Alt 05.01.2019, 13:44
simply_blue simply_blue ist offline
Boot: Glastron V174 Crestflite
Standard Wer fährt Volvo Penta AQ 120 mit Solex Vergasern
ich besitze eine Glastron mit einem Volvo Penta AQ 120 Baujahr 1968. Da die originale Stromberg-Doppelvergaseranlage Probleme bereitet hat, habe ich nun Solex-Vergaser montiert. Diese waren an einem AQ 130, somit passt die Düsenbestückung nicht zu meinem Motor. Im Leerlauf springt der Motor an, lässt sich auch hochdrehen, in Fahrt jedoch, stirbt er bei schnellem Gasgeben ab.
Fährt einer von euch diese Kombination, und kann mir Tipps für die Düsenauswahl geben?
Viele Grüße von der Ostsee, Thomas
Alt 05.01.2019, 14:29
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Hört sich eher nach kein Benzin an ....
Alt 05.01.2019, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Stromberg - Zenith - Solex Vergaser sind vom gleichen Papa
Welche hast Du verbaut gehabt und welche sind nun am Start ?
Alt 05.01.2019, 20:54
Boot: Joda 5700
Da gibt es doch von redline USA ein Kit mit Weber vergasern für
Alt 07.01.2019, 15:43
danke für die Antworten, verbaut waren Stromberg CD 175, montiert sind jetzt Solex 44 PAI
Alt 07.01.2019, 21:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn er mit den Cd175 lief läuft er auch mit den Solex. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass auf dem B18 die CD 150 verbaut waren.
Hast du die Zündeinstellung überprüft?
Alt 09.01.2019, 15:30
Zündeinstellung laut meinem Mechaniker korrekt.
Alt 16.01.2019, 08:21
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hört sich nach einem Problem mit der (den) Beschleunigerpumpe(n) an.
Düsen eher nicht, wenn das nur bei schnellem Gasgeben auftritt.
mfg, Toni
Gleich mal selber ne Frage: Milchige Flüssigkeit aus den Vergasern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 44 27.11.2018 22:45
Volvo Penta B20 AQ115 mit 2 Solex Vergaser Stefan1978 Motoren und Antriebstechnik 11 20.06.2017 09:30
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen shetland86 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2011 01:34
Gemischeinstellungen bei Vergasern barfuss Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2010 20:05
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
