsten.
Alt 29.01.2019, 18:52
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Jo, dachte ich auch immer. Die beiden Vetus-Geber, die ich hier gekriegt habe, haben allerdings 300-10 Ohm. Habe ich vorher auch nie gesehen. Aber da da eh keine "richtigen" Tankuhren drankommen, sondern die Werte nur für NMEA2K aufbereitet werden, ist mir das inzwischen auch egal.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Richtigen Gaszug finden dadmatze Technik-Talk 4 07.08.2016 08:35
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis DonBoot Allgemeines zum Boot 8 30.07.2013 10:17
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 13:29
Suche den richtigen Anschluss ... Ray Technik-Talk 5 01.07.2002 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
