Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 22.12.2018, 17:24
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard 12V Steckdosen
Ahoi,
bei der Überprüfung der Elektrik habe ich Erschreckendes festgestellt.
An 8 Stellen im Boot befinden sich 230V und 12V Steckdosen direkt nebeneinander - und die Stecker passen wechselseitig!
Ein US Schuko-Adapter passt in die 12V Dose und umgekehrt.
Auf dem Foto links 230V, rechts 12V.
Hat das so schon mal jemand gesehen?
Selbstverständlich wird das bei nächster Gelegenheit geändert.
Links setze ich eine Schuko-Steckdose ein, rechts eine 12V Steckdose.
Aber welche 12V Steckdose?
Für eine Standard Zigarettenanzünder-Buchse reicht die Einbautiefe nicht aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Hits:	166
Größe:	32,5 KB
Alt 22.12.2018, 17:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Was möchtest Du denn einstecken?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.12.2018, 17:44
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Die Frage stellt sich doch: Müssen das überhaupt 12V-Steckdosen sein? Wenn es darum geht, Handies oder Tablets in den Kabinen zu laden, machen diese hier (PaidLink) mehr Sinn und sind etwas kürzer. Außerdem kann man sie ohne Adapter direkt an 12V anschließen. Notfalls setzt man sie halt auf einen Ring aus Holz oder Polycarbonat o.ä.
Irgendwo gibt es die auch billiger. Ich meine, ich habe vier Stück für um die 15,- aus China gekauft
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
8.757 Danke in 5.006 Beiträgen
Zigarettenanzünder ist murks.
DIN Steckdosen sind besser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Gruß Richard
Alt 22.12.2018, 17:47
Würde ich nicht machen, es hängt vom Gerät (Handy/Tablet) ab, ob man da mehr als 0,5A herausbekommt.
Und weil Handies schnelllebig sind, ist der Ärger vorprogrammiert.
Oder willst du jedesmal das Boot umbauen, wenn deine neue Freundin ein anderes Handy hat
Gruß Richard
Alt 22.12.2018, 17:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Einbautiefe ca. 46mm und mit USB
https://www.amazon.de/Steckdose-Ziga.../dp/B01FQFP2JW (PaidLink)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 22.12.2018, 17:49
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Den Blödsinn nutzt doch keiner mehr, da braucht man ja für alle Geräte mit Zigarettenanzünderanschluss wieder einen Adapter
Alt 22.12.2018, 17:50
USB bleibt egal welches Handy!!!
Alt 22.12.2018, 17:52
Boot: Trawler
Das sind schonmal hilfreiche Hinweise.
Ich danke Euch.
USB-Buchsen installiere ich zusätzlich.
Die 12V-Buchsen sind z. B. gedacht für:
Notebook Car-Adapter, Leselampe, Ventilator, Getränkekühlbox usw.
Alt 22.12.2018, 17:53
Nein, leider nicht.
5V/0,5A sind Standard, alles was drüber geht muss das Handy mit dem Ladeadapter "aushandeln". Und da gibt es viele verschiedene Varianten und es werden bestimmt mehr als weniger.
Gruß Richard
Alt 22.12.2018, 17:56
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich nehme für 12/24 V Neutrik. Nicht billig, aber verriegelt, unverwechselbar und geringe Einbautiefe.
Alt 22.12.2018, 17:57
Nein, leider nicht.
Komisch ich habe USB Dosen mit 1,5 und 2,1 A
Alt 22.12.2018, 17:59
...Getränkekühlbox usw.
Vorsicht bei leistungsstarken Verbrauchern. Da müssen auch die Kabelquerschnitte passen.
Und die Steckdose zu beheizen (Übergangswiderstand) ist auch nicht Sinn der Übung, zumal der "verlorene" Strom für die Kühlbox fehlt (weniger Kühlleistung und/oder längere Laufzeit).
Gruß Richard
Boot: Trawler
Dann müsste ich aber an alle 12V Verbraucher auch Neutrik-Stecker montieren...
Alt 22.12.2018, 18:04
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das muss so! Das ist eine Vorsichtsmaßnahme der Natur, um eine uneingeschränkte Vermehrung der Amis zu verhindern.
Im Ernst: Auch diese Zigarettenanzünder-Dosen sind amerikanischer Murks, sie haben keine richtigen "eingeschnappten" Kontakte. Deswegen werden sie ja auch in (richtigen ;o) Autos nur für Zigarettenanzünder verwendet, für den Rest sind DIN-Dosen eingebaut.
Wenn's funktionieren und dabei kalt bleiben soll, sind die DIN-Steckdosen die richtige Empfehlung. Das wurde hier schon öfter genannt.
Wenn ich ein Gerät mit Ami-Stecker kaufen muss, kommt der ab und ein DIN-Stecker ran. Ein Adapter ist natürlich auch Quatsch.
Jungs - zündet eure Boote nicht mit elektrischem Mist an!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.12.2018, 18:08
Und diese Zahlen nimmst du ungeprüft hin? Miss mal den Strom, du wirst dich wundern, was die Chinesen alles für 2A halten.
Übrigens haben auch USB-Kabel (im Volksmund Ladekabel genannt) teilweise erstaunliche Widerstände.
Mahlzeit
Jan
Alt 22.12.2018, 18:22
Bei mir reichen die jedenfalls problemlos, um ein iPad und ein J7 gleichzeitig und in vertretbarer Zeit zu laden. Ob da nun tatsächlich 2.1A rauskommen, habe ich allerdings nicht nachgemessen.
Was genau wollen uns diese beiden Sätze jetzt sagen? Daß es für künftige Handies/Tablets/sonstige Gadgets keine USB-Lademöglichkeit mehr gibt? Daß man auf dem Boot nicht telefonieren sollte? Oder suchtest Du nur nach einer Gelegenheit, den Weihnachtsmann-Smiley unterzubringen?
mfg
Martin (der seine letzte "neue Freundin" vor 32 Jahren geheiratet hat)
www.Thelxinoe.de
Alt 22.12.2018, 18:33
Ich danke Euch.
Für den Notebook-Adapter würde ich, wenn er denn wirklich mobil bleiben muß, allerdings auch auf Neutrik PowerCon umrüsten und an das abgeschnittene Kabelende einen PowerCon-Verbinder setzen, um den alten 12V-Stecker ggf. mal im Auto weiter nutzen zu können, ebenso wie bei der Kühlbox. (Immer vorausgesetzt, die Dinger haben einen halbwegs "festen" Platz an Bord. Alternativ kann man sie natürlich auch gleich fest verdrahten)
Ventilatoren und Leselampen habe ich auf USB umgestellt. Die kommen mit 0.5A aus und mit dem "Rest" kann ich immer noch gleichzeitig am iPad rumdaddeln.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.12.2018, 18:36
Nicht dein Ernst, oder? Sei jetzt bitte mal gaaanz tapfer: du musst für jede andere Buchsenform die passenden Stecker montieren.
Alt 22.12.2018, 18:37
Boot: Trawler
Das ist zwar alles irgendwie interessant, aber um USB geht es mir hier nicht.
Eine Zigarettenanzünderbuchse scheint wohl die universellste 12V Lösung zu sein.
Die meisten Verbraucher haben wohl einen passenden Stecker.
Bleibt nur das Problem mit der Einbautiefe.
Gibt es so etwas Semi-Aufputz?
Die Buchse könnte auch schräg nach unten oder seitlich herausstehen.
Platz drumherum wäre genug.
Außerdem müsste man nicht in das große Loch schauen.
Oder etwas mit Deckel.
Alt 22.12.2018, 18:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Auto-PKW-KFZ...cAAOSwX6Rb1KQx (PaidLink)
So etwas ?
Gruß Bergi :
Alt 22.12.2018, 18:56
Boot: Trawler
Alle Buchsen die ich finden konnte haben die Flachstecker hinten.
Das erhöht die Einbautiefe zusätzlich.
Wenn stattdessen Kabel hinten seitlich herauskämen wäre das gut.
Ich kann aber nichts dergleichen finden.
Alt 22.12.2018, 18:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. helfen abgewinkelte Steckkontakte wie dieser hier: https://www.oldtimerbedarf.de/Winkel...BoCxq4QAvD_BwE
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2018, 18:59
Boot: Trawler
So etwas ?
Komplett Aufputz mit Kabel in der Luft.
Wie hässlich.
Alt 22.12.2018, 19:26
Oder die Kabel an die Flachstecker anlöten und das zuviel "Flachstecker" absägen.
Gruß Richard
Lichtschalter / Steckdosen Funksteuern Leafde Kein Boot 4 25.09.2012 18:42
12 Steckdosen dünn santhos Technik-Talk 14 19.07.2012 14:31
12 Volt Steckdosen osten Allgemeines zum Boot 7 31.07.2010 13:05
12 Volt Steckdosen tamarus Technik-Talk 8 17.06.2009 07:17
12 Volt Steckdosen, Polung? KaiB Technik-Talk 15 13.02.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
