Alt 03.07.2022, 11:40
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Standard Faltenbalg EINKLEBEN ja oder nein
3 Liter GM Block OMC Cobra
eine kleine Frage. Ich habe bei meinen Boot den Schalter/ Gebertrimm gewechselt. Wenn ich eh schon alles auseinander habe. Werde ich den Faltenbalg wechseln.
Ich lese im Forum und bin jetzt total verwirrt.
Zu meiner Frage: den Faltenbalg einkleben ja oder nein
Einige schmieren den Balg mit Fett ein, drauf stecken und mit der Schelle sichern. Das gleiche an der Platte (wo der Antrieb angeschraubt wird/ sorry der Fachausdruck fällt mir nicht ein). Fett drauf und in die Aufnahme, bis sie richtig sitzt.
Jetzt lese ich der Balg muss eingeklebt werden. Was ist jetzt die richtige Methode.
Danke im voraus, Mario
Alt 03.07.2022, 20:17
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Der Balg sollte mit Balgkleber (gibts bei Mercruiser) eingeklebt werden, hatte es auch mal ohne versucht ist dann beim Trimmen mehrfach runtergesprungen (war gott sei dank nur der Auspuffbalg)
Alt 03.07.2022, 21:21
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Der Faltenbalg sollte tatsächlich eingeklebt werden
Übertreib es nur nicht mit dem Kleber, eine verhältnismäßig dünne Schicht reicht an den Kontaktstellen aus!
Und innerhalb des Balges, also auf jeden Fall außerhalb des Klebebereiches kann ruhig etwas Balgfett vertragen, das schützt das Gummi von innen gegen porösität.
Dann hast du jedenfalls viel Freude an der neuen Abdichtung.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Faltenbalg mit Klappe oder nicht faun Motoren und Antriebstechnik 11 17.12.2018 23:01
Scheiben einkleben vor oder nach Owatrol Emma Restaurationen 8 11.12.2014 21:54
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
Bälge einkleben oder nicht ? Andreas01 Motoren und Antriebstechnik 39 05.06.2014 21:33
Faltenbalg aus Gummi oder Neopren? welle1501 Technik-Talk 15 13.04.2013 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
