Alt 07.01.2019, 15:31
AKR AKR ist offline
Boot: Colombo 36
Rufzeichen oder MMSI: Aperol
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Autoclave Schalter
Hallo Zusammen,
dies ist mein erster Beitrag. Deshalb zuersteinmal eine kurze Vorstellung.
Ich bin Andreas und 24 Jahre alt. Im Herbst habe ich mir den Traum des ersten eigenen Sportboots erfüllt und eine ältere Performance 707 gebraucht gekauft. Nun bin ich über den Winter dabei es wieder Technisch und optisch fit zu machen. Das Zukünftige Revier soll der Lago di Garda werden.
Nun zu meiner Frage, auf meinem Armaturenbrett findet sich ein Schalter der mit Autoclave beschriftet ist. Wenn ich diesen betätige höre ich das Geräusch einer Pumpe. Bisher habe ich das Geräusch verfolgt und eine Pumpe entdeckt die jedoch scheinbar nicht an etwas angeschlossen ist. Kann mich jemand aufklären wofür die Pumpe ist bzw. wofür Autoclave steht? Meine Suche im Internet war bisher leider nicht erfolgreich.
Habe auch noch ein Bild des Schalters angehängt.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Hits:	196
Größe:	52,8 KB
Alt 07.01.2019, 15:37
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Das dürfte normale Druckwasserpumpe sein.
Hast du denn irgendwie eine Pantry (Spüle), Waschbecken im WC, heckdusche oder so etwas, was eine Wasserversorgung erfordert?
Alt 07.01.2019, 15:46
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Hallo Andreas,
könnte evtl. die Druckwasserpumpe für das Frischwassersystem sein, wenn dein Boot so etwas hat. Und wenn nichts gepumpt wird liegt es evtl. daran das der Frischwassertank leer ist.
http://it.wikipedia.org/wiki/Autoclave
"autoklav" heißt wörtlich "selbstverschließend": um so höher der Druckunterschied zwischen innen und außen, desto dichter der Verschluß eines Behälters.
Das Prinzip findet bei Druckbehältern Anwendung (z.B. für die Sterilisierung) oder bei Dampfkesseln, bei Ubooten und zum Teil auch bei der Wasserversorgung: indem der Innenüberdruck den Wasserbehälter dicht macht ("autoklav", wie gesagt selbstverschließend), bleibt der Überdruck konstant; der Überdruck wiederum ist was das Wasser z.B. nach oben befördert wenn der Wasserhahn aufgedreht wird.
Im Italienischen hat sich "autoclave" auch im letzteren, übertragenen Sinne erhalten: also ein System um den Wasserdruck in den Wasserleitungen zu erhöhen (egal welche Technik heute eingesetzt wird). Im Wikiartikel findest - falls von Interesse - eine genauere Erklärung wie das alles funktioniert.
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 15:48
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Zitat von AKR Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Andreas,
interessantes Projekt hast du da Ich selber werde April meine Performance 607 vom Lago Maggiore abholen und hier aufbereiten.
Würde mich freuen, wenn du mehr von deiner Aufbereitung hier im Forum berichtest.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.01.2019, 15:54
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Andreas,
die Übersetzung ins italienische = Druckkessel.
https://de.langenscheidt.com/italien...ve#sense-1.1.1
das hat mit Sicherheit was mit der (Druck)Wasserversorgung zu tun...
hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Werner
Alt 07.01.2019, 15:56
AKR AKR ist offline
Boot: Colombo 36
Hallo Zusammen,
na das ging ja richtig schnell.
Ja eine Spüle sowie Heckdusche ist vorhanden.
Am Frischwassertank ist eine andere Pumpe angeschlossen.
Aber die sieht eher nachträglich verbaut aus.
Dann hat sich das damit wohl geklärt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich bin mir sicher es werden noch weitere Fragen auftauchen
Ich halte euch natürlich auf dem laufenden.
Alt 08.01.2019, 22:25
Lebnik Lebnik ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hast du schon was?
Alt 09.01.2019, 17:22
AKR AKR ist offline
Boot: Colombo 36
Bin erst am Samstag wieder da um die Vermutung zu bestätigen
Alt 14.01.2019, 12:48
AKR AKR ist offline
Boot: Colombo 36
So war am Samstag am Boot. Also die Pumpe ist wohl wirklich für die Wasserleitung der Pantry sowie Heckdusche. Allerdings kam mein Vorbesitzer aus unerfindlichen gründen auf die Idee dafür eine andere Pumpe einzubauen und die alte einfach nur abzustecken.
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Ominöser Schalter Stormrider Allgemeines zum Boot 6 03.08.2004 15:44
Schalter fürs Cockpit audioconcept Allgemeines zum Boot 17 05.07.2004 13:59
Schalter/Rocker switch Andrée Technik-Talk 3 27.03.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
